531 点
463 ¥
发表于 2014-4-29 17:42 | 显示全部楼层
好像是什么柳州206(3)之类的,请教
1、破损的是电阻还是电容,容量0.01应该是电容,耐压400v?
2、二三十年前大伯用的,看输出好像是单声道,如何接胆机?
3、没见到有信号放大的电路,直接接胆机信号输入可以吗,双声道怎么办?
IMG_20140429_171159.jpg IMG_20140429_164943.jpg IMG_20140429_165022.jpg IMG_20140429_165109.jpg IMG_20140429_171133.jpg
1018 点
588 ¥
发表于 2014-4-29 17:44 | 显示全部楼层
看起来比较像电容
191
1584 点
1400 ¥
发表于 2014-4-29 17:53 | 显示全部楼层
206  唱机  是电容
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-29 17:54 | 显示全部楼层
压电式唱头就算了吧,唱片刮刀而已,薄膜唱片也就罢了因为便宜,如果是黑胶的,实在是暴殄天物。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:54 | 显示全部楼层
路版,我直接焊接两跟线出来,然后接胆机的rca输入,怎么没声音,唱片上都能听到微弱音乐?我是从别人家柴房里拿得,小时候就有了,当时不会玩,现在人家还不太乐意给,以为值什么钱。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:57 | 显示全部楼层
我还记得以前还有那种写蜡纸(油印考试试卷用)的笔头一样的针头唱机,是不是我记错了。
123 点
68 ¥
发表于 2014-4-29 19:26 | 显示全部楼层
这一个0.01U/400V的纸质电容,作用是消除触点的火化。现在找个相同容量同耐压的薄膜电容代替,体积还小得多。
4945 点
4731 ¥
发表于 2014-4-29 19:49 | 显示全部楼层
路版高见!多年前我在《广播论坛》也说过:“被206唱机强奸过的唱片,拿到高级机上播放也是206的声音”。
4945 点
4731 ¥
发表于 2014-4-29 19:55 | 显示全部楼层
没错,那是机械唱头,唱头就是喇叭,唱臂是空心导管连接号角,号角直接辐射声音。
另早期单声道磁电式唱头也延续用过钢针。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:14 | 显示全部楼层
看来要买二手lp,两三百的什么先锋二手lp可以吗
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2014-4-29 20:47 | 显示全部楼层
是国产纸介电容,是蜡封的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-29 22:26 | 显示全部楼层
lief00 发表于 2014-4-29 18:54
路版,我直接焊接两跟线出来,然后接胆机的rca输入,怎么没声音,唱片上都能听到微弱音乐?我是从别人家柴 ...
这种压电式唱头输出阻抗极高(兆欧级),输出电压也高(几百mV),正常的话接入胆机的RCA应该有声音,但声音会偏小偏薄,因为现在的胆机的音量电位器都是100K左右,会严重衰减唱头的信号。
你现在试机没有声音,应该是唱头已经失效,因为这种唱头怕热,另外极板的镀银膜也很容易氧化腐蚀甚至导致信号线脱落。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-29 22:39 | 显示全部楼层
柳兄过誉了。
这种唱机我是NN年前玩过,甚至还手工制作过唱头的压电片(从压电喇叭的压电片里切割一条出来),那时候用塑料薄膜唱片,才几毛钱一张,磨坏了也不是很心痛,但凭有声音就好
4945 点
4731 ¥
发表于 2014-4-29 23:41 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-4-29 22:39
柳兄过誉了。
哈哈!都有共同的经历,85年以前的主打玩法。后来我还把不要的薄膜片拿来做刻录实验,自己做电加热消音头,刻录头。不过消音太难,怎么都消不干净,刻录后总有原音混合在内。
247 点
101 ¥
发表于 2014-4-29 23:44 | 显示全部楼层
破的是电容,我有这个电容。。。
侠之大者 当前在线
1141 点
936 ¥
发表于 2014-4-30 00:05 | 显示全部楼层
我还有个Kenwood套装音响上的LP,现在因为难得买到黑胶唱片,也就搁在那好久了。
4945 点
4731 ¥
发表于 2014-4-30 01:08 | 显示全部楼层
关键是唱头,最好是动圈,其次是动磁、动铁、可变磁阻等磁电式唱头才好玩。压电唱头不好玩!
620
1121 点
622 ¥
发表于 2014-4-30 01:22 | 显示全部楼层
要接现在功放最好加上阻抗匹配牛!
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:38 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-4-29 22:26
这种压电式唱头输出阻抗极高(兆欧级),输出电压也高(几百mV),正常的话接入胆机的RCA应该有声音,但声 ...
我听唱头有声音,但可能氧化了没传输出来而已
326
673 点
519 ¥
发表于 2014-5-9 09:38 | 显示全部楼层
0.01UF电容,耐压AC400V
