834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:12 | 显示全部楼层
先根据分频器元件实物大小画出元件位置图,再确定分频器板大小,我的低音分频器板为16cm*18cm,高音分频器板为16cm*12.5cm。
分频器图纸
分频器图纸
高音分频器板元件位置图
高音分频器板元件位置图
自己切割的4块分频器板
自己切割的4块分频器板
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:19 | 显示全部楼层
一鼓作气,把音箱接线柱也安装好。
接线柱安装耐心一点,有点麻烦,不太好下手,我用12mm扳手固定住内部,从外部旋紧。、
提醒一下,用布塞住灌砂孔,不要不小心把螺母掉进孔里了!!!
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:38 | 显示全部楼层
分频器元件就差电容了,买了论坛猫哥的电容套件(bennic xpp 配对电容包 HIFIDIY9周年 18WU8741 ST1108 ),已经在路上。
电阻买的汉轩电子的,R3(5.6欧)用的Mills 10W无感电阻,其他电阻采用LYNK 10W无感电阻。
电感论坛的没有团购到,是坛友“txl”原价转让给我的铜箔电感,在此表示感谢!!!
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:00 | 显示全部楼层
今天电容收到了,可以开工做分频板了,时间太晚了,做了2块高音分频板,用搭棚法焊接,直接焊在正面,一目了然。
81 点
79 ¥
发表于 2014-5-13 00:08 | 显示全部楼层
很工整,期待好声音。
1033 点
985 ¥
发表于 2014-5-13 00:14 | 显示全部楼层
不错,期待下文
72 点
66 ¥
发表于 2014-5-13 07:29 来自手机端 | 显示全部楼层
顶一下。祝adoniswb兄的音箱早日开声。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:38 | 显示全部楼层
感谢唐兄鼓励!
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-5-13 12:24 | 显示全部楼层
这个要顶!
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 20:37 | 显示全部楼层
两块低音分频板做好啦。
高低音喇叭线用704胶水封堵。
15 点
11 ¥
发表于 2014-5-16 21:09 | 显示全部楼层
好漂亮的箱子。高大上的样子。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 23:17 | 显示全部楼层
一鼓作气,把喇叭装好啦。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-16 23:23 | 显示全部楼层
最终还是要升级成厚度为1厘米羊毛毡
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 23:35 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-5-16 23:23
最终还是要升级成厚度为1厘米羊毛毡
吸音棉吗?
890 点
720 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-5-16 23:53 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,,,,,,
213 点
213 ¥
发表于 2014-5-17 00:16 | 显示全部楼层
工艺不错,学习了。请谈谈声音
2626 点
2628 ¥
发表于 2014-5-17 06:50 | 显示全部楼层
这样不能叫完工,应该说完成了第一步,接下来是:测试、听感、调整、测试••••••调整••••••
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 17:07 | 显示全部楼层
maxma123 发表于 2014-5-17 06:50
这样不能叫完工,应该说完成了第一步,接下来是:测试、听感、调整、测试••••&#82 ...
测量套件虽然装好了,但还没有用过,不知会不会用?
而且调整分频器元件也没有经验,还希望各位坛友帮助。
听感这东西也比较主观。
641 点
676 ¥
发表于 2014-5-17 19:43 | 显示全部楼层
分频器搭的很养眼啊,请问下板子上面的铜片是叫什么,哪里有卖的?谢谢
694 点
681 ¥
发表于 2014-5-17 20:20 | 显示全部楼层
口水!
GMT+8, 2025-12-5 06:21 , Processed in 0.162714 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
