2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 21:56 | 显示全部楼层
micheal78 发表于 2014-4-30 10:22
万事俱备,只欠动手啦
期待老兄的处女牛出炉,
今天漆包线到了,当我看见细如牛毛的初级线,顿时做牛仔的兴趣大减。。。
没办法,已经下手的材料,还是要做的。。。
这个钉怕是定在墙上了
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-4-30 22:08 | 显示全部楼层
没办法,已经下手的材料, ...
这个0.23mm的线, 比牛毛还是粗一点吧
5943 点
5651 ¥
发表于 2014-5-1 05:38 | 显示全部楼层
没办法,已经下手的材料, ...
次级1百来匝线粗好绕,初级2一3千的匝数,线又细,一根根的排绕过去是要有点耐心的哦,考验你耐心的时候到了,支持你,加油,定能成功,
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 07:34 | 显示全部楼层
至多相当于马尾
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 07:36 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-5-1 05:38
次级1百来匝线粗好绕,初级2一3千的匝数,线又细,一根根的排绕过去是要有点耐心的哦,考验你耐心的时候到 ...
谢谢超人胆兄鼓劲
开弓没有回头箭,做是要做的,做的结果如果属于基本能用,就算成功,哈哈
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-1 08:30 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-5-1 07:36
谢谢超人胆兄鼓劲
理论、数据和架子都齐了,什么时间开绕啊
5943 点
5651 ¥
发表于 2014-5-1 08:40 | 显示全部楼层
谢谢超人胆兄鼓劲
能成功,就是绕初级太费时间。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-5-1 08:30
理论、数据和架子都齐了,什么时间开绕啊
东西还没有到齐,数据需验证,有可能用自己做的简易骨架。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:53 | 显示全部楼层
期间,买的绕线机不能用,扯皮退货,重新买了一个到手,俗话说:要先利其器
第一步:初级的线很细,用这个东西辅助一下是不错滴
第二步:用左手送线是很累滴,用2个硅胶片夹住线
再用比较大力的夹子夹住硅胶片,实践结果比较好,不会伤线,还可以随时停下来
辅助滑动轴承,也是为了减轻用手排线的负担,当然只是辅助
裁纸刀,玩摄影的产物,暗房是早就不用了,没想到这个刀现在又有了利用价值
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:06 | 显示全部楼层
接下来是艰苦的实验和接受打击的阶段
第一个实验:匝数太多,层层垫纸,绕制1初1次之后,感觉无法绕下,流产。。。
第二个实验:如下尊容
接下来是该接受打击的时候了,同一线包,两种铁芯,气隙都是0.15(未调),和某商品牛的频响曲线对比
这就是我实验的乱绕的结果,哈哈
虽然是要接受一些打击,但是我胡乱绕制的状态,比我之前网上订购的某牛的频响依然有进步,我是乱绕的,费解的是他是怎么绕的?还有比乱绕还乱绕的办法???
初步总结:
铁芯和低频的关系大,高频全在绕制技巧上!同商品牛对比,我的两种铁芯的初级电感均大于商品牛,乱绕得到的漏感也比较大,约50mH ,商品牛约7mH;
初级分布电容数值相当;
初步判断我的线圈匝数比商品牛多,铁芯的质量也高于商品牛;
第三个实验进行中。。。
目的:减少初级电感,减少漏感,减少高频衰减。。。
弄得有模有样,虽然牛还个够壮,再累多几回估计就有点收获的了:)  发表于 2014-5-8 09:52
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-8 09:16 | 显示全部楼层
几天不见,已经绕地像那么回事了,北京人讲话:跟真的似的
继续努力,我觉得本坛又一大牛人即将横空出世
动了养牛的邪念。。。我现在肠子都悔青了  发表于 2014-5-8 09:19
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-8 09:23 | 显示全部楼层
果然这牛绕的长的跟真的似得就是这频响曲线看着也跟真的似得革命尚未成功,B哥尚需努力
别急,还没有到束手无策的地步,一旦到了技穷的境界,收手后曰:想当年俺也是吹过牛的人。。。  发表于 2014-5-8 09:27
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-8 09:25 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-5-8 09:06
接下来是艰苦的实验和接受打击的阶段
第一个实验:匝数太多,层层垫纸,绕制1初1次之后,感觉无法绕下 ...
高压锅和电烤箱准备好了没?
是不是准备忽悠嫂夫人:老婆,家里的高压锅和电烤箱都该淘汰了,我买了新的给你,算是帮咱们孩子送你的母亲节礼物
看来T版对付老婆相当有策略,哈哈哈  发表于 2014-5-8 09:31
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-8 09:31 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-8 09:25
高压锅和电烤箱准备好了没?
是不是准备忽悠嫂夫人:老婆,家里的高压锅和电烤箱都该淘汰了,我买了新的 ...
烤制24h,满屋飘香,打开一看不是蛋糕,立马露馅了,这还不彻底歇菜,该跪搓衣板了
说点正经的好不好,比如说从米国航天局引进一种绕法,绕制结果可以登月啥的。。。  发表于 2014-5-8 09:33
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-8 09:41 | 显示全部楼层
你没看懂,我是说新烤箱进献老婆大人烤蛋糕,旧烤箱淘汰下来烤牛,对老婆大人美其名曰不忍丢弃,废物利用
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-8 09:50 | 显示全部楼层
T版原来不止PCB画的好,各方面都是强项啊
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-5-9 15:48 | 显示全部楼层
接下来是艰苦的实验和接受打击的阶段
哈哈 还是想办法排一下线吧   乱绕影响到的就是10K到20K那一段
我已经在苦海里面了!!
谢谢78兄指教,还在痛苦尝试,预计难离苦海。。。哈哈  发表于 2014-5-9 18:21
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 10:50 | 显示全部楼层
贼心不死,总以为可以通过投机取巧的办法可以获得一个差不多成功的结果,这样又经历2次失败的尝试。。。
我几乎都要放弃了,要不是心疼俺已经花费的几斗米,真是要扔一边了
没办法,咬牙坚持
这一次,老老实实地用绣花的办法,一针一线地搞,主要的改进就是:
1、按照最大的排列密度来搞,但是因为手艺问题,加上垫纸是0.05mm的杜邦纸,总会有些无法消除的空隙,后面相信随着经验可以再改进一些;
2、加大了收线的力度,以至于刚开始初级线2度被我扯断,几乎要崩溃了,硬着头皮再来,总算搞出来了,由于收线紧,以前绕不下的匝数,
     现在做完窗口还有余地;
绕制中:初级的最末一层了
昨晚搞完也是有些晚了,其实坚持一下,可以测试,但是怕继续被打击,放到今天早上来测试;
装好铁芯后第一步就是测试电感和漏感,直到看见漏感数据是6.66mH。。。
这些日子因为饶牛的烦恼心情才得到放松。。。
原来饶牛除了结构上的技巧,绕制上的技巧,剩下的就是铁杵磨成针的精神了!
测试中:
结果:
低频表现好是因为我用了比X潘更好的铁芯,高频依然有些衰减是我这次的初级分布电容偏高,初步判断原因是由于是次夹初,
初级的单组匝数偏多,另外和我用502固定线头及杜邦纸有些关系;
就目前的频响曲线来看,低频的状态我心中没有底,或许它太多了,有待下一步上机测试决定如何调整;
高频的状态或许正合我意,因为我个人无法接受过多过亮的高频;
OK,待上机测试和实际听感后再说;
也许、可能、大概、算初步成功了。
终于迈出了关键的一步!! 绕牛不是神话咯!! 祝贺!  发表于 2014-5-13 13:35
参与人数 1经验 +12 魅力 +5 收起 理由
路遥plus + 12 + 5 鼓励鼓励!
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-13 10:57 | 显示全部楼层
呵呵,不错,大有改进了
正所谓杨家有女初长成。。。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:26 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-5-13 10:57
呵呵,不错,大有改进了
正所谓杨家有女初长成。。。
感谢路兄鼓励!
如果曲线和听感能挂钩的话,或许是喜欢的结果,待改电路上机测试再看,目前是担心低频过肥,这样的话就换0.35的铁芯,低频可以收敛些;
Z9的铁芯,接下来应该实验用更粗的线和更少的匝数,这样能获得高频继续改善,而初次级直流电阻继续降低的结果,
不过听感是不是会好,我不知道,因为这个办法如果很好的话,商品胆机应该早就用了,原因是这样做的代价并不是很大;
假定用我想象的办法,用Z9做了一对指标比较好的牛,但是听感过分犀利的话,还是失败,毕竟最后都是为听感服务的;
GMT+8, 2025-12-4 06:39 , Processed in 2.862715 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
