方丈
147 点
124 ¥
发表于 2014-6-29 12:22 | 显示全部楼层
拆拆装装 发表于 2014-6-29 11:46
不会吧,这么低级的错误,附近也没有地
但是470U的耦合电解又如何解释呢?
所以我说是百撕不得其姐啊~~~
52 点
49 ¥
发表于 2014-6-29 15:08 | 显示全部楼层
470uf如果是按照平常的电路肯定觉得大了,不过yba用到470肯定是有道理的。
106 点
104 ¥
发表于 2014-6-29 16:12 | 显示全部楼层
只有YBA自己知道了,不过声音是不错的,清新自然。
833 点
796 ¥
发表于 2014-6-29 16:41 | 显示全部楼层
建议楼主把4个0.47的电容拆掉,听听470UF电容能出来什么声音?
方丈
147 点
124 ¥
发表于 2014-6-29 20:23 | 显示全部楼层
关键是楼主把470U的拆掉声音没变。。。。。。。我估计啊,把2.2U的拆掉声音会变得太多了。。。。。
1300 点
1201 ¥
发表于 2014-6-29 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
苏方丈 发表于 2014-6-22 10:30
建议楼主把这个470U的电解拆掉试听一下,或者把这个电容降容量或者更换成发烧电容试听。
明显这里是装47P的!何来的470uf?没有标注单位的一律按照最小单位!所以470等于470pf
1300 点
1201 ¥
发表于 2014-6-29 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
这应该是卖家搞错乐
方丈
147 点
124 ¥
发表于 2014-6-30 13:39 | 显示全部楼层
看清楚.那是电解的标志,有电解是以P论容量的吗?
先学一下电路基础吧
855 点
688 ¥
发表于 2014-6-30 20:25 | 显示全部楼层
看看
参考下
参考下
732 点
603 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:02 | 显示全部楼层
烧坏脑 发表于 2014-6-30 20:25
看看
能不能多上些大图让我们学习?先谢了
1300 点
1201 ¥
发表于 2014-7-2 12:21 | 显示全部楼层
你见过470uf只标470的?
工程师 维修师傅
257 点
224 ¥
发表于 2014-7-2 13:43 | 显示全部楼层
是百撕不得骑姐!楼上打错字了,帮忙更正一下!
732 点
603 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:05 | 显示全部楼层
总冒烟 发表于 2014-7-2 12:21
你见过470uf只标470的?
这个电容确实是470U,但我真想不明白为什么要用到这么大?!
313 点
315 ¥
发表于 2014-7-5 23:38 | 显示全部楼层
因为原机都这么大。李工的鸡鸡我早就用上了,对牛要求高,对市电也是有要求,反正我的鸡鸡市电226-230声音最好。对于我来说就无可挑剔
116 点
112 ¥
发表于 2014-7-5 23:47 | 显示全部楼层
fandui_taidu 发表于 2014-7-5 23:38
因为原机都这么大。李工的鸡鸡我早就用上了,对牛要求高,对市电也是有要求,反正我的鸡鸡市电226-230声音最 ...
这个亮了
1251 点
1162 ¥
发表于 2014-7-5 23:51 来自手机端 | 显示全部楼层
原机用料靓呀,全汉高
732 点
603 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-8 00:33 | 显示全部楼层
at700 发表于 2014-7-5 23:51
原机用料靓呀,全汉高
全部打YBA标
676
929 点
96 ¥
发表于 2014-7-28 20:46 | 显示全部楼层
焊接技术一流
676
929 点
96 ¥
发表于 2014-7-28 20:47 | 显示全部楼层
苏方丈 发表于 2014-6-29 09:00
,不应该啊,我感觉那个应该是对地电容。很可能板画错了?因为耦合电容上到470U。我带 ...
同解,我也是[这样认为的,应该是接地
732 点
603 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:39 | 显示全部楼层
这几天将“10U20V 美国 SPRAGUE 钽电解电容 ”代替原耦合电容后,声音很有韵味,听人声很舒服 TB1WcGlFVXXXXXrXpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic_jpg_240x240.jpg
GMT+8, 2025-12-18 02:36 , Processed in 0.151039 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
