古董胆机鉴赏
[复制链接] 查看: 151663|回复: 220
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:38 | 显示全部楼层
Dynaco ST-35是Dynaco於1963年推出市場的最後一代Kit Form立體聲後級放大器,由Ed Laurent負責設計開發的Dynaco ST-35是Dyncao低輸出功率立體聲後級放大器,EL84推挽設計每聲道17.5 Watts輸出,音色清晰細緻。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:46 | 显示全部楼层
Fairchild 275是Fairchild於1956年代推出市場的第二代期艦後級放大器,6550推挽65 Watts輸出,是Fairchild 唯一一部用上6550作為輸出管的後級放大器,也是Fairchild史上民用後級放大器中輸出功率最高的單聲道後級放大器。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:47 | 显示全部楼层
Pilot PA-913前級放大器是Pilot於1955年推出的第三代單聲道前級放大器,它是音響史上第一個安裝有音顯量示錶的前級放大器,也是Pilot功能最複雜、外形最獨特的單聲道前級放大器。此機音色屬於厚潤溫暖,中音質感表現非常出色,不過相對上這部機也是較難調教...!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:50 | 显示全部楼层
RCA Type 82-C是RCA於1941年推出的二戰期間電台鑑聽後級放大器,也是二戰後著名RCA鑑聽後級放大器RCA BA-4的前身,1622(6L6)推挽設計8 Watts輸出。圖中的RCA Type 82-C4是出口英國的特別版本,英國一向入口稅很重,二戰期間不少英國工廠、電台及通訊設施都受到德軍破壞,而很多地區電台受破壞後在物資供應短缺下還是要依賴進口,而RCA Type 82-C4就是在這種情況下由美國運送到英國服役,不經不覺已過了70年的光景
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:51 | 显示全部楼层
Electrohome PA-600是加拿大Electrohome於1950年代中推出的第二代期艦後級放大器,當年此機主要是替代上一代的期艦後級放大器Electrohome PA-100,此機依然與上一代相約以Williamson線路為依歸,不過在輸出段郤改為用上功率更高的Ultra-Linear接駁輸出。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:53 | 显示全部楼层
Eico HF-60是Eico於1957年推出的第一代期艦後級放大器,有不少古董Eico發燒友認為用上著名Acrosound TO-330輸出變壓器的Eico HF-60是Eico史上最出色的後級放大器之一,而當年它更曾被著名真空管雜誌VTV編輯部選為五部黃金年代Best Buy五極機種之一。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
Grommes 230-BA是Grommes於1955年推出的第三代期艦後級放大器,這部後級放大器是由著名音響工程司Al Hart負責設計開發。 當年這部後級放大器是美國音響史上第一部,也是唯一一部6BG6平衡推挽設計的Hi-Fi後級放大器。Grommes 230-BA基本上可以細分為兩個版本,早期型Grommes 230-BA是6BG6平衡推挽輸出設計,而後期型Grommes 230-BA則改為用上KT66平衡推挽輸出設計。下圖為後期型Grommes 230-BA。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:55 | 显示全部楼层
Leak TL/25是Leak於1948年推出的二次大戰後第一代的期艦後級放大器,外形和著名的Leak TL/12十分相近的Leak TL/25,實際上它卻是Leak TL/12的高功率輸出版本。當年它主要用於劇院及公共廣播放大用途。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:56 | 显示全部楼层
Console版Pilot AA-902A在市場上已是非常少見,與Hi-Fi版最大分別是喇叭輸出插座設計上的差異。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:58 | 显示全部楼层
第一期的黑牌版Fisher 50-C,與其他期數最大分別是版面開關制為金屬製作,對比起其他期數Fisher 50-C音色最純和的還是這一期,而稀有度也是最高,因此叫價也較其他期數Fisher 50-C為高。Fisher 50-C是50年代音色最自然高貴,泛音最悠長豐富的前級放大器之一。
Fisher 50-C是近年古董音響界最大熱的前級之一,她的優點是泛音悠長、音色自然細緻和音樂感相當優美! 圖中是Fisher 50-C最後一期,是唯一一代有Fisher Logo扭制的一期,也是外觀上最靚女的一期...!
Fisher 50-C的歷史背景
Fisher 50-C Audio Master Control是Fisher繼Fisher SA-1前後後放大器系統後,於1952年推出市場Fisher第一代獨立發售的期艦前級放大器。當年Fisher 50-C是由當時Fisher的總工程司George P Maerkle負責設計開發(他也是Fisher 80-C, 50-R竟70-RT的設計工程司)。Fisher 50-C是美國音響史上最早出現的Self-Powered自我供電前級放大器之一,當年廠方建議Fisher 50-C是配合當時期艦後級放大器Fisher 50-A一同使用。Avery Fisher曾在1962年訪問中提到Fisher 50-C是Fisher在50年代初公司最重要的產品之一,不少資深的Fisher迷也認為Fisher 50-C是Fisher史上最出色的前級放大器,而VTV編輯部也曾把Fisher 50-C與Marantz Audio Consolette(Marantz 1)並列入古董Mono前級放大器中的四大Best Buy之一。
Fisher 50-C的產品發展史
Fisher由1952年至1955年間發售,基本上共可分為5期。
第一期Fisher 50-C附有一個黑色金屬名牌並安裝在機身上之,而開關制為金屬製,唱頭高低音均衡控制各只有4格選擇,當中包括LF(Low Frequency)的AES、NARTB、LP、800,另外HF(High Frequency)的0、8、12/AES和16/NARTB。
第二期Fisher 50-C的名牌則改為藍色並放於機身的後方,廠方編號為50-C-2,而金屬開關制改為塑膠開關制。
第三期Fisher 50-C和第二期最大分別是Phone4格選擇改為LF的AES、ORTHO/NARTB、LP、800,另外HF的0、8、-12/AES/ORTHO和-16/NARTB,廠方編號為50-C-3。
第四期Fisher 50-C與第三期最大的分別是唱頭高低音均衡控制由原來只有4格選擇改為5格選擇,為LF的AES、LP、NEW ORTHO STANDARD、NAB、800,另外HF的0 FLAT RESPONSE、- 8、-12/AES、-13.5/NEW ORTHO STANDARD和-16/LP/NAB,廠方編號為50-C-4。
第五期Fisher 50-C與第三期最大的分別是唱頭高低音均衡控制5格選擇改為LF的AES、LP、ORTHO/RIAA、NAB、800,另外HF的UNIFORM RESPONSE、- 8、AES、ORTHO /RIAA和LP/NAB,廠方編號為50-C-5。另外這一期也可個分為早期滑面制和後期飛燕壓嘜制兩種,而這一期金屬版面上的兩個飛燕壓嘜也比較大。
早期型的Fisher 50-C是使用Sprague制的Bumble Bee電容,後期版才改為Goodall象牙白色電容,另外有極少數中期版本Fisher 50-C卻發現有使用Sprague制的陶瓷電容,不過Fisher卻並無生產使用Sprague制的Black Beauty電容的Fisher 50-C。
Fisher 50-C當年有三種出廠規格包括沒有木制外殼版本Fisher 50-CH、附有黃松色木皮外殼版本Fisher 50-CB和附有啡色木皮外殼版本Fisher 50-CM。
當年Fisher特別為Fisher 50-C設計了很多外置式附屬功能配件如Fisher 50-M Mixer-Fader混音器、Fisher 50-PR 唱頭前級放大器、Fisher 50-PR-C附有音量制的唱頭放大器和Fisher 50-F Hi-Lo Filter高低音過濾器等。事實上Fisher 50-C加上全套Fisher 50系列外置式附屬功能配件的售價還要比當時Marantz 1還要高。
Fisher 50-C的聲音取向
Fisher 50-C的聲音自然真實,感情表達能力高感覺自然清純,音色透明細緻,高音至中音段柔美清?,低頻下潛能力佳(並不是指份量低頻多而是下潛能力)感覺十分鬆容,泛音悠長而豐富,營造出的空間感和音樂感都相當出色。Fisher 50-C重播女聲、小提琴和小型室樂表現非常出色。
Fisher 50-C的缺點是中低音厚度感略有不足之處,使主體有微微後退之感,而低音也略欠結實的控制力,分析力感覺上及不上後期的Fisher 400-CX(但音色和自然度卻優於Fisher 400-CX)。另外Fisher 50-C的感情表達能力較為正面,但負面感情感情表達能力略為及不上Fisher 80-C、Pilot PA-911和Eico HF-65等機種
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:59 | 显示全部楼层
Altec 9061a均衡器是Altec於60年代中推出的錄音室Passive Equalizer,她是美國著名現代錄音室EQ之父之稱Arthur Davis的後期作品之一! 當年一部單聲道盒仔般大的Altec 9061a價錢已經貴過一部立體聲的Marantz 7前級放大器...她主要是安裝在專業錄音室的Mixing Console上作為調音之用! 用她來教聲真係厚潤靚聲又好用...!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:00 | 显示全部楼层
Electro-Voice A30是Electro-Voice於1955年推出的單聲道後級放大器,當年Electro-Voice A30是由Electro-Voice的Engineering Director - Alpha M. Wiggins負責設計開發,並用上了Electro-Voice著名的Circlotron輸出線路。Circlotron線路的原理在於電源於電路中的電流必須構成封閉的迴路,也就是說一個電路中的電源從陽極流出的電流,在任何情況下都等於從電源陰極流入電流,再接成陰極隨耦電路經變壓器輸出,不過輸出變壓器本身卻是沒有直流通過。這種做法也是後期Philips OTL線路設計的前身。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:01 | 显示全部楼层
Lafayette KT-550是Lafayette於1959年推出的立體聲後級放大器,當年主要是配合Lafayette KT-600一同使用,此機是7027A推挽每聲道50 Watts輸出,特色是音色清晰豐滿!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:04 | 显示全部楼层
Brook 22A是Brook於1953年推出的合併放大器,此機由Lincoln Walsh負責設計,也是美國於50年代最後一部以2A3推挽輸出設計的合併放大器。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:05 | 显示全部楼层
Electrohome PA-100是Electrohome於50年代初推出的第一代期艦後級放大器。被譽為加拿大於黃金年代最頂班的Williamson放大器,用上Northern Electric同類型的電源變壓器和握流器,輸出變壓器則用上英國進口的Partridge WWFB,此機音色非常清晰,線條感也很細緻!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:07 | 显示全部楼层
Brook 12A是美國黃金年代四大直熱三極真空管Hi-Fi後級之一,選配Brook 3、Brook 4和Brook 7前級放大器,一套西裝音色非常Hi-Fi啊!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:22 | 显示全部楼层
Pilot SA-260是Pilot於1959年推出的期艦立體聲後級放大器,當年主要配合Pilot SP-210或Pilot SP-216後級放大器一同使用。Pilot SA-260的特色是音色厚潤溫暖,推動力和中低頻厚度感相當不俗!本缺點是音色細緻度和自然度相對上一代的Pilot表現略有不足。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:23 | 显示全部楼层
Altec 440B是Altec於1956年推出的第三代前級放大器,當年是ALtec A-440A的改良型,當期時廠方建議此機可配合Altec 340A一同使用!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:24 | 显示全部楼层
Pilot 690-A是Pilot於1960年推出的第二代Tuner前級,主要是替代第一代的Pilot FA-690!此機音色與音效同Pilot SP-210在仲伯之間,音色溫暖平衡帶厚!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 01:26 | 显示全部楼层
GE BA-1-H是GE於50年代中推出的專業錄音室和電台廣播用咪高風前級放大器,作為RCA母公司GE製作實則上和RCA製作十分相似,當年主要GE BA-12C Program/Monitor鑑聽後級放大器一同使用。GE BA-1需然算不上是極希有,但存世量卻也不多,要找應一對配對卻難過中**...照片中見倒的是由CBS哥倫比亞廣播公司流出的Matched Pair!
GMT+8, 2026-5-23 19:42 , Processed in 0.160350 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
