[心得经验] 突发其想的清洗光头方法!
[复制链接] 查看: 40160|回复: 129
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2014-5-13 02:10 | 显示全部楼层
陈老总 发表于 2014-5-12 17:54
镜片的结构注定,不能用水冲洗!
我看未必,看什么光头,近代的光头用水冲洗完全没问题,试过213,240.虽然没太大效果,但也没有坏。楼主这个光头我看是够呛了
318 点
267 ¥
发表于 2014-5-13 07:23 | 显示全部楼层
物镜,反光镜的表面脏有效果,,,激光管老化基本就洗也没用了
524 点
500 ¥
发表于 2014-5-13 10:38 | 显示全部楼层
djbiao 发表于 2014-5-10 22:17
试过,报废了
哈哈,我又试过成功了一个
该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2014-5-13 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
成功了没?我也想实验下,别害我哦
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
31 ¥
发表于 2014-5-13 15:33 | 显示全部楼层
高手啊
98 点
70 ¥
发表于 2014-5-13 16:39 | 显示全部楼层
我就洗坏了哈哈
250 点
249 ¥
发表于 2014-5-13 18:30 | 显示全部楼层
以前修理碟机,就经常用自来水家洗洁精洗激光头,效果不错。不过,我没有把整个机架都放水里,把激光头拆出来单独洗。
119
179 点
59 ¥
发表于 2014-5-13 19:25 | 显示全部楼层
用超声波的 要纯净水加无腐蚀性的清洁液
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2014-5-13 19:48 | 显示全部楼层
lianhui 发表于 2014-5-13 02:10
我看未必,看什么光头,近代的光头用水冲洗完全没问题,试过213,240.虽然没太大效果,但也没有坏。楼主这 ...
没问题是运气太好了!
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:11 | 显示全部楼层
无腐蚀性的清洁液   能说清楚吗?
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2014-5-14 00:27 | 显示全部楼层
陈老总 发表于 2014-5-13 19:48
没问题是运气太好了!
包括DVD机芯和刻录机算起来不少于10个,不可能每次运气都好吧,建议你试试后再说,BU-1是不能这样洗顺便给大家提个醒
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2014-5-14 10:07 | 显示全部楼层
RE: 突发其想的清洗光头方法!
lianhui 发表于 2014-5-14 00:27
包括DVD机芯和刻录机算起来不少于10个,不可能每次运气都好吧,建议你试试后再说,BU-1是不能这样洗顺便给 ...
各个光头结构不一样,大多数光头不能泡水洗!特别是里面很多组镜片的光头,根本洗不干净!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
34 ¥
发表于 2014-5-15 21:26 | 显示全部楼层
高 实在是高
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2014-5-21 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
拿到配眼镜的地方叫别人给你清洗下不就得了,大不了给个5块10块的
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-21 01:05 | 显示全部楼层
小影子 发表于 2014-5-10 23:15
不能加洗洁精,直接用纯净水就OK
认同
169 点
181 ¥
发表于 2014-5-21 09:32 | 显示全部楼层
chinafyz 发表于 2014-5-21 01:05
认同
一样!
249 点
214 ¥
发表于 2014-5-21 10:49 | 显示全部楼层
首先不能整个机架下水,会带进去很多的灰尘,油渍,只要把光头拆下,如果是DVD的就最好不要把光头拆下,试过拆下三星刻录机光头,很难还原到最佳状态,那个两根导轨四个固定脚都是螺丝弹簧的,每个角度都能引起光头倾斜,试过播放盗版DVD,在最外圈就很卡,四个螺丝,每个旋转一点角度对读盘都有影响,,,用手或者白纸巾擦一下镜头盖,如果有一层黑色灰质就可以一洗试试,如果很干净基本是自然老化的效果不大,个人清洗的话洗洁精是必要的,清水很难溶解多年的灰质沉淀,用一次性杯子泡洗洁精溶液,泡一会晃一下,最好别把齿轮也泡下去,上面有很多润滑脂,自来水也是可行的,只是不需要水泵,泡几小时后放到水龙头下,调成细水流,放低一点冲干净,甩干,吹干,再晾一下,酒精是不可行的,试过泡索尼光头,激光管都掉出来了,胶水被溶化,JVC一类使用弹性胶体的不能泡太久,试过透明的胶体变成白乳胶装,不过晾干还是能用,总得来说光头脏污的成功率很高
524 点
500 ¥
发表于 2014-5-21 11:01 | 显示全部楼层
楼上正解,有经验
202 点
247 ¥
发表于 2014-5-21 11:22 | 显示全部楼层
回去试一下
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-5-21 11:32 | 显示全部楼层
奇异的方法
GMT+8, 2026-6-2 06:54 , Processed in 1.311216 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
