1096 点
1058 ¥
发表于 2014-3-10 13:29 | 显示全部楼层
买了几件配件,组装了一个数字功放,请看图:
121 点
119 ¥
发表于 2014-3-10 14:02 | 显示全部楼层
D类功放?音质怎么样?
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-3-10 14:16 来自手机端 | 显示全部楼层
漂亮,一看就是老手干的
57 点
52 ¥
发表于 2014-3-10 14:25 | 显示全部楼层
低频不好,是听流行曲的最佳选择
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:38 | 显示全部楼层
jinpf 发表于 2014-3-10 14:02
D类功放?音质怎么样?
是D类,效果总体感觉不错,声音很清澈明亮,给人耳目一新的感觉。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:46 | 显示全部楼层
idri258 发表于 2014-3-10 14:25
低频不好,是听流行曲的最佳选择
这块功放板买来时试机发现低音发紧,我就把耦合部分的薄膜电容换成了无极电解,低音还是改善挺大的。如果下图圆圈处。
57 点
52 ¥
发表于 2014-3-10 14:56 | 显示全部楼层
如果你觉得低频满足你的听觉那就可以了,数字功放不同模拟的,因为它的音频还原要经LC电路还原的,它的中高还原是最好的,至于低频如果你觉得可以就OK了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-3-10 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我也用的是这块板,声音有力但略显单薄
877 点
491 ¥
发表于 2014-3-10 15:01 | 显示全部楼层
1218 点
1185 ¥
发表于 2014-3-10 17:14 | 显示全部楼层
还是带音调的
272 点
270 ¥
发表于 2014-3-10 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源+数字功放,绿色功放!
82
5554 点
5342 ¥
发表于 2014-3-10 19:56 | 显示全部楼层
直接把输出电感杀了,自己买材料绕
2779 点
1706 ¥
发表于 2014-3-12 10:12 | 显示全部楼层
开关电源输出已经是直流,楼主试试不经过功放板自带的整流,直接连接滤波电容那里,看看声音有何改变?
637 点
623 ¥
发表于 2014-3-12 10:41 | 显示全部楼层
我也做了一台TDA8950, LLC的开关电源,环牛都试过,音质不错,开关电源总的来说,比环牛好,解释力高,层次分明,但都是低音有点不足。但作为桌面音响用的话,推动5寸以内的音箱是那是非常好的选择。
310 点
210 ¥
发表于 2014-3-12 17:11 | 显示全部楼层
功放板自带的整流跳过,
供电不要用接件,直接焊死,其它插件最好也不用
主滤波还可以再大,具体看开关电源有无软启动,选用厚声的电容
供电滤波电感,音频输岀电感对低音影响都挺明显
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:16 | 显示全部楼层
可能功率会稍大一些,因为桥堆有1V多的电压降,但音质影响估计不会太大,这样接主要是防止接错极性把功放板烧了。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:17 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2014-3-12 10:41
我也做了一台TDA8950, LLC的开关电源,环牛都试过,音质不错,开关电源总的来说,比环牛好,解释力高,层次 ...
的确解析力很好,听歌的首选。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:19 | 显示全部楼层
fzc3 发表于 2014-3-12 17:11
功放板自带的整流跳过,
主滤波还可以再大,具体看开关 ...
等哪天有时间再试试看。
718 点
658 ¥
发表于 2014-3-13 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
不错!我也做过!是8920BHT感觉三频段都还好,
66
1871 点
1690 ¥
发表于 2014-5-13 23:13 | 显示全部楼层
我的裸奔着听了几次之后,还在那放着呢
