265
五颗星
291 点
182 ¥
发表于 2014-5-25 22:19 | 显示全部楼层
本人一台低音炮,开机就烧保险,请问什么原因呢,一打开就烧保险!拆开目测变压器没坏,量了初级阻值也正常,请问哪里出问题了
252 点
247 ¥
发表于 2014-5-26 09:47 来自手机端 | 显示全部楼层
大管短路了吧
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 09:48 | 显示全部楼层
345517681 发表于 2014-5-26 09:47
大管短路了吧
不知道哦,现在在排除法,我通电还唱一会了,过一会就不响了,打开保险,保险烧了,接着换上去,换一个烧一个
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-5-26 11:49 | 显示全部楼层
炮放电路有问题了
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:24 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2014-5-26 11:49
炮放电路有问题了
炮放那块板子出问题了,已经拆下来了,大管用的是TIP35C 和36C各一对,用万用表测得阻值接近0?什么原因,大管坏了?
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-5-26 14:04 | 显示全部楼层
yr123654 发表于 2014-5-26 12:24
炮放那块板子出问题了,已经拆下来了,大管用的是TIP35C 和36C各一对,用万用表测得阻值接近0?什么原因, ...
接近0 还是0 //???         大管拆还烧保险不   ??      整流也查下
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 15:22 | 显示全部楼层
大管还在板子上面量的,阻值接近0,整流板和功放板是分开的,功放板断开电源就不烧保险了
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 15:26 | 显示全部楼层
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 15:27 | 显示全部楼层
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-5-26 16:14 | 显示全部楼层
是后级问题      拆管测量   白色电阻旁的小管子都要测量
所有管子都要测量 以防万一
保险烧是后面严重短路所致    应大管问题多
大​功​率​N​​N​三​极​管​T​I​​3​5​C​参​数  http://wenku.baidu.com/link?url= ... dsc5earo_6fl7Ru2tCG
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-5-26 16:15 | 显示全部楼层
   三​极​管​管​脚​判​断​的​方​法  http://wenku.baidu.com/link?url= ... 2Ks_JghOxUujkvr1ttq
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:28 | 显示全部楼层
369166084 发表于 2014-5-26 16:15
三​极​管​管​脚​判​断​的​方​法  http://wenku ...
不会,我这个板子是JBL低音炮里面的。5.1声道的,还有两块板子好的,大管也一模一样
图中保险管是喇叭输出保险管,也烧了,那是后我换上去的,电源保险管在后板上面,只要接这块推低音的板子就烧,不接没事,完好
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-5-26 16:44 | 显示全部楼层
大管间的阻值接近0说明损坏了,拆下来再量。极间电阻接近0说明短路了,中功率管及推动管也要测量。
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:58 | 显示全部楼层
大管拆了一个下来,量了下阻值又正常了,无限大,哪个是推动管和中功率管,本人小白不懂
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:49 | 显示全部楼层
这个是炮板的电路图,大侠们帮忙看看哪里出问题了
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:54 | 显示全部楼层
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-5-26 17:55 | 显示全部楼层
   大管中间的小管子   白色电阻旁的管子
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:57 | 显示全部楼层
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-5-26 19:29 | 显示全部楼层
管子不多,都测一下吧,心里踏实。。。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-5-26 20:27 来自手机端 | 显示全部楼层
通电炮还能响一小会儿~这能说明大管烧了我就不信.还是你的保险换小了?把保障位置接灯泡试试吧!
