[工具工艺] 求教万用表用法
[复制链接] 查看: 16757|回复: 75
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
30 ¥
发表于 2014-5-4 20:18 | 显示全部楼层
电脑上查下,什么都有了。
117
167 点
48 ¥
发表于 2014-5-5 15:32 | 显示全部楼层
现在都是数字的,容易看。我上学的时候用过,现在不用了,换数字的了。
88 点
74 ¥
发表于 2014-5-17 11:34 | 显示全部楼层
用福禄克自动量程的,对没有基础的来说很好用
1097 点
1091 ¥
发表于 2014-5-17 21:09 | 显示全部楼层
chonggao 发表于 2014-4-28 15:22
请问福禄克289c可以收藏吗?当时从学校拿的,很少看到有人用。前年有个搞DJ调音的愿意用BMB音箱加功放换, ...
真是老大,我今年花3600买了一块289,您的二手289C也值一两千元吧?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-17 21:25 | 显示全部楼层
你可真够逗的,还不许笑.难呀.这表计划干什么用呢?
105 点
105 ¥
发表于 2014-9-7 15:17 | 显示全部楼层
万用表,有读物理应该就很容易
344
1058 点
731 ¥
发表于 2014-9-13 00:25 | 显示全部楼层
指针万用表还是不错的
439 点
395 ¥
发表于 2014-9-13 03:03 | 显示全部楼层
电压和电流的测试,原则是挡位从高到低逐档变换至合适挡位,挡位过高误差大,挡位过低会溢出刻度撞针,严重烧表头烧内部分压分流元件,这是第一要重视的,多少好表就毁在疏于切档上。
无论测交直流电压还是电流,都要正确拨档到对应区域和挡位,测交流拨直流测直流拨交流,可能也会动,但不会准。
以电压测试为例说起。指针表的刻度标数并不重要,需要自己给刻度划分。例如DCV档测试。表头上第二条黑色刻度盘,有满度250/50/10V的三个标识,因为它门最常用。此时大刻度读数可以直接读,拨到250V档,每个大刻度就是50V一格,小刻度为10格,所以每格5V,50V、10V档类似。无直接标示的0.1/0.5/2.5/1000V档,自行除以5,例如1000V档,每个大刻度是200V,其它几个低电压档类似。
由此可见、电压电流测试的读数误差主要来源于刻度盘单位小格,用2.5V档每小格0.1V去测试0.3V左右的电压,当然是不可能准确的。但你又不能用0.1V档,会溢出撞针!
交流电压档测试,也是用这条黑色刻度盘,挡位拨到上部紫色ACV~区域。
直流毫安级电流测试,和直流uA级电流测试(只有一档,跟0.1VDCV档共用挡位),仍然还是用相同刻度盘,而不是下数第二条黑色小刻度盘,务必注意!拨档和读数方法仍然相同。
电阻的测试。用顶部第一条蓝色刻度盘,这是一条左密右疏的非线性刻度,所以它没有复用功能。它的读数方法是不一样的,是以刻度读数再乘以10的N次方(N=0-4),因此在R*1档的时候,它就是一条绝对读数刻度盘,所指即所得。例如设指针指在30的读数,档拨在R*100档,那么实际电阻数值为50*100=5K,因为刻度精度有限,再根据常用电阻分档,你完全可以肯定这是颗5.1K的电阻,而不是4.7K的电阻。所以电阻的读数其实比电压简单,不用费力心算刻度大格单位,直接读数乘挡位标数就好了。其它几个电阻档同理。
电阻档刻度因为越左越密,误差越大;而最右边虽然刻度很精密,但因为此时挡位选择偏低,表头内阻低,会出现并联测量误差,所以折中的最精准读数曲是在中部一带刻度,从5-50的区域为最准。
电阻档跟电压档不同,每切换一个刻度,一定要表笔搭一起拨调零电位器使指针指在右边零位,否则读数不准。另外还有表针静止位,这影响所有测试读数,当表笔开路表针须指在左边三个一串的“0”刻度位置,否则须调针表正中小塑料螺钉帽。
DCV0.1V档、R*1K档有电容测试复用功能,电容读数用红色刻度线,因其读数误差极大只能判断有无容量;而电容的损坏往往还不体现在容量上而是其它指标,所以没有任何实用价值。
HFE测试的八个小孔,用来测量小功率晶体管的放大系数,上下两排孔分别对应N管(例如9014)和P管(9015)。因为是用的1.5V内置电池供电,读出的参数跟实际的十几几十V电压环境太远,没有DIY选件的价值,只有测试好坏的用途。其读数用蓝色标有HFE的刻度,与其配合的还有读取晶体管b极开路的CE结穿透电流(显然此时B极就不能插入测试孔内)。都是直接读数,不需自己分档也不需乘倍数。两个参数配合,可以大致的判断出晶体管的性能,尤其ICEO过大一般都不可用。
其余几个扩展功能更是或极少用到或无实际价值,不再多说,请自行参考说明书。反正我曾从业维修行业数年,没有用过一次V/I/R和HFE功能以外其它指针表扩展功能。
56 点
46 ¥
发表于 2014-9-13 09:39 | 显示全部楼层
看了后表不会用了,迷茫了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-9-13 09:50 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2014-4-28 15:26
福禄克的表一般很皮实的,使用带收藏,绝对没问题。
我手上有一只15B硬封的,用了5 6年,更新的一样,平时 ...
说的对第一就是抗用挺年头。第2电压档是真有效值算法。
349 点
346 ¥
发表于 2014-9-23 13:27 | 显示全部楼层
新手路过学习大神的分享
49 点
49 ¥
发表于 2016-2-8 13:26 | 显示全部楼层
音乐之魂 发表于 2014-5-4 08:44
你捡啊  捡多了卖卖废品也好换包烟抽的呀
不值钱的,不如捡烂铁
3277 点
3154 ¥
发表于 2016-2-9 01:43 | 显示全部楼层
keshen 发表于 2014-5-4 00:28
这年头你还用这种万用表,我在路上看到我都不检
说明你不懂机械表的优点,别误导他人。老烧都喜欢使用机械表
419 点
547 ¥
发表于 2016-2-9 21:05 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-4-28 13:08
买些怎样使用万用表的书吧
问题是认字更复杂
13749 点
12862 ¥
发表于 2016-2-9 21:11 | 显示全部楼层
盼断晶体管还是好用的
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-10 08:50 | 显示全部楼层
LZ不会用万用表有点不可思议,可能平时也不看电路图
GMT+8, 2025-12-5 02:06 , Processed in 0.108490 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
