[基础知识] 关于橡皮边的软化和保养
[复制链接] 查看: 59147|回复: 20
124 点
118 ¥
发表于 2014-5-14 21:38 | 显示全部楼层
moz 发表于 2014-5-14 21:31
化工店有卖吗?
淘宝上有的是。
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-12-1 11:52 | 显示全部楼层
楼主涂了二甲基硅油用到现在,效果怎么样啊?喇叭有什么不良的后遗症吗?
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-12-1 11:58 | 显示全部楼层
这个办法好
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-12-3 05:51 来自手机端 | 显示全部楼层
半年了神油效果如何?
140
979 点
799 ¥
发表于 2014-12-3 10:34 | 显示全部楼层
关注,也问下:涂了油使用中橡皮边会沾尘吗?
53 点
52 ¥
发表于 2014-12-3 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
俺用的是老箱子,也想试一试
395 点
340 ¥
发表于 2014-12-3 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
尘肯定是沾的,涂抹完后擦干净也沾,油性的东西没有那样不沾尘的
525 点
488 ¥
发表于 2014-12-4 03:21 | 显示全部楼层
效果咋样?
704 点
704 ¥
发表于 2014-12-4 10:31 | 显示全部楼层
是啊,效果怎么样?
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2014-12-5 19:04 | 显示全部楼层
用新的避孕套开封里面的油非常好
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-6 00:49 | 显示全部楼层
memory4028 发表于 2014-5-5 13:01
上箱后煲了两天,再测,q值与F0又有所下降
淘宝上卖的阻尼胶,我买了一些回来涂喇叭边,声音变化也不小,涂这个主要是喇叭橡胶边老化,有很多细密的小裂纹。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-12-6 09:31 | 显示全部楼层
你爱人的透明唇膏。
136 点
73 ¥
发表于 2014-12-6 13:22 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,我也给我的枫叶之声VIFA低音弄了两瓶用,涂了薄薄一层,用手按起来感觉喇叭边软了不少。声音么,没觉得啥变化,短期看来是没啥副作用。具体能不能延长胶边寿命这个要长时间才知道了。
76 点
62 ¥
发表于 2014-12-13 11:21 | 显示全部楼层
有的
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-12-13 11:27 | 显示全部楼层
memory4028 发表于 2014-5-2 21:06
还有一对97年的南鲸YD176-8X,泡沫边的,上了点硅油马上测量居然也有所变化。
上油前测量参数
泡沫边的涂油边没有变形?
652 点
664 ¥
发表于 2014-12-14 21:25 | 显示全部楼层
你们的喇叭边为什么老化、我用的泡沫边、橡胶边都30多年了还和新的一样没变化?
275 点
285 ¥
发表于 2014-12-22 16:25 | 显示全部楼层
关注
232
587 点
450 ¥
发表于 2014-12-22 16:38 | 显示全部楼层
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2014-12-22 21:05 | 显示全部楼层
硅油一般是无色(或淡)、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。
硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性、有的品种还具有耐辐射的性能。
硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油以应用在许多方面而具有卓越的效果。在各种硅油中,以甲基硅油应用得最广泛,是硅油中最重要的品种,其次是甲基苯基硅油。各种功能性硅油及改性硅油主要用于特殊目的。
性状:无色无味无毒不易挥发的液体。
用途:有各种不同的粘度。有较高的耐热性、耐水性、电绝缘性和较小的表面张力。常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂、隔离剂和真空扩散泵油等;乳液可以用于汽车轮胎上光,仪表板上光等。以甲基硅油最为常用。经乳化或者改性后用在纺织品后整理上的平滑柔软手感整理,日常的护理用品的香波中也加入乳化硅油提高毛发的润滑度。此外,还有乙基硅油、甲基苯基硅油、含腈硅油、聚醚改性硅油(水溶性硅油)等。
127 点
193 ¥
发表于 2014-12-22 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
记号
GMT+8, 2025-12-3 18:28 , Processed in 0.175095 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
