[心得经验] 求助,cd有间歇沙沙声
[复制链接] 查看: 14767|回复: 30
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-5-1 21:16 来自手机端 | 显示全部楼层
好久不用,今天听的时候有沙沙声,有规律。伴随音乐,音乐停时没有。开始声音小,后来慢慢变大。甚至声音都有停顿。严重时完全无声一阵,又接着出刚才的音乐。有时严重时能听到光头跳动了一下。
大概就这现象。是不是光头走位的那个电机有问题呢?
好像不是电位器问题。
434 点
391 ¥
发表于 2014-5-1 21:21 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
735 点
646 ¥
发表于 2014-5-1 21:33 | 显示全部楼层
光头到期了
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
textand 发表于 2014-5-1 21:21
看下 你的碟托是不是不平啊 还是有异物 看下是不是擦碟子
碟托是有点点不平,我用手抬一点点,无效。
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-5-1 23:32 | 显示全部楼层
循迹聚焦的问题吧  松下的CD?
508 点
478 ¥
发表于 2014-5-1 23:43 | 显示全部楼层
光头老了 或脏
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-5-2 08:53 | 显示全部楼层
挂了
551 点
561 ¥
发表于 2014-5-2 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
光头寿命到了
77 点
63 ¥
发表于 2014-5-2 10:00 | 显示全部楼层
CD久没有用  可能光头老化或者受潮了 热机后应该有所好转的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
12 ¥
发表于 2014-5-2 10:15 | 显示全部楼层
拆下光头驱动板  摆弄白弄 有时会好的
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
asghk 发表于 2014-5-2 10:15
拆下光头驱动板  摆弄白弄 有时会好的
小电机那里,有个齿轮掉了个牙。电机在某个位置阻力有点大。明天弄点菜油进去试试。
塑料架子不长久啊,变形,断齿。
还有个cdm9的也是有问题,主电机转不动,阻力很大。可能是托盘卡了。但是托盘翘不动。
最近人品不好,收的人家说好的,到我手就不行了。还都不是我容易搞定的问题。
262 点
389 ¥
发表于 2014-5-3 23:09 | 显示全部楼层
原有个cEc也是这样,换光头,好了
61 点
51 ¥
发表于 2014-5-4 11:04 | 显示全部楼层
个人估计是光头老化的迹像。。。
52 点
50 ¥
发表于 2014-5-4 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
跳碟,检查主电机或者光头轨道不顺了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
19 ¥
发表于 2014-5-5 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
光头问题
65 点
54 ¥
发表于 2014-5-5 10:12 | 显示全部楼层
洗洗光头,不行直接换了
12 点
12 ¥
发表于 2014-5-5 10:36 | 显示全部楼层
是什么碟机呢,各个碟的电路都不同的呀,说清楚点个帮你分析一下
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
低档货,晚上弄点神油试试。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-5-5 14:18 | 显示全部楼层
循迹噪音而已,老式模拟伺服的CD一般主板有至少2只电位器,循迹平衡:调整光头透镜的循迹摆幅,聚焦平衡:调节光头上下运动的聚焦动作幅度,沙沙声产生的原因在于碟片转动时,有些信息轨道偏心了,而循迹电位器没调节好,动作幅度受限,循迹不良。调整循迹电位器可解决。
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-5-5 14:18
循迹噪音而已,老式模拟伺服的CD一般主板有至少2只电位器,循迹平衡:调整光头透镜的循迹摆幅,聚焦平衡:调 ...
厉害,有道理,我先试试给直线移动电机上点油,发现那个在某个位置阻力大。
GMT+8, 2026-6-2 09:15 , Processed in 0.158440 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
