[音箱资料] 4欧喇叭与8欧,有什么区别吗?
[复制链接] 查看: 194033|回复: 31
4977 点
3102 ¥
发表于 2014-5-7 14:50 | 显示全部楼层
giuky 发表于 2014-5-7 08:44
4欧喇叭是不是音圈的线圈数比8欧的少?需大电流来增加音圈磁性?从而得到控制力?
不是
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:15 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2014-5-7 14:50
不是
哪是什么样的?
4977 点
3102 ¥
发表于 2014-5-9 12:51 | 显示全部楼层
giuky 发表于 2014-5-8 00:15
哪是什么样的?
我回答有点草率,主要还是有很多区别。因为取决于线径线材质圈数卷幅的取舍。最终就是是否要保证整个T/S是否一致。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-5-9 12:53 | 显示全部楼层
电感量会有些变化导致很多参数都有变化,波及到听感
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 16:18 | 显示全部楼层
一般做比较的话,不是要条件尽量相同么?那如果是HIFI级的4欧与普通8欧的,听感还用比么?
680 点
662 ¥
发表于 2014-5-9 22:40 | 显示全部楼层
没什么区别吧   4欧和8欧
纠纷待定组 当前离线
-34 点
50 ¥
发表于 2014-5-9 23:12 | 显示全部楼层
8欧的喇叭 用100W推  4欧只需要50w就够了  效果一样
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:30 | 显示全部楼层
是不是反了?
纠纷待定组 当前离线
-34 点
50 ¥
发表于 2014-5-9 23:32 | 显示全部楼层
giuky 发表于 2014-5-9 23:30
是不是反了?
肯定的   电阻大了一倍  要求功率也大了一倍
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:42 | 显示全部楼层
喇叭讲的阻抗而不只是电阻
纠纷待定组 当前离线
-34 点
50 ¥
发表于 2014-5-9 23:51 | 显示全部楼层
giuky 发表于 2014-5-9 23:42
喇叭讲的阻抗而不只是电阻
喇叭单元的抗阻:即线圈之间的阻值。
316 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:08 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2014-5-9 23:51
喇叭单元的抗阻:即线圈之间的阻值。
线圈中有物理电阻学,还有物理电磁学的,
GMT+8, 2025-12-5 16:52 , Processed in 0.121599 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
