[DIY制作] 关于分频器电感接入
[复制链接] 查看: 19855|回复: 35
1004 点
989 ¥
发表于 2014-5-7 13:02 | 显示全部楼层
takemehome 发表于 2014-5-3 19:05
有没有试过对调,我发觉外入内出好像有点不同,不知是不是自我感觉
听不出来,好像是要高档货才有区别。
116
598 点
532 ¥
发表于 2014-5-8 11:44 | 显示全部楼层
查过几种名厂箱的分频器,低音串入的电感和中音串入的电感接法有分别,低音串入的电感是外圈接输入端,内圈输出;中音串入的电感接法则相反。看来以后都参考这种方法连接是正路。
517 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:25 | 显示全部楼层
lwx123 发表于 2014-5-8 11:44
查过几种名厂箱的分频器,低音串入的电感和中音串入的电感接法有分别,低音串入的电感是外圈接输入端,内圈 ...
那么全频单元呢
116
598 点
532 ¥
发表于 2014-5-9 10:50 | 显示全部楼层
takemehome 发表于 2014-5-9 10:25
那么全频单元呢
我没玩全频喇叭,猜想可能是按全频喇叭口径的大小来分别,大口径的参照低音串入电感的接法,中小口径的参照中音串入电感的接法。
380 点
217 ¥
发表于 2014-5-9 10:52 | 显示全部楼层
电感是外圈入,内圈出.
76 点
18 ¥
发表于 2014-5-12 11:14 | 显示全部楼层
网上择的一段话:音箱分频器电感相位不容忽视
    分频器电感的相位关系,对音质、分频特性和放音环境的兼容性影响很大。
    分频器电感为多层线圈,也就有内圈和外圈之别。转载请注明转自“维修吧-http://www.weixiu8.com
    1.电感线圈均由外圈输入而内圈输出时,音质柔和、低音丰富、动态自如、层次感强。
    2.电感线圈均由内圈输入而外圈输出时,低音相对对减少,中高音细致明快,层次清晰,但音质容易偏燥。
    事实上,在成品分频器中,上述两种方式应用较多。在通常情况下,起码应保证其一致性才是正确的。此外,如果在绘制分频器线路图时,借鉴“互感线圈同名端符号”进行标注,对分频器电路图的正确识读与应用,很有必要。
76 点
18 ¥
发表于 2014-5-12 11:17 | 显示全部楼层
昨晚看了自用的分频器,低分的电感是内进外出的,今晚试试把它调换,看看低频效果如何。
256 点
254 ¥
发表于 2014-5-12 14:09 | 显示全部楼层
14 点
14 ¥
发表于 2014-5-12 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
没有区别'  如果不是防磁喇叭.离喇叭远点' 。。。另外跟低音电感成T型位且离远一点
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-13 19:56 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2014-5-3 21:30
请实验之后再说好不好?应该说是变化非常明显,内进外出声音干涩,有压缩,不平衡,外进内出声音清晰柔和 ...
不是一个电感,放的还近,方向没搞对等因素,有互偶才有可能
76 点
18 ¥
发表于 2014-5-14 08:56 | 显示全部楼层
昨晚试过了,把低音的电感接了外进内出,声音的确有影响,第一感觉是低音丰富了,方便的烧友可以试试
517 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 00:30 | 显示全部楼层
我也是这样觉得
GMT+8, 2026-4-7 06:00 , Processed in 0.197363 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
