[心得经验] 求助,cd有间歇沙沙声
[复制链接] 查看: 14765|回复: 30
64 点
50 ¥
发表于 2014-5-5 17:28 | 显示全部楼层
64 点
50 ¥
发表于 2014-5-5 17:30 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-5-5 19:24 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2014-5-5 14:26
厉害,有道理,我先试试给直线移动电机上点油,发现那个在某个位置阻力大。
直线螺杆运行不畅,一般是螺杆有油泥沾染灰尘颗粒物等,或者变形弯曲,还有可能电机和螺杆的减速塑料齿轮有变形有颗粒物阻滞,螺杆属于大步进循迹,运行不良会造成跳轨,放到一部分自动从头开始,短时间歇无声等等但一般不会出沙沙声。光头凸镜的电磁循迹系统属于微步循迹,造成沙沙只能是这里,找准主板的循迹电位器,测定阻值,再细调吧,沙沙是可以消失的,因为老机的伺服电位器多是开放式的,碳膜暴露容易氧化造成阻值变动循迹参数失调,调好就行。
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-5-5 19:24
直线螺杆运行不畅,一般是螺杆有油泥沾染灰尘颗粒物等,或者变形弯曲,还有可能电机和螺杆的减速塑料齿轮 ...
多谢,调了一下,有点效,正版碟还行。盗版不行。我是看芯片cxa1372资料里的电位器连的管脚,再到板上找到那电位器的。光头差不多了,花点的碟就光头常叫唤!。光头里面的灰拆不开。功率调了点,没啥用。
其实就是一个老光驱。
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:03 来自手机端 | 显示全部楼层
顺便收个pcm1710,把1715换了试试。
135 点
110 ¥
发表于 2014-5-6 21:20 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-5-5 14:18
循迹噪音而已,老式模拟伺服的CD一般主板有至少2只电位器,循迹平衡:调整光头透镜的循迹摆幅,聚焦平衡:调 ...
赞叹一下
GMT+8, 2026-6-2 08:11 , Processed in 0.624983 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
