5161 点
4522 ¥
发表于 2014-5-18 11:41 | 显示全部楼层
你这个东西的分频设计完全不能让人理解,2分频的低音是绝对不能串电容的否则低频就削掉了,串220微法是3分频中音通道常用的,你这个东西是中高音喇叭.不是普通的2分频音箱,不是能响就是好的.买家退货是完全合理的
简单算了一下,如果低音是8欧的,串220微法后,低音的-3db在90Hz,如果低音是4欧的,串220微法后,低音的-3db在180Hz
877 点
491 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:01 | 显示全部楼层
461 点
417 ¥
发表于 2014-5-20 16:50 来自手机端 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-4-23 14:41
一般正规化的分频器是低音喇叭与电感线圈串联,绝不会与电容串联,这箱的分频器的设计够呛
@_@
461 点
417 ¥
发表于 2014-5-20 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-5-18 11:41
你这个东西的分频设计完全不能让人理解,2分频的低音是绝对不能串电容的否则低频就削掉了,串220微法是3分频中 ...
5寸的@_@
276
386 点
120 ¥
发表于 2014-5-21 11:11 | 显示全部楼层
在购买此音箱提出退货后,卖方对买方不断进行谩骂,
并恐吓骚扰买方,一直要骚扰到买方搬家为止。
接下来两天半夜不停接到骚扰电话,严重影响买家身心健康
如有说谎,猪狗不如
上图为证
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-5-21 11:27 | 显示全部楼层
学习了
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-5-21 12:51 | 显示全部楼层
买家也有不对,不想要的话可以退货,而且卖家也没说不给退,只要保证完好无损就行了。
运费那就必须买家来出了,那个分频器只是设计的特别,并不是什么质量问题,你不试怎么知到好坏?
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-5-21 12:55 | 显示全部楼层
买东西十件退七八件,买家应当反思自己,而不是怪别人
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-5-21 12:58 | 显示全部楼层
那个分频器显然是给卫星箱用的,限制低频很正常,不喜欢可以短接该电容
276
386 点
120 ¥
发表于 2014-5-21 15:34 | 显示全部楼层
买东西十件退七八件,可能吗,没事做了吗。
我是没有这种经历的
说慌的人不得好死
1004 点
989 ¥
发表于 2014-5-21 15:53 | 显示全部楼层
卖家没錯,东西和描述的一模一样。买家也没錯,电子管输出变压器是不能开路的。
877 点
491 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:05 | 显示全部楼层
877 点
491 ¥
1004 点
989 ¥
发表于 2014-5-21 16:10 | 显示全部楼层
明镜亦非台 发表于 2014-5-21 16:05
音箱工作时不可能开路的
只是万用表直流测的时候是开路状态而已
除非一直播放频率为0的信号
懂的自然懂。
817 点
697 ¥
发表于 2014-5-21 16:18 | 显示全部楼层
明镜亦非台 发表于 2014-4-23 15:01
是这个箱子
5寸低音的,尺寸:高:230mm,宽:160mm,深190mm 小书架
这箱多少价一对还不知?
276
386 点
120 ¥
发表于 2014-5-23 11:31 | 显示全部楼层
我们这里的圆通快递都是非常闲,
每发一件货未发之前都要打一个电话给收货方快递。
这个电话于是从云南省一个小城市的圆通快递公司拨打到徐州市的圆通快递公司,
然后徐州市的圆通快递公司也很闲,又赶紧联系此商家,
并很关心的问云南的某某人买你的啥商品了。
然后还说此人来发货态度非常差(快递公司大不了不接这件货就是了),买10件商品退78件(圆通快递原来是超市啊,呵呵)
380 点
398 ¥
发表于 2014-5-23 18:30 | 显示全部楼层
用这种分频器的音箱,只能算是中高频或者环绕箱,主音箱的低音分频是不能串电容的,
103 点
100 ¥
发表于 2014-5-23 19:20 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2014-5-17 21:19
我只想说:你真的错了,并且错的离谱,万用表测阻值无穷大的话就是断路了(也就是没连通)你把断路和短路 ...
我两分着吃他那功放~
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-23 20:21 | 显示全部楼层
kangpal 发表于 2014-5-23 19:20
我两分着吃他那功放~
276
386 点
120 ¥
发表于 2014-5-27 13:19 | 显示全部楼层
有图有真相,
大家可以直接上淘宝看此商家的评价
GMT+8, 2025-12-5 16:47 , Processed in 0.136021 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
