2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-5-12 19:58 | 显示全部楼层
432 点
391 ¥
发表于 2014-5-12 20:28 | 显示全部楼层
铝材看着真爽、、、、
427
又双叒叕
19227 点
18116 ¥
发表于 2014-5-12 20:30 | 显示全部楼层
再做一个做副箱更好
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:28 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2014-5-12 18:57
家里BOSE 901  BOSE M3  BOSE  121都有,但是听的最多的还是这个小玩意。
因为这小巧的蓝牙箱子可以随时陪 ...
是的,Bose的假货很多 牌子大了,仿的就很多, 我手头这个是墨西哥产的,2200元从淘宝买的
SL3新箱子2000元以下应该都是假货  低音确实很厚,我是感觉太厚了,不适合听轻音乐,否者总
感觉有一种厚重的低音伴随着,应该是bose通过技术手段实现的低音加强吧
所以我个人不是太喜欢bose的SL3的声音取向,当然看电影绝对是可以的,便携式也很好,充一次电中等音量能用6个多小时   难怪很多人喜欢
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:32 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2014-5-12 19:01
建议用低频被动辐射器,这是提升小体积音箱低频的不二法宝。
上面那个BOSE SOUNDLINK MINI 才1寸的喇叭 ...
哦哦,bose的低音技术是用了低频被动辐射器啊  难怪这么厚重呢
我就奇怪了,怎么SL3这么小的箱子,那么浑厚的低音是怎么出来的呢
不过我个人感觉有点过了呢, bose箱子并不适合所有的音乐,特别是轻音乐
学习了,低频被动辐射器需要相应的功放的吧?
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2014-5-12 21:36 | 显示全部楼层
预测楼主会被广大坛友拍死
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:36 | 显示全部楼层
陈十二少 发表于 2014-5-12 19:44
左右声道发出的声音是不一样的,你不隔离开来你说有影响不?而两个不一样的全频发声肯定不可能完全一致的 ...
确实感觉装箱后的高音还不如裸听时候的高音,
应该是两个全频的话高音相互干涉的结果
看来接下来做的木头蓝牙音箱要两个声道隔离 不能用这种方案了 嘿嘿
长见识了,谢谢指教
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:39 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2014-5-12 21:36
预测楼主会被广大坛友拍死
怎么理解
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:44 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2014-5-12 19:58
BOSE 的科技就是体现在小体积,重低频和宽声场上了,你这会比BOSE 声场好吗?
按理来说左右声道喇叭距 ...
声场确实不必bose的差, 体积比bose大一圈,重量是bose的7倍还要多
但是低音就是不如bose,郁闷了,不过现在明白了,bose用了被动辐射器来辅助低音
就不难理解了
铝板很难做到密闭性,因为好奇铝箱子能出什么样的声音才玩这个的,以后要往木头箱子这个方向走了
新换个头像
862 点
846 ¥
箱子设计不合理  左右声道混交   浪费哦
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-5-12 21:48 | 显示全部楼层
够历害,成本都不少了。
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:53 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2014-5-12 21:44
箱子设计不合理  左右声道混交   浪费哦
嘿嘿, 第一次做音响的,难免走歪路
还好来论坛献丑了,否者都不知道为什么出不了好声音
不过可以重新利用的呢,中间尝试用板子隔开就好了
不过一个声道用两个全频单元是不可取的,看来要把其中的一个换成被动辐射器来提升低音了
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:19 | 显示全部楼层
kimm 发表于 2014-5-12 21:48
够历害,成本都不少了。
成本600元不到呢,还不如有些发烧玩家的一只喇叭呢
73 点
69 ¥
发表于 2014-5-12 22:24 | 显示全部楼层
个人感觉你这样四个全频在一个腔体里肯定相互干扰   最好把四个喇叭各个分割在四个腔体里面
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-5-12 22:40 | 显示全部楼层
造价不高哦!坚固耐用,箱体一两百年随便用
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2014-5-12 22:41 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-5-12 21:53
嘿嘿, 第一次做音响的,难免走歪路
最好卓成俩单独的 否则白瞎楼主手工了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-12 23:14 | 显示全部楼层
练手活,喇叭太小,还是提高一步吧,应说所有重心上移
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 06:11 | 显示全部楼层
谢谢  领教了
分割成四个腔体太麻烦了,分割成2两个腔体,把其中的一对三寸全频用被动辐射器来代替
不知道这样效果会如何?
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 06:16 | 显示全部楼层
是的,先练手,所以先拿小喇叭来练练
等经验丰富一点了,再玩大一点的喇叭
还好没直接上大喇叭,否者闹的笑话更大
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-5-13 08:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 10:50 , Processed in 0.121777 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
