144
280 点
158 ¥
发表于 2014-4-20 11:53 | 显示全部楼层
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:55 | 显示全部楼层
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:57 | 显示全部楼层
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:58 | 显示全部楼层
525 点
488 ¥
发表于 2014-4-20 12:23 | 显示全部楼层
乖乖,看上去很牛哦!
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 12:34 | 显示全部楼层
xuzhijiandiy 发表于 2014-4-20 12:23
乖乖,看上去很牛哦!
是比较牛的样子。想给他搞个好窝。
4363 点
4318 ¥
发表于 2014-4-20 12:45 | 显示全部楼层
看样子很猛,就是设计很不科学,懂设计喇叭的人都知道,串联3层粉磁是毫无意义的,你知道它和单层比有什么区别吗?结论是这样的喇叭只能骗骗初哥。
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:34 | 显示全部楼层
192925aqr3skke7733jsqn[1].jpg REVEL B12                  那么,这个也是忽悠初哥的了。
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:37 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-4-20 12:45
看样子很猛,就是设计很不科学,懂设计喇叭的人都知道,串联3层粉磁是毫无意义的,你知道它和单层比有什么区 ...
192925aqr3skke7733jsqn[1].jpg REVEL B12          这个也是忽悠初哥了。
4363 点
4318 ¥
发表于 2014-4-20 17:43 | 显示全部楼层
如果磁铁直径及夹铁直径同时加大就有意义了,或用Y35也行。就楼主图中的喇叭,估计只能用A3材料吧?用了DT4厂家都亏大了。
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 18:23 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-4-20 17:43
如果磁铁直径及夹铁直径同时加大就有意义了,或用Y35也行。就楼主图中的喇叭,估计只能用A3材料吧?用了DT4 ...
就这单元。你如何确定他就一定是用低端材料。生产厂是国内知名代工厂,欧美的品牌。而且一定是真品。我只是不知道他具体是哪1款炮。
54 点
46 ¥
发表于 2014-4-20 21:27 来自手机端 | 显示全部楼层
有些像美国骄阳的喇叭。贵的要命
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-4-20 21:59 | 显示全部楼层
有SVS的外形,冲程比较长,承受功率较高,上图如果音圈用的是大铜扁线音圈就接近了。
963 点
954 ¥
发表于 2014-4-20 23:44 | 显示全部楼层
4363 点
4318 ¥
发表于 2014-4-21 10:22 | 显示全部楼层
JDYD 发表于 2014-4-20 18:23
就这单元。你如何确定他就一定是用低端材料。生产厂是国内知名代工厂,欧美的品牌。而且一定是真品。我 ...
粉磁厚度超过一定数值后再增加叠厚,不会再提高磁场强度,明白了吗?欧美的月亮也是圆的,因为这是自然规律,不会因为谁做总统而改变。我没有贬低你这个喇叭的意思,只是想说明一个道理,以免大家对喇叭作出误判。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-4-21 12:00 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-4-21 10:22
粉磁厚度超过一定数值后再增加叠厚,不会再提高磁场强度,明白了吗?欧美的月亮也是圆的,因为这是自然规 ...
不是很同意这样的设计是忽悠,因为作为成品,喇叭磁铁是装在里面的,看不见,用此喇叭DIY的又能有几个?绝对犯不着忽悠.
1.可能只是为了增加喇叭的冲程,该喇叭可能是超长冲程,冲程如果是2倍,音圈的高度(卷幅)差不多也要接近2倍,加上2倍的运动空间,磁柱的高度可能是原来的3-4倍,普通用2层磁铁的炮喇叭(如皮亚利士的10寸12寸),后夹板有大大的突起,注意到这个喇叭的后夹板是平的,如果不用3层磁铁,音圈就完全可能打底!这个喇叭用多一层磁铁的代价,少了一付大吨位的后夹板模具,在批量不很大的情况下,成本上也没什么不合理的,而且还可以有另外的好处.
2.用3层磁铁,磁能积无疑是增加的,在不改变夹板材料的前提下,确实存在夹板磁饱和的瓶颈,但是由于是炮喇叭,可采用另外的思路,充分利这3层磁铁的磁能积:
A.增加磁隙宽度,炮喇叭设计是另有一套的,炮喇叭不怕MMS大,为了增加功率,用很粗的线绕音圈,用粗线后,为了保持或提高BL,就需要超多的圈数,炮喇叭的音圈可能是4-6层的甚至更多的层,磁隙超宽,如果磁隙宽度是原来的2-3倍,在这种情况下,用3层磁铁对提高磁场强度还是有好处的
B.采用大直径音圈,由于心柱的直径大,夹铁与心柱就没那么容易饱和,同样也大大提高了喇叭的功率承受能力
65 点
94 ¥
发表于 2014-4-21 12:17 | 显示全部楼层
应该是国产的吧 磁石大不一定就是好
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-4-21 12:33 | 显示全部楼层
看样子还不错
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 13:18 | 显示全部楼层
我也不是说欧美的月亮特别圆。只是想说他用的未必是低端的材料。像你所说的用高端材料的就值得一玩。如果是垃圾喇叭,不用别人贬都是那么回事。或者像楼上的朋友说的,叠加只是为了增加冲程。
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 13:30 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-4-21 12:00
不是很同意这样的设计是忽悠,因为作为成品,喇叭磁铁是装在里面的,看不见,用此喇叭DIY的又能有几个?绝对 ...
学习了。跟你所说的完全吻合。这家伙用个4欧1000瓦的炮板才能把他侍候起来。胡乱搞了个密闭箱,效果并不理想。就想知道其身世,直接去仿。
