766 点
601 ¥
发表于 2014-5-12 20:23 | 显示全部楼层
电压高了确实对元件要求高,有些电阻功率也要加大。
4987 点
4771 ¥
发表于 2014-5-12 22:50 | 显示全部楼层
2SD669、2SB649的Vceo大于120V,MJ15003\15004的Vceo大于140V。这几管的耐压都超标了。另选Vceo大于250V的推动管和末级功率管,电路可不必变动,变压器也不用改。
4987 点
4771 ¥
发表于 2014-5-12 23:09 | 显示全部楼层
495480180 发表于 2014-5-11 15:35
我还以为超个十几v没什么问题,看来麻烦啊,要改很多地方。
不必改,换Vceo大于250V的推动管和功率管。差动级的所有管也要选Vceo大于160V的管,你自查一下你的差动级管耐压。你这个电路是可以适应宽电压范围的,关键是晶体管的耐压Vceo一定要大于正负供电的绝对值相加(85+85=170V),再加20%以上余量。
718 点
646 ¥
发表于 2014-5-12 23:12 | 显示全部楼层
按电路设计70v电压就很高了,为什么要改成85v,不烧器件才怪呢。
4987 点
4771 ¥
发表于 2014-5-12 23:31 | 显示全部楼层
提高电压可以增加最大输出功率,但是提高电压要考虑晶体管的耐压,超过晶体管耐压就要烧管。
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2014-5-12 23:33 | 显示全部楼层
呵呵,不知道你为什么要抬高工作电压。
你途中所有三极管几乎都要换掉,必须满足VCEO电压大于180V才行。
输入级和恒流源:2N5551/5401  VCEO=150V(输入级可以用),但是恒流源的落地电阻必须改为47K~82K;
电压级:2SD669/B649 VCEO=120V,后缀是A的是160V,偏低,高压下其输出电流会很小,因此必须换,可以考虑MJE350/340。
预推动和推动级,全换,可以考虑MJE350/340级2SC5171/1930等高VCEO的管子;
输出级:MJ15003/15004 VCEO=140V,太低,必烧。
下次做一个决定的时候,别光看电路,在保证原理正确的情况下,电路的适应能力是毋庸置疑的,关键还是器件参数。
PS:楼主,70V和85V供电听音有啥区别啊?
4987 点
4771 ¥
发表于 2014-5-13 00:34 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2014-5-12 23:33
呵呵,不知道你为什么要抬高工作电压。
“PS:楼主,70V和85V供电听音有啥区别啊?”
差别就是(设变压器功率足够)70V最大不失真功率=289W,85V最大不失真功率=430W(8欧负载)。4欧负载功率翻倍,差别还是大的。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 02:43 | 显示全部楼层
RE: 大家来看看是哪个地方导致电流不断上升?
柳暗花明 发表于 2014-5-12 23:09
不必改,换Vceo大于250V的推动管和功率管。差动级的所有管也要选Vceo大于160V的管,你自查一下你的差动 ...
谢谢你热心指导,下次知道该怎么做了
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 02:44 | 显示全部楼层
呵呵,不知道你为什么要抬高工作电压。
谢谢了,现在心里有底了。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 02:55 | 显示全部楼层
呵呵,不知道你为什么要抬高工作电压。
忘了说,我的大管是三肯3858,推动是东芝5200,但现在不要知道大管烧了几个,最好的打算是烧掉一个。可能还是拆掉次级降压好一点吧
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 02:57 | 显示全部楼层
差别就是(设变压器功率足够)70V最大不失真功率=289W, ...
其实我喜欢大功率,没想到这次还真的过头了,唉
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-5-13 08:12 | 显示全部楼层
BC546/BC556Vce是80V,很危险了。
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2014-5-13 11:53 | 显示全部楼层
呵呵,这个你不说我也知道。
GMT+8, 2025-12-19 22:32 , Processed in 0.139561 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
