11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-16 08:20 | 显示全部楼层
靠着木工厂不如重作黑胡桃箱两只,你这箱怎么改也不理想.燕尾榫好开只要模板铣刀就行再作不难,木头也不贵.年前看5000-7000一方六面净整料.这点木头没多少钱.
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2014-5-16 08:51 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-5-16 08:15
不凡只有有相应的刀具吗? 燕尾榫是一次性的开榫的,两个板垂直支持挨着
雕刻机一刀进去同时铣两个板的, ...
雕刻机和燕尾刀我已有了,但这个配套的架子我觉得贵了,所以一直也没有买,后些时间会买的,到时就有得玩了。
另外我在木工论坛上看到这种心形的燕尾榫,做法是和一般尾燕榫一样的,真的很漂亮!!你可以去找找看看!
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:12 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2014-5-16 08:51
雕刻机和燕尾刀我已有了,但这个配套的架子我觉得贵了,所以一直也没有买,后些时间会买的,到时就有得玩 ...
心形的燕尾榫做法如果和普通燕尾榫一样的话 真的要试试看
应该有现成的刀具的吧?  配套的架子尺寸不大的话应该也不贵
我买了一个小型的,300多元
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:15 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-16 08:20
靠着木工厂不如重作黑胡桃箱两只,你这箱怎么改也不理想.燕尾榫好开只要模板铣刀就行再作不难,木头也不贵.年 ...
我不是做书架箱,而是要做两只wifi有源音箱,用手机或者ipad直接无线接入音箱的
同学专门设计的这个箱子,为了防止封闭的木箱子开裂问题,前后用铝合金板子
当然也为了内置的功放和电源散热
我同学说特选级的黑胡桃木现在价格都14000了,普级A大概是8000元左右,看他哪里堆积如山的黑胡桃木和红橡木感慨啊, 这得多少钱啊
145 点
119 ¥
发表于 2014-5-16 15:50 | 显示全部楼层
万长的成品等待。祝成功!
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:03 | 显示全部楼层
MR.HUANG 发表于 2014-5-16 15:50
万长的成品等待。祝成功!
谢谢支持,10mm厚的铝合金板子已经寄到了,下周一上CNC加工
下周应该能弄出来了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
37 ¥
发表于 2014-5-16 17:25 | 显示全部楼层
145 点
119 ¥
发表于 2014-5-16 18:30 | 显示全部楼层
下周应该能弄出来了
期待你的成品咯。嘻嘻
3356 点
3303 ¥
发表于 2014-5-16 19:40 | 显示全部楼层
我觉得铝板作面板20mm还差不多
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2014-5-16 20:31 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-5-15 19:35
之前用的是8mm厚的铝合金, 是木头和铝板之间接触的地方有振动
接下来准备木板和铝板之间用2mm厚度的硅 ...
木头和铝板之间要有较大的压力来固定。
也可考虑用有点可塑性的DD来垫它们,譬如汽车的减震贴。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-16 21:39 | 显示全部楼层
同学专门设计的这个箱 ...
没哪么贵.这东西我有而且是有金丝的.也就买了不到一年.不过你的料山纹很好,这要从开料招手可能也是费用之一
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 22:11 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2014-5-16 19:40
我觉得铝板作面板20mm还差不多
一个wifi音箱,严格说都不是hifi的,用20mm厚的铝板?? 很重的,也比较贵
木框用25mm厚度我都觉得太厚了呢,20mm木板足够了
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 22:16 | 显示全部楼层
okk 发表于 2014-5-16 20:31
木头和铝板之间要有较大的压力来固定。
也可考虑用有点可塑性的DD来垫它们,譬如汽车的减震贴。:victory ...
是的,我也是这么认为的,所以在铝板上攻丝,从内部用螺丝把铝板固定在木框上
铝板和木框之间用2mm硅胶板隔开,这样固定死,应该就不会有谐振了
59 点
51 ¥
发表于 2014-5-16 22:17 | 显示全部楼层
可以试试铝板背面贴上一层薄铁板,两种不同质地的金属谐振点一定不一样,感觉有效
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 06:17 | 显示全部楼层
我感觉贴一层硅胶应该就能有效抑制谐振了,如果还是不行可以试试薄铁板
谢谢你的建议
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 06:20 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-16 21:39
没哪么贵.这东西我有而且是有金丝的.也就买了不到一年.不过你的料山纹很好,这要从开料招手可能也是费用 ...
      你的黑胡桃木是北京木材市场买的吗?
黑胡桃木比较难挑的,有时候刨好了都没办法确定颜色的深浅
打上木蜡油之后色泽又会发生变化
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-17 06:29 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-5-17 06:20
你的黑胡桃木是北京木材市场买的吗?
是北京买的.我不在行种类不少卖家说产地不同价不一样,成车拉的我还真碰上过
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 06:32 | 显示全部楼层
是的,我也只是在今年通过我那个同学才了解木材的
他那里基本上用的都是北美的红橡木和黑胡桃木
非洲的黑胡桃木和北美黑胡桃木价格也差不少的
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-17 06:40 | 显示全部楼层
我也买的这东西当时是最贵的,买的门料.45mm和35mm大料.黑线还不错,只是顺纹缺山纹.好加工.要狠砂
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 08:57 | 显示全部楼层
找了半天没找到那种心形的燕尾榫啊, 不凡兄能给个链接吗?
如果做法和普通燕尾榫一样,还是可以考虑玩玩看的
GMT+8, 2025-12-5 15:07 , Processed in 0.115168 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
