2793 点
2162 ¥
发表于 2014-5-2 15:36 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-5-1 22:41
电源板元件焊好了,第一次做PCB,钻孔都有点大了,焊的时候稍微麻烦一点,不过多费点焊锡,都搞定了。
这么焊啊,占地方那,固定还麻烦,要L铁;
限流电阻换好点吧。
另外,用在帘入前级,灯丝稳压的整流管你现在上的那种只能实验一下,未必成(即便是你提高输入电压,它的发热也很厉害),不成再换肖特基管(压降低发热小),这部分的滤波电容要加大,因为大管的灯丝电流大,加大一些,滤波效果更好,况且帘入是属于敏感而不太容易调整的电路;
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 17:12 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-5-2 15:29
够速度!
通电测试过没?
还没加电,今天主要家庭活动,也不能总自己玩啊。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 17:14 | 显示全部楼层
限流电阻换好点吧。
L铁已经到位,因为机箱原因,只能选择这样安装。
电阻手头只有这样的,凑合先用着不行的话再买。
灯丝整流部分用了25A的全桥,应该不怕发热,电压由于灯丝绕组有8V输出的端子,压降应该可以满足需求。滤波电容买到手头的也只有这么大了,效果不行的话并一个或者只能再买了。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 17:26 | 显示全部楼层
机箱机布局构思,左边是电源部分,右边是帘入前级的电路部分,视情况看是否需要在中间用双面覆铜板做个屏蔽板。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-5-2 17:52 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-5-2 17:26
机箱机布局构思,左边是电源部分,右边是帘入前级的电路部分,视情况看是否需要在中间用双面覆铜板做个屏蔽 ...
哦,都有应对策略啊
1、8V交流还需要降压,整流滤波后的电压在8.7V以下合适;
2、要考虑把全桥和后面板连接,不在于多大,主要是它的发热比较大;
3、加个隔离吧,费不多大事,好处一定有;
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-2 19:01 | 显示全部楼层
现在越看越像那么回事了
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:15 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-2 19:01
现在越看越像那么回事了
这还得多谢T板的PCB,我在它的基础上修修改改才算弄出来个能装在这个机箱里的电路板,不然是无法实现我的设想的。
PS:您这电源板子上的小九管座用的神马规格啊,我手头几种,最后选了个腿儿细的,使劲把9条腿儿都掰开了,才插进去,费老劲了
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-2 19:17 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-5-2 19:15
这还得多谢T板的PCB,我在它的基础上修修改改才算弄出来个能装在这个机箱里的电路板,不然是无法实现我的 ...
不赖封装,赖你的孔钻太小了,管座腿的孔和电阻腿的孔能一样粗吗?
要赖封装也别赖我头上,赖paul兄去
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:26 | 显示全部楼层
要赖封装也别赖我头上,赖paul兄去 ...
嘿,开始耍赖了,PCB是你画的,不赖你赖谁,给你看一下照片,上面的板子是12AX7+6AQ5的,下面压着帘入的电源板,9脚对上了,1脚凑合对上,其他脚都对不上
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:37 | 显示全部楼层
个人还属于比较菜,不敢地摊加电,还是机箱固定好了再加电。今天晚上把底板打了6个孔并攻丝,累出一身汗家里加工五金还是比较有难度。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:39 | 显示全部楼层
今天又晚了,不好弄出很多噪音来,停止加工,干脆来个摆拍,先看看这台前级完工后的效果,自娱自乐一下
PS:论坛程序修复了,可以一次显示多张照片了,哈哈
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-3 00:06 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-5-2 19:26
嘿,开始耍赖了,PCB是你画的,不赖你赖谁,给你看一下照片,上面的板子是12AX7+6AQ5的,下面压着帘入的 ...
你丝印错位,钻头打滑,小儿麻痹症后遗症手哆嗦,最后没钻准位置还感赖我?
来人啊,替本官将这个大胆刁民拖下去重责5000000大板!
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 10:36 | 显示全部楼层
来人啊,替本官将这个大胆 ...
现在这世道,真不能不把版主当豆包,官儿不知道哟多大,可官腔比副部级还高10db
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-5-3 14:58 | 显示全部楼层
别拿豆包不当回事,我对了T版画的三种PCB,都是9脚的,吻合!
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 16:13 | 显示全部楼层
你试试帘入那块电源板子(灯丝和高压集成的电源板)
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-5-3 16:18 | 显示全部楼层
害我又对一次。。。吻合!
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 16:22 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-5-3 16:18
害我又对一次。。。吻合!
不会吧,莫非发给我的是次品哦,对了,给我板子是经过某人转交的,我找丫算账去
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 16:55 | 显示全部楼层
截图吧,这两种不同的小九脚管脚封装,第一种2、7脚中心距离21.895mm,第二种2、7脚中心距离20.361mm,第一种我这里找不到合适的管座,第二种我手里的管座都合适,不知道你们的如何,建议以后用第二种封装。
纠纷待定组 当前离线
-34 点
14 ¥
发表于 2014-5-5 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
高手
江湖郎中
293 点
257 ¥
发表于 2014-5-6 00:03 | 显示全部楼层
兄弟,我有机箱控,看到漂亮机箱就眼馋,能PM链接给我吗?
GMT+8, 2026-4-3 05:11 , Processed in 0.149386 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
