[经验心得] 音质提升的总体设想与方向
[复制链接] 查看: 8221|回复: 38
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 04:15 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-5-17 11:08
兄弟,说得好!
不过,作为音响疯子,每个人的思路都不同,正所谓“千人千思想,万人万模样” ...
哥们的功放出声了吗?
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 04:16 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2014-5-17 10:53
技术成熟,研究进入死胡同。
无路可走必想张良
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 04:17 | 显示全部楼层
俺最近在音箱上下功夫!
1096 点
1058 ¥
发表于 2014-5-18 09:52 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-5-18 04:15
看来这哥们已完全领会数字功放的精髓,强烈要求上原理图和实物,以饷各位看官
这是我的那个功放http://bbs.hifidiy.net/thread-935673-1-1.html
很多人说数字功放低音不好,我觉得可以从这几个方面加以改善:1、前后级各处的耦合电容不能用薄膜电容,应该用电解电容,能直通的地方直通。2、供电的电源功率一定足够,现在的变压器功率虚标很严重,我的那个功放电源可以提供实实在在300W的功率。3、加音调电路,使得高中低可以调节,从而改善低音效果。很多人非常忌讳音调电路,我个人认为还是可以加的,因为我们欣赏音乐主要是听它的效果,如果通过电路能够改善放音效果,听起来很舒服,为什么不能用呢?
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-5-18 14:59 | 显示全部楼层
哥们的功放出声了吗?
这些天我在忙着折腾liushuliang场效应管四管机前级电路,别的都顾不上了啊!JFET-2K304场效应管前级diy-在此一并向liushuliang老先生致谢!
http://bbs.hifidiy.net/thread-904112-1-1.html
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-5-18 15:19 | 显示全部楼层
那不是提高音质的主要方向,设计不良的机器用超导电源也无可救药,在哪跌倒还得在哪爬起来,电源也不是万能的。
566 点
559 ¥
发表于 2014-5-18 17:16 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
发表于 2014-5-18 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
说到数字功放,目前我听过的唯有ICE公司的1000W那款音色另我佩服,其他的不堪入耳
67
univers
3438 点
3298 ¥
发表于 2014-5-18 20:53 来自手机端 | 显示全部楼层
来个扬声器也理想状态的吧、没有阻力、没有非线性失真、哈哈哈哈哈哈哈哈!
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:15 | 显示全部楼层
yeyushaoyou 发表于 2014-5-18 09:52
这是我的那个功放http://bbs.hifidiy.net/thread-935673-1-1.html。
很多人说数字功放低音不好,我觉得可 ...
只要能出好音,不排除各种手段与设施,但科学技术上仍要尊重简洁为上的原则,这不只是在音响这块领域,其它方面依然如此,音调功能是在早期音响系统中给听都一个多种组合与听感多元化的一个方案,或所配套的机子不能直接胜任的情况的补偿类设施,或听者为防止在只有一套系统的情况下听觉疲劳采用的,哥们应属于后者。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:18 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-5-18 14:59
这些天我在忙着折腾liushuliang场效应管四管机前级电路,别的都顾不上了啊!JFET-2K304场效应管前级diy-在 ...
出声了吗?效果咋样?哥们发个贴看看。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:21 | 显示全部楼层
wugangwh 发表于 2014-5-18 15:19
那不是提高音质的主要方向,设计不良的机器用超导电源也无可救药,在哪跌倒还得在哪爬起来,电源也不是万能 ...
其实影响音质的症结都在哪些方面?只要总结出这此地方相信还是有能人的。个人认为占最大比重就是末端的喉舌----音箱。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-5-19 12:23 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-5-18 23:18
出声了吗?效果咋样?哥们发个贴看看。
先理论,后实践!现在正在备料···
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-5-19 14:47 | 显示全部楼层
这个我有同感!我的ksa50把1000w的环牛换成2000w发现低频力度比1000我的环牛足了不少。1000w的输出内阻0.8欧姆。2000w的0.3欧姆。
482 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:17 | 显示全部楼层
盛世阳光 发表于 2014-5-19 14:47
这个我有同感!我的ksa50把1000w的环牛换成2000w发现低频力度比1000我的环牛足了不少。1000w的输出内阻0.8欧 ...
变压器的初次级线圈匝数随功率越大也越少,线径也粗,只是单凭这方面入手有点得不尝失
2760 点
2687 ¥
发表于 2014-5-19 16:38 | 显示全部楼层
音质的“好”与“坏”其实是一个认识过程,需要慢慢来的。
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-5-19 19:03 | 显示全部楼层
我不是这个意思,一般我是按照实际功率的2.5-3倍来确定变压器,ksa50静态电流700mA你是2对管子1.4A就算300W,按2倍算变压器就是600w,所以为什么很多人都建议ksa50每个声道要用500w以上变压器的原因,2个声道就1000w,为了减小内阻可以用一个1000w-1200w变压器,输出用四线并绕,这样参数几乎没有两样,而且内阻小,实际两个变压器初级共用一路220V供电就等同于一个变压器的初级。两个变压器输出就等于一个变压器的4组输出,但内阻总和(初级加次级)要比2个变压器的小得多。我是做过实验的。大变压器还有一个优势就是圈数少,电感量小,对低频通过有好处。(个人观点,如有不同意见可以网上交流)
139 点
118 ¥
发表于 2014-5-29 17:30 | 显示全部楼层
这是从源头入手啊,这俩方案成本不低
115
2676 点
2054 ¥
发表于 2014-5-29 17:53 | 显示全部楼层
放大技术已相当成熟?
远远没有成熟!特别是器件工艺,请想下大部份晶体管机音色为何不如胆机再回头思考一下
GMT+8, 2025-12-19 20:55 , Processed in 0.133405 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
