古董胆机鉴赏
[复制链接] 查看: 151667|回复: 220
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-4-26 23:16 | 显示全部楼层
从网上收集的一些古董胆机图片资料,图文并茂将陆续供大家欣赏。
Northern Electric R4063A是Western Electric於加拿大分支Northern Electric於1930年代中推出的劇院放大器,當年是Northern Electric Mirrophonic R8805B劇院音響系統的主力放大器,此機有一組6A5G推挽15 Watts的主輸出和一組6A5G單端5 Watts的放影室鑑聽輸出。當期時此機主要是配合Northern Electric R4037A光影前級放大器一同使用。
Acrosound Stereo 120於1961年推出的期艦立體聲後級放大器,被稱為Acrosound Ultra-linear-II立體聲版本的Acrosound Stereo 120最大特色是用家可以自行控制偏壓以方便自由選用EL34、KT88或6550等不同的輸出管。當年Acrosound Stereo 120主要是配合Acrosound S-1001立體聲前級放大器一同使用。
Scott 121-B是Scott 121系前級放大器的第二代,外表上與第一代最大分別是換上了金色版面,而膽管擺位也由下而上改為由上而下!此機Phono段表現真係幾靚!
Brook 4是Brook於1953年推出的前級放大器,主要是替代Brook 3B和Brook 3C以配合Brook 10C或Brook 12A後級放大器。Brook 4則是Brook 4B的前身,分別是Brook 4B多了Bass Compansator的功能!Brook 4音色清晰豐滿,音場華麗是當年超一線的民用Hi-Fi前級放大器
General Electric A1-320是General Electric於1956年推出市場的第二代民用Hi-Fi前後級放大器系統。此機特色是中音厚而且肉地十足,而音色也不會太過剛猛,最重要還是價錢平!
Pilot AA-904是Pilot於1954年推出市場的Pilot第二代旗艦後級放大器,KT66推挽設計30 Watts輸出,基本上她是Pilot AA-901第一代旗艦後級放大器的替代型號,她主要是配合Pilot PA-913前級放大器一同使用!Pilot AA-904音色豐滿平衡,配合Pilot PA-913前級放大器表現相當出色!
参与人数 2经验 +23 魅力 +13 收起 理由
kiven_chen + 3 + 3 赞一个!
天马飞云 + 20 + 10 很给力!
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:22 | 显示全部楼层
Westrex RA-1592是Westrex於50年代中推出的可攜式混音前級放大器,當年主要是配合Westrex RA-1591開卷式錄音機一同使用。
Siemens 6S ELA 2154是Siemens於60年代推出的公共廣播前級放大器,基本上它是Siemens 6S ELA 2145公共廣播前級放大器的繼承型號,另外也是Siemens於黃金年最後一代的單聲道真空管公共廣播前級放大器。
Pye Mozart是Pye於1957年推出的合併放大器系列,也是英國於50年代唯一以EL34單端概念設計的合併放大器系列。Pye Mozart共可分為兩代,1957年推出的是第一代的Pye Mozart HF10單聲道合併放大器,而第二代是Pye Mozart HFS20於1959年推出的立體聲合併放大器。下圖是第一代的Pye Mozart HF10!
Lafayette KT-300 前級放大器是Lafayette 於1957年推出的單聲道前級放大器。被譽為Lafayette KT-600老大哥的Lafayette KT-300,當年是由著名音響設計師Victor Brociner負責設計,而此君除了是著名Brociner與及Fisher前身Philharmonic Radio的創辦人和HH Scott在60年代的Engineering VP外,更也是著名音響設計師Stewart Hegeman和Ed Laurent的師傅。Lafayette KT-300音色傾向高清分析型,音色自然度和線條細緻度比Lafayette KT-600更高!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:28 | 显示全部楼层
BBC LSM/10鑑聽後級放大器是BBC LSU/10鑑聽揚聲器的專用放大器,當年是由Sound Sales替BBC生产的鑑聽後級放大器之一,基本上是EL34推挽設計以Mullard 5-20線路為依歸!
Sun Radio CR-10是Sun Radio於1949年推出的合併放大器,此機是Sun Radio第一代的Hi-Fi合併,6B4G直熱三極推挽10 Watts輸出,也是當年少數直熱三極的合併放大器之一。此機基本上可細分為Sun Radio CR-10、Sun Radio CR-10-P和Sun Radio CR-10-Q三個型號,由於當年產量不多,配對上卻有一定難度!
Eckmiller W86a是Eckmiller於50年代中後期推出的被動均衡器,當年主要是Telefunken V72咪前級放大器的專用的被動均衡器。她與上一代Eckmiller W86比較動態和可調節幅明顯大幅提昇,不過中音肉感和柔潤感而論,
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:34 | 显示全部楼层
McIntosh 50W-1是McIntosh於1949年推出市場的初代期艦後級放大器,與第二代McIntosh 50W-2最分別是附有偏壓控制,另外多一支高壓Delay管而Warm up時間也比較長,感覺上動態起伏和自然度比第二代McIntosh 50W-2還要略勝一籌!
McIntosh 50W-2可能係現時在市場上用錢可以買得倒McIntosh系中音色最好的中功率後級,基本上以自然度,像真度和泛音而論,McIntosh MC系後級都完全不是她的對手
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:37 | 显示全部楼层
Western Electirc 142後級放大器於1947年推出的放大器Western Electirc Building Block系列中的其中一員,此機可選擇以兩支6L6G推挽以12瓦輸出或兩支WE350B推挽以25瓦輸出。當年其他Western Electirc Building Block系列放大器包括Western Electric 141前級放大器和中高功率後級放大器Western Electric 143等。此機特色是音色溫文,厚潤溫暖平和!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:39 | 显示全部楼层
Dynatron LF612 & LF613是Dynatron於50年代初的Radio Console後級放大器,別少看她們外表普遍,音色表現與Leak TL/12只是仲伯之間!十多年前曾在本地聽過一次Dynatron LF.612與Dynatron LF20 side by side比較,感覺上兩部後級感覺好唔同...Dynatron LF.20音色比較厚和溶聲,而Dynatron LF612則比較清晰和細緻...!今天兩部後級放大器在古董市場屬稀有品!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:43 | 显示全部楼层
Pilot SP-215當年被VTV Magazine編輯部選為黃金年代四大Best Buy立體聲前級放大器之一,她並不是大動態高分析型前級,反而厚潤濃郁的韻味才是此機最強殺著,音色溫暖柔潤,重播慢版男聲韻味和音樂感很濃!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:44 | 显示全部楼层
Scott 265-A是HH Scott於1953年推出的旗艦後級放大器,1614平衡推挽65 Watts輸出,此機音色非常豐滿有力,推動力十足而且相當穩定,場面感不俗!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:47 | 显示全部楼层
Pilot AF-824是Pilot於1953年Top of the line AM/FM tuner前級,呢部Tuner人聲又潤又暖又厚又甜
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:49 | 显示全部楼层
Sargent Rayment SR-88是Sargent Rayment於1952年推出的高級Radio Console後級放大器,此機是Sargent Rayment SR-16A的改良型,以6L6G推挽設計25 Watts輸出,當年主要匹配Sargent Rayment AM/FM SR68 tuner preamp。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:58 | 显示全部楼层
Fisher 80-AZ是Fisher於1955年推出的中功率後級放大器,此機主要是Fisher 70-AZ的後繼型號,EL37推動30 Watts輸出,音色自然清晰,泛音也頗豐滿,線條感也強!當年她主要配合Fisher 80-C前級放大器一同使用。於Fisher 50年代中期產品中,小弟最喜歡這個型號,因她特顯了Fisher的性格與音色!
Fisher 80-AZ基本上可細分為三期,早期型Fisher 80-AZ面版上有Peak Watts Indicator Control和Z-matic Control兩個功能制,另外只有8 Ohm和16 Ohm兩組輸出,中後期型Fisher 80-AZ版本和早期型相同,但輸出則改為4 Ohm、8 Ohm和16 Ohm三組,而最後一期的Fisher 80-AZ則省卻了Peak Watts Indicator Control的功能。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:10 | 显示全部楼层
RCA BC-3是RCA於1955推出的混音前級放大器,當年RCA BC-3是RCA BC-2混音前級放大器的後繼型號,當其時同期還有較小型的RCA BC-5混音前級放大器和RCA BC-6雙聲道混音前級放大器。當年RCA BC-3主要是於電台錄音室中服役,而60年代商業電台都是以此機作為電台錄音室混音前級放大器!下圖為RCA BA-3B屬於RCA BC-3系的第二期產品。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:19 | 显示全部楼层
Fisher SA-300是Fisher於1958年推出的立體聲後級放大器,當年這個型號是第一代期艦真空管立體聲後級放大器,直至1962年期艦的地位才被Fisher SA-1000所替代。Fisher SA-300當期時中功率立體聲後級放大器市場上的一線產品,EL34推挽設計每聲道30 Watts輸出(後期型Fisher SA-300-B增加至每聲音35 Watts輸出),當年此機主要配合Fisher 400-C或Fisher 400-CX一同使用。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:21 | 显示全部楼层
Regency HF-350P是Regency於1954年推出的第一代前級放大器。擁有金黃色版面的Regency HF-350P,也是Regency唯一一部在市場上獨立發售的前級放大器,當年廠方建議此機與Regency HF-350A後級放大器一同使用。此機特色是音色厚潤溫暖,中高音至中低段厚度感相當出色,感覺上韻味很濃
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:23 | 显示全部楼层
Regency HF-150是Regency於1954年推出的合併放大器,6V6推挽設計12 Watts輸出,這部合併放大器最特別的地方是功率比同期的6V6合併放大器都更足料和而且非常厚聲.
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:25 | 显示全部楼层
Gray Research AM-50是Gray Research於1957年推出市場的期艦後級放大器,此機以EL34接駁設計50Watts輸出。Gray Research是美國著名的專業唱臂品牌,當年Gray Research的103、106、108、113和212等等都是市場上一線唱臂。Gray Research AM-50是Gray Research第一代的Hi-Fi後級放大器,當年主要是配合Gray Research AM-2、AM-2A和AM-3等前級放大器。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:30 | 显示全部楼层
RCA BA-21A是RCA BA系最後一代的真空管咪高風前級放大器,基本上她是RCA BA-11的後繼型號,相比上一代體積更為輕量化,而線路上更有大幅改動,信號先經輸入變壓器接至第一支12AY7以一段三極作初級放大,之後由其另一段三極作次級分相,最後由第二支12AY7以兩段三極推挽經輸出變壓器輸出,而變壓器輸出有負回輸撓組返回初級放大段落。此機本身並無電源供應,雖由RCA BX-21A電源供應供電才能運作
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:32 | 显示全部楼层
Pickering 410是Pickering於1952年推出市場的前級放大器,她是Pickering史上唯一推出過的民用Hi-Fi前級放大器,今天在古董音響市場上是極罕有型號
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:34 | 显示全部楼层
IT Verdin PT-153是McIntosh於1957年代為IT Verdin代產的後級放大器,8417平衡推挽設計100 Watts輸出,此機比McIntosh MC-275更厚更好力,舞臺感更強,此機缺點是音色相對上比較粗。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:35 | 显示全部楼层
Pilot AA-410是Pilot系中溫暖感最高的後級放大器,5881推挽設計15 Watts輸出,此機缺點是動態反應和伸延能力有不是之處,可是音色卻又異常耐聽溫暖柔潤,用來嘆Slow Jazz或Easy Listen音樂最適!
GMT+8, 2026-5-23 19:42 , Processed in 0.190697 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
