[音箱类] 音箱线极性接反了能听出来吗
[复制链接] 查看: 32523|回复: 51
2459 点
2391 ¥
发表于 2014-5-9 10:38 | 显示全部楼层
一只音箱放反正我肯定听不出,2只放就听得出音箱相位对还是不对,但如果两只音箱都接错正负极,还是听不出有问题。
55
417 点
358 ¥
发表于 2014-5-9 11:11 | 显示全部楼层
为什么我用双声道听DJ低音很少,只接一个音箱低音很足
66 点
62 ¥
发表于 2014-5-9 11:16 | 显示全部楼层
喇叭的工作原理是用电流来推动线圈,电流方向改变,线圈移动方向也会改变,本来一个正向电流是把喇叭纸盆往外推的,结果接反却变成往里吸了,不说声音不同,这样会大动态弄坏喇叭的
120 点
114 ¥
发表于 2014-5-9 11:18 | 显示全部楼层
正相与反相,是能听得出来的。
145 点
104 ¥
发表于 2014-5-9 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
你把其中任意一个音箱反着接线,你在听听
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:40 | 显示全部楼层
这种现象大多是两只音箱的极性不一致(特别是低音单元极性不一致)。
因为低音的波长很长,两只音箱的声程差不能足以明显改变相位,极性相同时接近于相干波叠加,声压级增量是6dB,而极性相反则是相互抵消。
声程差对中高频(波长短)影响很大,极性相同时和极性相反得到的平均增量(有的频率增加,有的频率降低,是梳状滤波器效果)是3dB。所以,音箱极性接反以后,低音和高音的衰减不同,自然就感觉低音少了。
1241 点
1198 ¥
发表于 2014-5-9 12:01 | 显示全部楼层
因为低音的波长很长,两只音箱的声 ...
不对啊
如果是低音改变中明显,高音能得到不同的变化
那应该是在有些地方听到低音增强了,换个位置可能低音又减弱了才对
可为什么我们听到反应的都是减弱呢?
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:15 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2014-5-9 12:01
不对啊
那应该是在有些地方听到低音增强了,换个位置可能低 ...
通常情况下,人是站在两只音箱中间,大约的等腰三角形。
可是房间存在混响,不同位置不一定有准确的相位变化。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-5-9 12:23 | 显示全部楼层
1,单独听一只音箱正接或反接的差别我听不出来,估计也没几个人听的出来吧;
2,如果双声道其中一个反接听不出来,那最好就不要发烧了,平时看看电视、听听新闻广播就够了;
3,在一个调教良好的系统里,两个声道同时正接或反接,对声音的音场和结象有微妙可闻的影响,对人声结象尤其明显。很多人听不出来,也有很多人听得出,并且是后期较音调整的手段之一。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-9 12:25 | 显示全部楼层
有分频电路的箱子立马听出来。没分频的箱子咋接都一个样
153 点
136 ¥
发表于 2014-5-9 12:37 | 显示全部楼层
用单只音箱来听没试过,个人认为,如果播放流行音乐的话,即使正、反接线轮换着来听,估计都很难区分得出来,除非播放一些测试信号,这样有经验的人可能听得出来。
55
417 点
358 ¥
发表于 2014-5-9 12:47 | 显示全部楼层
RE: 音箱线极性接反了能听出来吗
mllm 发表于 2014-5-9 11:25
你把其中任意一个音箱反着接线,你在听听
果然一只音箱反接低好听很多,不反接低音很散一样,会不会出租房小的原因呢,只有十二平方
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:26 | 显示全部楼层
能说说道理吗
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2014-5-11 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
用听吗?正接,大动态纸盆往外推,反接大动态纸盆向内推。直接就看到了,还费事的听。
318 点
267 ¥
发表于 2014-5-11 23:37 | 显示全部楼层
不可能听出来的,,音频信号好比50HZ交流电,只不过频谱比交流电复杂得多,,但也是交变电压,,,呵呵
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 00:39 | 显示全部楼层
有失真的交流电和无失真的交流电能听出来吗?
功放有失真音箱也有失真,两个失真叠加,可能增大失真也可能减小失真。增大失真就是强化作用,减小失真就是互补作用。这样来理解,正反一定是一样的吗?
345 点
359 ¥
发表于 2014-9-21 20:31 | 显示全部楼层
如果用两个音箱 一个接正确 一个接反 听的出来
1080 点
1076 ¥
发表于 2014-9-23 10:27 | 显示全部楼层
肯定是能听出来的
23 点
21 ¥
发表于 2014-9-23 20:51 | 显示全部楼层
如果接一只音箱我是听不出正反有区别。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-12-12 22:42 | 显示全部楼层
qiuwen200 发表于 2014-5-9 10:10
我个人感觉小音量下没有区别,毕竟喇叭在工作的时候是一个活塞式的振动,大音量大动态下应该是有些区别,不 ...
标明+-并不是实际需要的电流极性
只是为了和其他扬声器统一相位而做的标记
GMT+8, 2026-4-13 19:45 , Processed in 0.142515 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
