1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:08 | 显示全部楼层
电源板子调整好了,小小一块电源板,居然还花了许多时间去整。主要是这个超低压差灯丝电路,焊好之后发现不能稳压,经过各种调试,更换过所有板上元件,期间还打扰了路版,还是无果,后从一台旧电脑的ATX电源上拆了一个IFRZ44N换上,立即见效,就一切都正常了 哎,这倒霉的某宝货,你就能不能正品一点呢 不过,这下我也深深理解了某版主痛恨石头的原因了
说回正经的,路版这个超低压差灯丝稳压电路效果非常好,在调试正常后,使用6位半的表测量,只有最后一位数字缓慢变动,用普通万用标测量,就是纹丝不动。但这个电路对调整用的场效应管非常挑,某宝上的次品或者打磨品能不能用只能看运气了。另外这个电路以超低压差为著名,但要达到最好的稳压效果,尽量要保持整流后的电压在7V DC,这样稳压输出效果最好。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:14 | 显示全部楼层
测试环境,左侧是灯丝负载,这里对不住某版主了,我为了做6P14推挽电路把做好的坛顶的6V6推挽机给拆了,正好利用这个板子当负载了
下一张图是用普通万用表和高精度表测量的结果对比,从右侧的测试表上可以看到,输出电压稳定在6.3086X VDC,字母X表示的数字是缓慢跳动的,非常偶尔的X之前的数字位会发生一点变化,输出精度可见非常之高。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:24 | 显示全部楼层
高压部分使用了路版的“ 串并联有机合成前后级通用稳压电源”,原文链接 http://bbs.hifidiy.net/thread-901826-1-1.html
由于我的电牛高压只有280单绕组,并且我用在帘入前级上不需要100ma的负载能力,故按照我实际情况做了少许调整,首先去掉了串联部分,调整为全桥整流,将R1改为500欧10W。经实际测量,输出电压可以达到350V DC,但稳定指标相对较差(交流波纹达到1XmV),故调整为输出340V DC,稳压效果很满意。
下图是实际测量图片,负载电流约40ma,输出340V DC ,负载两端交流波纹0.4XXmv。同样这个电路输出电压也是非常之稳定,图片上可以看到输出电压340.05X,只有字母X代表的数字缓慢变化,累计后带动之前一位变换,经长时间观察,变化量在0.04V 以内(0.04V内循环变化,就是变到340.09X,然后有降回去,然后再长上来这样变化)。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:27 | 显示全部楼层
通过这几天的调试过程,以及测试结果来看,路版的这两款电路指标和实际效果都非常好,绝对是值得一作的好电源电路。
至此,本次计划的电源部分试验完成,准备进入下一步:帘入前级主电路板的制作。
450 点
432 ¥
发表于 2014-5-8 11:33 | 显示全部楼层
其实电源部分的MJE350可以不加散热器,因为它的CE压降只要满足调整管的负栅压的变化就行,因此压降很低,流过20mA电流也几乎没什么热量。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:53 | 显示全部楼层
山巅一寺一壶酒 发表于 2014-5-8 11:33
其实电源部分的MJE350可以不加散热器,因为它的CE压降只要满足调整管的负栅压的变化就行,因此压降很低,流 ...
是的,非常准确,MJE350一点温度也没有,只是先加好了散热片,也没拆掉。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:41 | 显示全部楼层
今天抽点功夫把帘入电路的PCB做了,上次做PCB由于第一次做没啥经验,而且用电熨斗,挺费劲的,这次干脆买台热封机(热转印机),工具的效果就是好,转印出来那转印纸上一点不剩。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:43 | 显示全部楼层
热转印配图还错了,也不知道如何改掉,算了,再上一个图吧
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:45 | 显示全部楼层
蚀刻、钻孔完成,准备择良辰吉时开焊
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-5-8 15:53 | 显示全部楼层
唉。。。咱兄弟一样折腾啊,为了DIY不惜血本,折腾各种工具早先咱是邻居就好了,你买甲我买乙整个一个流水线
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:01 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-5-8 15:53
唉。。。咱兄弟一样折腾啊,为了DIY不惜血本,折腾各种工具早先咱是邻居就好了,你买甲我买乙整个一个流水线 ...
没办法啊,家里底子薄啊,劲量自己自足,我也羡慕人家地主老财家,随手那么一画,就发工厂打板子去了,回来10块,扔9块,就用一块,那多潇傻啊掰指头算来算去,打一次板子的钱,买点设备,自己能做好多好多块板子呢,反正咱时间不算成本
恶毒,实在太恶毒了你  发表于 2014-5-8 23:58
897 点
866 ¥
发表于 2014-5-8 23:45 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
897 点
866 ¥
发表于 2014-5-9 14:59 | 显示全部楼层
鼓励楼主开发套件也有错吗?竟然屏蔽我回的帖子,不尊重我不要紧!身为管理员最起码应该尊重楼主的辛勤付出。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:42 | 显示全部楼层
狂乐 发表于 2014-5-9 14:59
鼓励楼主开发套件也有错吗?竟然屏蔽我回的帖子,不尊重我不要紧!身为管理员最起码应该尊重楼主的辛勤付出 ...
谢谢这位朋友支持,我个人只是为了个玩,没有其他方面的想法。论坛也有规定,咱们多讨论讨论做机更好,谢谢
纠纷待定组 当前离线
-34 点
50 ¥
发表于 2014-5-9 23:11 | 显示全部楼层
PCB 啊  新手学习
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:02 | 显示全部楼层
这几点利用一些时间把电源板子从新做了,原高压部分主电容是计划外怪的,后觉得不美观,从新设计加长了一些板子,把电容放在板子上了。帘入主板也焊接好了,来一张,哥俩好
这下可以通电了吧?  发表于 2014-5-11 17:07
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:06 | 显示全部楼层
机箱里固定主板的孔也打好了,把电源板、电牛,还有帘入的主板都固定在机箱里,看一下效果。
PS:论坛的老毛病又犯了,第二张正面的照片也没啥特殊的,不补发了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-11 17:15 | 显示全部楼层
PS:论坛的 ...
调整胆与变压器线包太过靠近了,极可能会导致输出交流波纹增加。在其间加一铁磁材质屏蔽挡板比较好,或者给电牛穿一条屏蔽环围裙也行。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:19 | 显示全部楼层
机箱内部连线还没铺设,先计划音频输入线靠机箱右侧板进入,至电位器,进入主板,如图上线。
电源线一种是绕过中间隔离板,到达帘入主板,图上蓝色色标线;另一种是从中间隔离主板中心打一个过线孔,直接穿过到达主板,图上橘标线。
请大家提提意见,不考虑美观因素,值考虑性能,应该如何布线。
还有这个地线如果接最优化,是否需要把电源板的高压、灯丝部分也接地?
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:35 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-5-11 17:15
调整胆与变压器线包太过靠近了,极可能会导致输出交流波纹增加。在其间加一铁磁材质屏蔽挡板比较好,或 ...
多谢路版指点,我想办法弄条围裙给这头母牛穿上
GMT+8, 2026-4-3 05:11 , Processed in 0.252568 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
