[基础知识] 没有5W 8R的电阻______怎么办?
[复制链接] 查看: 5415|回复: 34
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-5-11 19:37 | 显示全部楼层
8.2欧可直接代用,相信这0.2欧的误差没人耳朵能分辨出来吧?
213 点
213 ¥
发表于 2014-5-12 17:15 来自手机端 | 显示全部楼层
hi-end的耳朵可以分辨出来的
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 19:12 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-16 19:38 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-11 09:38
用4.7Ω和3.3Ω的两只高档无感电阻串联,变8欧, 比一只水泥电阻8欧的好? 对吗?
一般情况下比水泥电阻好,但要看二者的实际质素,不绝对。另外,电阻尽量以并联方式减小电感值,所谓无感电阻其实大部分是微绕式金属膜电阻,也有线绕的,所以也是有感的。各个并联最好,例如3个24欧并联成8欧
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-5-16 22:32 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-16 19:12
我绝对能分辨出的! 换一根音频线,我都能感觉得到不同
“换一根音频线”一般人都可以分辨,用在分频上差0.2欧,楼主真是金耳朵
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 22:56 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 22:58 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-16 23:15 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-16 22:56
我的惠威分频器是在正极串连的2.7欧的电阻, 后面负极又有8欧的........如果正极串连的2.7欧的电阻,改为并 ...
不能这样改,你所指的“并连[就是把电阻横在正负极之间连接]”实际上是把2.7欧电阻与整个分频电路并联了,这个电阻只起到了降低负载电阻的作用,没有起到减小功率的作用,使该通道的声压明显增大了(并且它的声压大小会随功放输出控制能力而有变化)。另外,这个电阻大幅减小了功放的负载阻抗,一些阻尼系数差、控制力不足的功放可能因负载阻抗过小而失控、失真,搞不好会把功率管烧掉。
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-16 23:17 | 显示全部楼层
电阻并联是指在设计的电阻两端用大阻值电阻并联,中间不能介入其他元件。电阻的位置也不能随便改,否则引起分频点大幅偏移。
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 00:20 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 00:28 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 00:32 | 显示全部楼层
88 点
74 ¥
发表于 2014-5-17 09:23 | 显示全部楼层
可以,差0.2问题不大
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 13:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 17:35 , Processed in 0.557251 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
