[心得经验] 突发其想的清洗光头方法!
[复制链接] 查看: 40167|回复: 129
946 点
879 ¥
发表于 2014-5-10 23:52 | 显示全部楼层
是我发给你的机器码、、?
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:56 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-5-10 23:52
是我发给你的机器码、、?
是另外一台
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-11 00:33 | 显示全部楼层
这个还没试过,改天试试
77 点
63 ¥
发表于 2014-5-11 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
我一直都是这样清洗光头的。效果好
11 点
9 ¥
发表于 2014-5-11 00:39 | 显示全部楼层
我试过效果一般
2464 点
2396 ¥
发表于 2014-5-11 09:15 | 显示全部楼层
以前也搞过清洗飞利浦12.1光头,因为这种光头容易进灰尘,清洗后一定要用吹风机吹干,效果还不错,其他光头没任何效果,读碟困难其实不是灰尘原因,而是激光管或者光敏接收管老化。
440 点
438 ¥
发表于 2014-5-11 10:03 来自手机端 | 显示全部楼层
晾干或烘干,物镜上回不回留下水渍,平时用水清洗眼镜片不擦干的话都会留下水渍的
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:29 | 显示全部楼层
干净水是没水渍的,不放心可以再用棉签擦擦
135 点
110 ¥
发表于 2014-5-11 19:10 | 显示全部楼层
留下记号,追踪一下。成功的话,我也试试。
115 点
111 ¥
发表于 2014-5-11 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
N年前搞维修时就干过,对于脏污光头有用,自然老化没效果。
566 点
559 ¥
发表于 2014-5-11 23:52 | 显示全部楼层
2326 点
2011 ¥
发表于 2014-5-12 17:54 | 显示全部楼层
RE: 突发其想的清洗光头方法!
吥メ 发表于 2014-5-10 22:05
何以见得,请陈总指点一二
镜片的结构注定,不能用水冲洗!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
47 ¥
发表于 2014-5-12 18:49 | 显示全部楼层
楼主厉害
107 点
79 ¥
发表于 2014-5-12 20:55 | 显示全部楼层
简单镜头纸擦一下光头应该就行。如果擦不行估计水洗也够呛!
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2014-5-12 20:59 | 显示全部楼层
这个完全可行,我曾经用此方法洗过好多以前的VCD光头。注意的是不能用自来水,因为水垢会影响光路。一般都是用一瓶纯净水,先用少许洗洁精加入半瓶,光头完全浸没用力摇晃冲洗。然后再用纯净的纯净水冲洗。最好有个小鱼缸泵,这样冲洗力度大一些。然后阴干三天,上机再用多半还能坚持很久。
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
发表于 2014-5-12 21:09 来自手机端 | 显示全部楼层
这样洗水干后物镜会有水迹……
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:36 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2014-5-12 20:59
这个完全可行,我曾经用此方法洗过好多以前的VCD光头。注意的是不能用自来水,因为水垢会影响光路。一般都是 ...
我用自来水了。。。。。
70 点
68 ¥
发表于 2014-5-12 23:34 | 显示全部楼层
我用自来水了。。。。。
再用纯净水洗多一次
46 点
46 ¥
发表于 2014-5-13 00:11 | 显示全部楼层
我的飞利浦12.1光头就是这样洗的,把它沉在有洗洁晶水里一晚上,用自来水冲一下再凉干(这一步很重要),到现在用了2年了还很正常。
232
434 点
626 ¥
发表于 2014-5-13 01:14 | 显示全部楼层
观望中
GMT+8, 2026-6-2 08:01 , Processed in 0.126181 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
