[DIY制作] 双线分音接线方法(精美制图)
[复制链接] 查看: 142272|回复: 63
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-20 18:02 | 显示全部楼层
爱华人 发表于 2014-5-20 17:39
看第二种接法,就是将一只音箱的高音和低音并连后接在功放的一个声道上的,对不对?
是的,据说这样就可以使用廉价喇叭线了
双线分音就是为廉价喇叭线开发的专用接线盒,通过跳片兼容标准接线盒。
凡事都要有自己的头脑,到底有没有道理不要盲目相信商家宣传和烧友说教,还是自己分析更可靠。
实际上,廉价喇叭线不可能仅仅某一方面较差,而是全面的。只说上面提到的导线电阻影响,采用双线确实可以避免因此带来的交调,但是,导线电阻是使优秀音箱阻尼特性劣化的最主要原因,无论采用什么花样的接法都没用,这个时候只能更换更好的喇叭线,可是使用好的喇叭线后,双线分音已经没什么意义了,线材成本还加倍
7 点
5 ¥
发表于 2014-5-20 19:16 | 显示全部楼层
学习了!看来我得换换线了
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:04 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-5-20 17:10
中低各占50%是你想象的。因为音箱内有分频器存在,功率分配还是一样,尽管你认为给高音的也是50%,但箱内分 ...
嗯,板板说的我明白了,我想歪了。
LC分频本身就是功率分频。
不管多大功率,不管怎么接,300HZ分频点的话,低音单元300以上基本被滤掉了。
谢谢版主大人。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:07 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-5-20 17:17
差距看你用的喇叭线。喇叭线够级,两种应该几乎没有分别。
双线分音是使用低档喇叭线获得理想效果的一种 ...
十多年前,看到《无线电与电视》上,有人用4台BD-211AK,把音箱推得风声四起,虚无缥缈...
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-20 23:40 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2014-5-20 17:33
我是高音单元用一种线,趋向于特多股的细线;低音单元另一种线,趋向于少股大线。
双线分音,有针对性用两种不同线是非常合理的
2045 点
2013 ¥
发表于 2014-5-21 23:18 | 显示全部楼层
谢谢。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-22 01:39 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-5-20 17:45
......用两台功放就可以避免,高频压降只能返给高频功放,低频压降只影响低频功放,不会交叉影响。
这有可能说明了高低音各自使用独立的功放,比合用总价格更高,档次好点的一台功放性能强多了。
言下之意:电分会增加功放数量,但不见得增大成本,反而提高性能。
56 点
48 ¥
发表于 2014-5-22 11:06 | 显示全部楼层
这个不是左右声道接一个箱子上了吗,高音左低音右
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:44 | 显示全部楼层
是嘀!
331
玩了又玩
568 点
316 ¥
发表于 2014-5-22 12:59 | 显示全部楼层
学习
93 点
84 ¥
发表于 2014-5-22 23:33 | 显示全部楼层
学习了
47
233 点
163 ¥
发表于 2014-6-20 21:22 | 显示全部楼层
那些有A+B两组主音输出的功放,是否可以分别接到音箱的4个接头呢?
634 点
631 ¥
发表于 2014-6-20 22:33 来自手机端 | 显示全部楼层
只用一台功放玩双线分音那就是脱裤子放屁——多次一举!
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-6-21 08:47 | 显示全部楼层
进来学习一下。
382 点
339 ¥
发表于 2014-6-21 09:33 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2014-5-20 08:23
拧了!
我的意思,中低频各占50%声功率的分频点大概是多少?
大约400Hz
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-21 13:31 | 显示全部楼层
楼主,按L版第三图搞吧,其它就免了吧。搞之前拆箱内分频器看看,是否是独立会路,如果不是,就是扯淡!
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-6-21 13:45 来自手机端 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-5-20 01:00
第一图是正常接法
第二图是标准双线分音接法
第三图是双功放双线分音接法
顶你!双线分音的英文简称叫bi~win吧!不知道是否记错。说到电分,我这cd机只有一组输出,没得玩!能否通过电容加多一组输出?音质是否受影响?
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-6-21 14:17 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-21 15:27 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-6-21 13:45
顶你!双线分音的英文简称叫bi~win吧!不知道是否记错。说到电分,我这cd机只有一组输出,没得玩!能否通 ...
Bi-Wiring 双线
Bi-Amp   双功放
有两组输出当然方便,一组也一样玩,功放输入阻抗不是很低的话,信号线并接就可以。
玩电分,也不需要CD机两组输出
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-6-21 16:33 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-21 15:27
Bi-Wiring 双线
Bi-Amp   双功放
先谢版主指点!两分频的电分其功率如何分陪?应有典型电路吧?对音质影响有多大?不会我的美国声变成中国或日本声了吧?
GMT+8, 2026-5-9 14:04 , Processed in 0.174576 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
