[音箱类] 音箱线极性接反了能听出来吗
[复制链接] 查看: 30730|回复: 51
708 点
664 ¥
发表于 2014-5-9 09:41 | 显示全部楼层
有人在别的网站提出一个问题,一台功放只接一只音箱,音箱的正负极不同连接能不能听出来。
此帖一出,立刻引起一片否决之声,称之为谁若听出来就是神人也。
不知道这里的朋友怎么看。
272 点
270 ¥
发表于 2014-5-9 09:43 来自手机端 | 显示全部楼层
我也认为听不出来
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-5-9 09:48 | 显示全部楼层
正好昨天刚看到分频器电感进出端不同接法,也有人说听感也有区别...
597 点
572 ¥
发表于 2014-5-9 09:55 | 显示全部楼层
要看条件的
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:57 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2014-5-9 09:55
要看条件的
可否细说说
597 点
572 ¥
发表于 2014-5-9 10:01 | 显示全部楼层
经常听接线正确的一套,换了接线不正确的,肯定听得出来。搞另一套接线不正确的,叫我去听,我也会听不出来,原因在于我没听过这套。不知道这样说能不能说得明白?
597 点
572 ¥
发表于 2014-5-9 10:02 | 显示全部楼层
意思就是说要有对比
597 点
572 ¥
发表于 2014-5-9 10:03 | 显示全部楼层
这个是有区别的,我也试过
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:05 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2014-5-9 10:01
经常听接线正确的一套,换了接线不正确的,肯定听得出来。搞另一套接线不正确的,叫我去听,我也会听不出来 ...
怪我没说清楚,正反接可以对比着听。
先用一种解法(甚至不知道正还是反),然后调转极性再次听,比较相互差别。
我理解原帖是这个意思。
983 点
979 ¥
一反一正就听得出来如果两边都反或者都正就听不出来
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:06 | 显示全部楼层
只有一只音箱,不存在一正一反的问题。
597 点
572 ¥
发表于 2014-5-9 10:07 | 显示全部楼层
是这个意思
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-9 10:10 | 显示全部楼层
我个人感觉小音量下没有区别,毕竟喇叭在工作的时候是一个活塞式的振动,大音量大动态下应该是有些区别,不过这个主要也要看是什么喇叭,小尺寸的喇叭几乎没有区别!不过要是在接大功率功放的情况下,为了安全还是要正确的接,不然喇叭上也不会标明+ — 号了!
597 点
572 ¥
发表于 2014-5-9 10:13 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-5-9 10:06
只有一只音箱,不存在一正一反的问题。
一样的
597 点
572 ¥
发表于 2014-5-9 10:15 | 显示全部楼层
反接之后,低频少点,声音不太自然。对比经常听正确接的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-5-9 10:17 | 显示全部楼层
聽一只音箱沒意思,誰會這樣正常用一只音箱。
145 点
104 ¥
发表于 2014-5-9 10:21 来自手机端 | 显示全部楼层
听说失真要大点,一正一反低音大部分相互抵消,就没的低音感了
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:24 | 显示全部楼层
我在那个网站上是这样回答的:
这个帖子有趣味,忍不住也想说几句。
1.大多诸位从自己的理解认为判断不出来,而不去体验一下,是意识决定存在的思维。
2.能判断出来的可能性存在(但不能定论)。这种可能性来源于系统(包括功放、音源、播放系统等)与音箱的匹配。例如偶次谐波失真,音箱有偶次谐波失真,音箱以外的系统也有偶次谐波失真,这两个失真的极性相同或相反就能得到失真的增强或衰弱。当失真足够大,就能听出来了。说它不能定论,是因为这两个失真是不是都足够大,而且叠加以后增强与消弱的程度明显程度。
3.有国外名厂采用人们似乎理解不了的方式得到了意想不到的效果。这个例子就是日本的BMB功放,它的音乐部分是正向连接的,而话筒放大通道是反向连接的。我一开始也不理解是为什么,而将话筒的极性正反向连接并对比,结果感到确实反接的演唱更舒服一些。由此推测,话筒的偶次谐波失真和音箱的偶次谐波失真是否有互补作用。
这个实验是二十年前做过的,没想到今天又得到了反思。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-5-9 10:26 | 显示全部楼层
这样说吧:一台机器里有100个电阻和电感以及电容,他们都有允许的公差,请问这些误差你们都听得出吗?这些误差我估计要比那什么接反产生的变化应该更大吧!
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:30 | 显示全部楼层
阻值误差与偶次谐波失真不是一个概念,没有可比性。
偶次谐波失真也没必要具体到一个环节,只关注系统总的失真的极性就够用了。
