[胆机制作] 满坛尽是6V6,感谢版主!
[复制链接] 查看: 14304|回复: 67
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 23:54 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-4-30 23:52
不要着急,慢慢查,总能查到问题的。你现在出现啸叫,多半还是输出牛接错线,原因就是负反馈变为正反馈了。 ...
是把p1和u1换吗?
1143 点
938 ¥
发表于 2014-4-30 23:56 | 显示全部楼层
一辆破鱼缸 发表于 2014-4-30 23:54
是把p1和u1换吗?
不是啊。是p1和p2换,ul1和ul2互换。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-1 00:33 | 显示全部楼层
是把p1和u1换吗?
兄弟,给你提几个意见
第一,这个电路即便再简单,也是个推挽,初学者搭棚做推挽本身难度就比pcb大很多
第二,你选用的机箱太小了,内部空间捉襟见肘,而作为初学者,你还不太会合理利用空间,从你搭棚的那张不太清晰的照片来看,你只是努力把元件摆下了,而没有注意元件之间的关系,比如前一级的走线和元件应尽量远离后一级走线和元件,尤其是前一级的栅极走线元件尽量远离后级屏极走线元件,我看到你后级阴极电阻电容都跑到前级顶上去了,前级一些东西跨过了后级跑到最后面的接线板上,这些都是大忌,很容易相互干扰。。
第三,走线比较混乱,而且只有一种黑线。这样很容易接错线,乱成一团之后你都分不清楚哪条是哪条,顺藤摸瓜都摸不到,建议多用两种颜色的线,例如地线用黑色,高压用红色,帘栅极用橙色等等。其实线的颜色也是有标准的,多种颜色分别代表不同含义,我们diy不用那么讲究,但也得自己看得明白分得清楚。建议你采取四种以上颜色的线重新走线,或整理现有的黑线,并在每条线两端都贴上不干胶标签。现在最需要整理的是输出牛的十六条接线。
五一有大把时间在家,慢慢整改吧
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 07:24 来自手机端 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-1 00:33
兄弟,给你提几个意见
版主很负责啊!好版主!第一次做胆机一点经验也没,在实践中学习啊,回头好好学点理论。谢谢!
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 07:28 来自手机端 | 显示全部楼层
胆机出声了!其实问题很简单,就是换了一对p和u,开始也换过,但那时第一次通电比较害怕,俩喇叭又放在一起,啸叫是一只喇叭在叫没有听出来,一直在换两对初级,这样换来换去总有一个在叫,把俩喇叭分开发现了。
谢谢给我回帖提供帮助的大家!
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 07:32 来自手机端 | 显示全部楼层
现在接到230点后,b点电压320v,6v6的7脚310,8脚314v。4腿20伏。
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-1 08:13 来自手机端 | 显示全部楼层
b+电压很合适。管脚你数错了。应该是屏压310v,帘栅极314v,阴极20v,管脚是3、4、8
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2014-5-1 09:08 | 显示全部楼层
看来是焊错管脚
1143 点
938 ¥
发表于 2014-5-1 09:13 | 显示全部楼层
请核对6V6管脚,你这各管脚对应电压显然不对。
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
接错啦?播放了俩小时了!
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:30 来自手机端 | 显示全部楼层
是我表述错了,刚刚测量,6v6灯丝6.2     3腿310,4腿310,8腿18。
应该没问题吧!
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-1 10:32 | 显示全部楼层
应该没问题吧!
这次就对了。
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:46 来自手机端 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-5-1 10:32
这次就对了。
OK,阶段性成功!
下一步按照T版说的,整理线路和电容位置。机箱太小了,买的元件个头有大,都是3W的大个,真没地方。
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-1 10:49 | 显示全部楼层
一辆破鱼缸 发表于 2014-5-1 10:46
OK,阶段性成功!
下一步按照T版说的,整理线路和电容位置。机箱太小了,买的元件个头有大,都是3W的大个 ...
响了就先听着吧,不然捣鼓捣鼓哪儿,一会儿又不出声了
1143 点
938 ¥
发表于 2014-5-1 14:00 | 显示全部楼层
应该没问题吧!
按理4脚电位应该比3脚电位稍高,因为输出牛线圈有电阻,就会有压降。
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:41 | 显示全部楼层
修改完成!
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:42 | 显示全部楼层
修改完成!已经尽力调整了,6V6和6N9P引腿的线没有交叉,电阻电容也调整了几个。
大家再给看看!还有啥问题不?
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:48 | 显示全部楼层
的确高几V
1143 点
938 ¥
发表于 2014-5-1 16:49 | 显示全部楼层
现在看上去整洁多了,谈谈听感怎样?
241 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 17:31 来自手机端 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-5-1 16:49
现在看上去整洁多了,谈谈听感怎样?
不错不错!还没有细测,但听出好了,电牛比较热,另外两个6N9P腿5的电压有差距,一个183V,一个194,有问题吗?另外6V6的屏极是几腿啊?
GMT+8, 2026-4-3 04:35 , Processed in 0.188241 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
