284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-6-11 15:08 | 显示全部楼层
楼主:开关电源买好了吗?如果没有,请看:作为一个电源,在一定的标称电压下(如12V),它能提供的电流可以有不同的电流值(如从1A~100A甚至更大),之所以要设计成这样,是为了适应不同用途、不同场合的不同需求。比如一个12v50a的开关电源,表明它在12V的使用条件下、能提供最大达50A的电流值,换言之:即表示这款电源具备向外提供大电流的能力。并不是不分场合、不分条件,只要有负载接上它,他就立即提供50A的电流给你。如果你的负载只有2个A,那么这个能提供最大达50A的电流值的开关电源,此时它只向你提供2个A的电流,多一点它都不给。换言之:一个电路需要多少电流,取决负载的需要,而不是电源。(这个负载就是你的车机)
713 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 15:22 | 显示全部楼层
耳顺 发表于 2014-6-11 15:08
楼主:开关电源买好了吗?如果没有,请看:作为一个电源,在一定的标称电压下(如12V),它能提供的电流可以 ...
谢谢,已经装了两台21A的电源了。
目前效果不错。
83 点
81 ¥
发表于 2014-6-14 14:02 | 显示全部楼层
没问题
713 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 00:58 | 显示全部楼层
jy88110033 发表于 2014-6-14 14:02
没问题
实验证明:没问题
115 点
67 ¥
发表于 2014-6-16 23:24 | 显示全部楼层
我也在用这个电源,声音开大了会闪灯
713 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 11:50 | 显示全部楼层
mutou0318 发表于 2014-6-16 23:24
我也在用这个电源,声音开大了会闪灯
我用的灯不会闪,是不是你的连接线太细了?
买电源时配的线我不用,专门找了几条0.75的纯铜线,两股拔皮后拧成一股,再套两层热缩管当一条用,共拧了四条,两进两出,音量爆完灯都不会闪。
67
516 点
386 ¥
发表于 2014-6-17 21:46 | 显示全部楼层
这个电源接车机不好,我用过,底噪太大,试了试就仍一遍了
146 点
133 ¥
发表于 2014-6-25 16:23 | 显示全部楼层
113 点
86 ¥
发表于 2014-6-25 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-6-27 01:49 | 显示全部楼层
车机用开关电源?
713 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 03:41 | 显示全部楼层
djbiao 发表于 2014-6-27 01:49
车机用开关电源?
车机用开关电源有什么弊端吗?
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-6-27 13:26 | 显示全部楼层
sunny-cat 发表于 2014-6-27 03:41
车机用开关电源有什么弊端吗?
收音听噪音
放CD声音更单薄
877 点
491 ¥
发表于 2014-6-27 13:48 | 显示全部楼层
1023 点
966 ¥
发表于 2014-6-27 16:23 | 显示全部楼层
没问题的 越大越好
166 点
120 ¥
发表于 2014-6-27 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我每天都用12V20AH的电瓶听车机,只要电压不要太高就行,不关容量的事。
387 点
428 ¥
发表于 2014-7-3 11:33 | 显示全部楼层
烧之初者
456 点
446 ¥
发表于 2014-7-3 21:42 | 显示全部楼层
合理的电压范围之内,电流是越大越好,不存在说电流大了要炸鸡,只听说电压高了要炸鸡,重新学学Ω定律
159 点
138 ¥
发表于 2014-7-6 09:33 | 显示全部楼层
哎,电源的电流并不是一直按最大功率输出的,取决于负载。。。。需要多少功率就放多少出去,你的车机功率才多大,
这个只是电源的储备功率/额定功率,越大越好, 只担心小了,不担心大。
713 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-6 12:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位兄弟指点
259 点
245 ¥
发表于 2014-7-6 12:49 | 显示全部楼层
做个12V 的线性电源吧。 双12V 整流之后18V左右。放心车机内有稳压电路。电流有6A以上,一般车机都够用了
看不懂别找我
GMT+8, 2026-4-8 20:26 , Processed in 0.149372 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
