[分立后级] 功放各级电流设置
[复制链接] 查看: 27607|回复: 14
150 点
82 ¥
发表于 2014-5-25 11:05 来自手机端 | 显示全部楼层
判断各级电流大小是否合适,是不是摸后级功放管是否发热来判断?电压放大级的电流过大过小对音质有什么影响?
485 点
485 ¥
发表于 2014-5-25 11:35 | 显示全部楼层
这个不是绝对的..主要是和用管有区别..同样日本管有的在10MA就发挥作用有温度了..国产管100MA不发挥.到了500MA就失真了..咋办?
310
4966 点
4318 ¥
发表于 2014-5-25 11:49 | 显示全部楼层
最好用示波器看了,电压放大级电流调到能输出最大不失真电压最好
305 点
303 ¥
发表于 2014-5-25 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
在理
150 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
用10k的矩形波,电压放大级出现上升沿与平顶转接失真(不接喇叭波形不失真),如何调整?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-25 14:43 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-5-25 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
差分级电流2ma,电压放大级4--6ma,推动级20--30ma,输出级50ma
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-5-25 15:00 | 显示全部楼层
RE: 功放各级电流设置
tsyg99 发表于 2014-5-25 14:43
将电压级的电流提高一倍,也仅仅是高频可以好一点,或可以负载更低的阻抗。单差分我选择20mA;电流型电压级 ...
请教是什么管子单差分需要20mA级别才好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-25 15:25 | 显示全部楼层
779 点
756 ¥
发表于 2014-5-25 16:20 | 显示全部楼层
起码各级电流都应该在三极管的线性区域内,过大过小都会造成失真,并不是发热一定就好。
150 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
调整电压级的电流是调其c极的电阻还是调e极的电阻?
81
2452 点
2050 ¥
发表于 2014-5-25 17:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-25 15:25
我说的是电压级上20mA。全对称差分电路,差分管只用到8mA,用D667做差分可以选0.5mA,电路失真大就得上1m ...
你在说什么呢???
D667做差分??0.5mA?我没看错吧?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-25 18:26 | 显示全部楼层
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-26 09:54 | 显示全部楼层
这个比较科学
337 点
241 ¥
发表于 2014-5-26 10:53 | 显示全部楼层
为了增大输出信号的动态范围、改善输出信号的线性又有较小的噪声,当使用双极性三极管时,输入级工作电流通常设定在0.8mA~1.2mA之间;当使用声效应管时,工作电流通常设定在2mA左右。推动级三极管(主电压放大级)的集电极工作电流通常设定在4.0mA到6.0mA之间,如果选用优质低噪声管,则其工作电流可以设定在5.5mA到6.0mA。功率输出管复合用的激励管的集电极工作电流通常设定在10mA到15mA之间,当使用悬浮方式接地时,则这个电流通常设定在20mA~30mA之间。功率输出如果只是要求刚好克服交越失真,则该级工作电流可设定在30mA到50mA之间;如使用专门的优质功放对管,则该级工作电流通常设定在80mA到100mA;如果对音色要求高,本级的工作电流可以设在100mA以上,甚至达到200mA。
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-23 19:11 | 显示全部楼层
国外一些厂家深知:当用一定型号的三极管时,各级的电流一定有一个最佳值,当处于最佳时,听感最好,因此人家光是找出最佳电流值,都要反复做实验数十次,其间还不断请音乐大师来试听。可见,找出功放各级最佳电流,不仅是要将工作点设置在线性区,还要设置在最佳最听感区。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-24 18:39 | 显示全部楼层
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-25 19:09 | 显示全部楼层
看来楼主是位高手,意见很对,国一些名机正是这样设计和定型的。上世纪90年代的众多音响杂志对英国等国的功放设计与生产过程作过非常详细的介绍。在规定的性能指标内,对电路结构进行分析与定型,如各级工作电流的确定和局部工作电流的确定则一定要结合实际试听来确定(有时还对局部电路结构作些变动),一款机的定型到生产至少要两年,不象我国的一些厂家,通常只要三个月就定型并开始生产了。英国产功放通常转换速度不如美国产功放的高,但听感很好,非常适合欣赏各种音乐。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-8-26 14:30 | 显示全部楼层
做电路调音,有时还只有工厂才有条件,我们业余调只能靠运气,比如电压级由3ma调到5ma,我就没发现有什么变化,况且你调了一个电阻,你还要配合调另一个原件,不然就很危险或没法正常工作,如果你再调另一个原件,后面变化就很难说得清...
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-31 10:10 | 显示全部楼层
我平常收集各种三极管,每收集一只,便测试其放大倍数和Vbe,更重要的是,国内外的名机用这些三极管时的工作电流也要收集(自己测试便可知道),然后仔细对自己要做的功放进行调试,能使功放达到很高的水平
补充内容 (2014-8-31 20:40):
我做功放不急于求成,一些局部电路从来先在实验电路板调试好,而且我在大多数情况下是调节局部电路的电流,而不是通过测电阻两端电压来测试电流,然后再将元件焊在电路板上。
