[DIY制作] 想做大甲 帮出主意
[复制链接] 查看: 23670|回复: 111
266 点
245 ¥
发表于 2014-5-23 13:52 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-5-22 16:42
我有1台A60,,其实就是A2的低电压版,电压低了约1/4,直流+-38V,电流4.5A,声音比A2 好,A2才调到3A,现 ...
1.2我也正有此意
266 点
245 ¥
发表于 2014-5-23 13:55 | 显示全部楼层
江之鸟 发表于 2014-5-22 23:50
用PASS路线,是否速度慢和分析力稍差点?
是的但你有见过胆机速度快和分析力高吗?她的声音就象胆机
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:51 | 显示全部楼层
滤波用CLC,用1.5线径双线并绕电感量6mh够吗?
963 点
954 ¥
发表于 2014-5-23 18:12 | 显示全部楼层
266 点
245 ¥
发表于 2014-5-24 08:28 | 显示全部楼层
pass老头用2.2的
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:47 | 显示全部楼层
准备用全新BC  Q级22000UF电解,组成CLC滤波电源,L用双1.5mm双线并绕,6mh,烧友们可以吗?
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:00 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-5-20 17:05
每声道100瓦这种大甲我喜欢分体式(左右声道独立一机箱)
现在采用分体箱,牛单独一个箱,如果用一个箱装在一起有130斤,也太重了
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:21 | 显示全部楼层
想传照片,就是老上传不了
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:32 | 显示全部楼层
49
305 点
249 ¥
发表于 2014-7-20 23:47 | 显示全部楼层
期待完整的图片,我也在做个50瓦的甲,我用PASS的机箱装KSA50的板子
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 00:06 | 显示全部楼层
电源分体,两只O牛另箱装
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 00:08 | 显示全部楼层
再上图
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 00:09 | 显示全部楼层
换个角度
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 00:10 | 显示全部楼层
用PASS AX线路,也是装二台,配置是四只红线O牛每只一千五百瓦,十六只从欧洲定购的Q级BC大水塘,CLC滤波,箱内线用CMC,分体箱
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 00:14 | 显示全部楼层
这样看
468
ls888
527 点
333 ¥
发表于 2014-7-21 12:02 | 显示全部楼层
不错
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-21 12:47 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-5-20 17:08
一千元的甲类机和一万元的甲乙类放你面前你会选择哪个?
线路不是问题,调的技巧才是问题……
确实需要做出些思考。
比如,如果是一万元的甲类一万元的甲乙类,
也就是价格一样的两台机器,一个甲类,一个甲乙类,
人们选哪个?
如果同是金嗓子设计师设计的两款功放,
价格一样,一个甲类一个甲乙类,
哪个的效果可能更好一些?
或者,哪个失真会略大?
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-21 12:51 | 显示全部楼层
我在想,
如果花一样的成本,设计出的甲乙类甚至乙类功放,
与同样成本的甲类的效果是完全一样的,
或者,同样成本的两台机器,一台甲类,一台甲乙类或乙类,
他们的音响效果和失真度是完全一样的,
这时,甲类,就可以淘汰了。
只要甲类还存在,
就一定是还存在着这样那样的一些优势。
178 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 13:46 | 显示全部楼层
一定有甲类存在的优势
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-21 14:21 | 显示全部楼层
要注意的,,,,,
在接线完毕准备通电时,
一定要好好确认一下接线尤其电力线是否正确,接线是否牢靠,
防止虚接或短路造成故障或损失。
GMT+8, 2025-12-19 18:11 , Processed in 0.105994 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
