227 点
217 ¥
发表于 2014-5-13 16:31 | 显示全部楼层
论坛发不了贴子,不知是何原因,我回的都是好贴,表示我在顶,没有好的方法,加份----------接地
61 点
61 ¥
发表于 2014-5-16 14:00 | 显示全部楼层
实在不行,先不要装机箱试试~,看是否是牛引起的噪声~
60
219 点
149 ¥
发表于 2014-5-17 01:27 | 显示全部楼层
同为菜鸟,对于某些回复实在看不过去,假如都只用一体板或者购买二手材料,那么diy精神将会消失,回顾各位发迹史,都是直接高精端?
对楼主能自己尝试摸索解决问题的精神表示支持。
80 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 10:53 | 显示全部楼层
谢谢大家,正在努力尝试中,搞好了会和大家报告下!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-5-17 13:12 | 显示全部楼层
501829308 发表于 2014-4-25 18:57
我也是第一次做,对功放原理也不太懂,没想到那么麻烦,以为买回来一个一个装上去不就可以了,那知道接个地 ...
不着急慢慢来,失败乃成功之母!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-5-17 13:25 | 显示全部楼层
501829308 发表于 2014-4-26 19:13
晕又发错在补图怎么补呀?
可以确定是环地了,你把信号线的屏蔽层单端接地试试
88 点
74 ¥
发表于 2014-5-17 13:37 | 显示全部楼层
应该是地线和滤波问题
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2014-5-17 14:19 | 显示全部楼层
LZ在32楼的图就直接说明问题了。这么严重的坏地都没发现吗?你电源板的直流输出到后级接了一根地线,后级的功率输出到保护板又是一根地线,明显环了。建议把去除后级功率输出到保护板的地线。再说,你玩模块化电路的话,最好左右声道用两个变压器和两个电源板完全独立供电。一套电源会在两个声道间形成地坏路。而且前后级不要共用一个变压器,这样干扰本来就很大。其次,你的布局也有问题。变压器的次级线从前级板下面穿过,这样干扰多大啊?
72 点
68 ¥
发表于 2014-5-18 01:45 | 显示全部楼层
应该是地线没有处理好。喇叭保护和前级共用一组电源引起的。
80 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:45 | 显示全部楼层
RE: 我是新手,自己DIY一个3886功放有电流声。
大家好我现在的情况和大家说下,我这功放我吧里面从新布置下,还是有电流声!不接前级就没有电流声,是我接环路了还是前级有问题?晕
80 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:58 | 显示全部楼层
从新布置的大家帮我看下
大家帮我看下不接前级就没有电流声以接前级就有
80 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 01:22 | 显示全部楼层
大家帮我看下那里不对现在这样接,接上前级就有电流声音量大电流声就大音量小电流声就小.不知道怎么搞了
177 点
167 ¥
发表于 2014-5-26 11:24 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-4-25 14:39
PCB设计水平差,缺少整机设计经验,此类噪声很难解决。对于新手来说更是不可能完成的任务。
最好的方案就是 ...
有道理,合理的PCB设计才是重要的
168
青铜剑侠 当前在线
11394 点
10983 ¥
发表于 2014-5-26 13:29 | 显示全部楼层
我曾有贴讲这个问题,很易解决
39 点
49 ¥
发表于 2014-6-5 21:29 | 显示全部楼层
来自干扰。
550
小舍小得,大舍大得,不舍不得..
840 点
566 ¥
发表于 2014-6-5 22:08 | 显示全部楼层
应该是屏蔽的不好或布局反射得出的杂音吧
80 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 19:14 | 显示全部楼层
谢谢大家,有时间还要在从搞下,那个台湾产的那个电位器也坏了。从卖个好的换上
346 点
338 ¥
发表于 2015-6-9 19:43 | 显示全部楼层
122 点
120 ¥
发表于 2015-6-9 21:19 | 显示全部楼层
在图上能看出你的信号线是两心屏蔽线.看上去像你把这两心做了地和信号,屏蔽线你剪去了,屏蔽是做地的
122 点
120 ¥
发表于 2015-6-9 21:24 | 显示全部楼层
晕又发错在补图怎么补呀?
这样合理
GMT+8, 2025-12-18 15:18 , Processed in 0.147913 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
