[胆机制作] 跟风做T版愤怒的小鸟
[复制链接] 查看: 15867|回复: 71
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-14 17:46 路版那一堆乱七八糟的石头稳压,胆结石稳压都可以用,用了稳压比不用强
哈哈,恨石头的版主。后级稳压做好不容易吧。路版有个串联并联稳压一体化的电路,应该可以同时提供前后级稳压,你啥时候也画个板子可否啊?
后级,特别是推挽后级不建议用稳压电源。  发表于 2014-5-15 17:42
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:40 来自手机端 | 显示全部楼层
一辆破鱼缸 发表于 2014-5-14 21:01 支持一下,做成了一定要说明一下和6v6的区别啊!
好的,不过也许要慢慢等。T版把电路改成电阻降压供应前级,先做响了再改稳压,可能要切掉一些连线。。。
97 点
97 ¥
发表于 2014-5-14 22:25 | 显示全部楼层
管座确实焊反了
应该是从另外一面插过来
1013 点
900 ¥
发表于 2014-5-14 22:28 | 显示全部楼层
其它的呢  就这么一点啊
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-15 00:28 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-14 21:37
哈哈,恨石头的版主。后级稳压做好不容易吧。路版有个串联并联稳压一体化的电路,应该可以同时提供前后级 ...
功率管稳压没什么必要,主要还是E88cc稳压,你可以试试路版那个前后级一起稳的电路。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-15 00:29 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-14 21:30
老大,还没焊接,那是意淫,嘿嘿。你设计单面板,背面没焊盘的嘛!
我画的板子虽然走线在单面,但是焊盘都是两面的,为的就是阻容两面都能装,哪个坑爹的PCB厂给你做成单面焊盘了,我晕一个。
57 点
57 ¥
发表于 2014-5-15 03:01 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-15 00:29
我画的板子虽然走线在单面,但是焊盘都是两面的,为的就是阻容两面都能装,哪个坑爹的PCB厂给你做成单面焊 ...
估计楼主一高兴,忘记跟厂家交代是单面走线,双面焊盘了
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
狗瘦毛长 发表于 2014-5-15 03:01 估计楼主一高兴,忘记跟厂家交代是单面走线,双面焊盘了
你说对了!下次一定注意了。不过也木有影响使用。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:06 来自手机端 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-15 00:28 功率管稳压没什么必要,主要还是E88cc稳压,你可以试试路版那个前后级一起稳的电路。
是的,所以请你把那个电路也画个板子吧,嘿嘿。
56 点
148 ¥
发表于 2014-5-15 15:00 | 显示全部楼层
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
ing8088 发表于 2014-5-15 15:00 打样的厂家,有时的确坑人呢,上次打样T版的6V6PP,我说单面走线双面焊盘,JS给我定个双面走线的钱
确实一般都是这样哦!不过贵的不多。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2014-5-15 17:38 | 显示全部楼层
个人认为后级稳压弊大于利,没必要
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 20:40 | 显示全部楼层
路版,是否因为推挽电流波动大的原因呢?
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-5-16 10:17 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-14 17:21
尖嘴钳估计拆卸也困难。因为九个脚成一圈,中间还有一个粗壮的中心接地脚。等我找到窍门,已经晚了!哈哈 ...
拆管座应该先清焊锡就好拆好多---------
前级加稳压确实好好多
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 19:57 | 显示全部楼层
大家觉得这个电路前级稳压采用真空稳压管如何?
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:05 | 显示全部楼层
先按照T版电路做
耦合电容还是没啥好货,国产老货 效果还不知道,体积大,其他元件仍然有啥用啥,没有补品。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-5-22 20:08 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-22 20:05
先按照T版电路做
耦合电容还是没啥好货,国产老货 效果还不知道,体积大,其他元件仍然有啥用啥,没 ...
国产老货,没准声音不错呢!
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:13 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-5-22 20:08
国产老货,没准声音不错呢!
呵呵但愿,这种电容忘记是不是油浸的了。之前好像有个帖子介绍,有些老电容不是油浸的 。没时间去研究了。还没买牛。等弄响再说。电源牛也准备用拆机的老货,不过好像是350-0-350的,估计电压高了,试试看蛋整流。不行再加个扼流圈。。。。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:15 | 显示全部楼层
手机拍摄,再传到电脑,将就看了哈
晚上准备加班写东西,看看过节有没有时间了
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:21 | 显示全部楼层
EL84阴极电阻,我看离电容太近,用了5W的。
GMT+8, 2026-4-3 08:01 , Processed in 1.009346 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
