123
[心得经验] Onkyo 安桥TX-SR603功放不开机
[复制链接] 查看: 37213|回复: 53
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-21 18:09 | 显示全部楼层
Q703和Q715 是不是都RN1404晶体管?查一下R604上端电源是从哪里来的,好象有点不对。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-4-21 18:13 | 显示全部楼层
图纸难得啊
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-21 20:35 | 显示全部楼层
R604上端电压正常是5V,查一下Q721三端稳压输出电源前后端电压是否正常。
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-21 21:36 | 显示全部楼层
看样子应该是Q721有问题,或者是CPU 本身有问题。
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:30 | 显示全部楼层
Q721前端电压是9v左右
输出是5v,但经过D701 1ss355后测出是4.7V左右,
早几年前机子正常时D701处都是4.7v
当年因想看看那个法拉电容是用多少电压,所以在机子正常时量过4.7v,所以应该是正常
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:35 | 显示全部楼层
我亦担心是cpu问题,那cpu要写程序,如真有问题就一定没救
正打算淘些零件,如晶振或一些三极管替换一下
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:40 | 显示全部楼层
Q703和Q715 看图纸都是RN1404晶体管, R604上端电源暂时没有时间查,看图纸是去面板的按键
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-25 20:42 | 显示全部楼层
把C710电容拆了试一下。
51 点
49 ¥
发表于 2014-4-25 21:29 | 显示全部楼层
解码板呢?
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 23:30 | 显示全部楼层
dx8289 发表于 2014-4-25 20:42
把C710电容拆了试一下。
因最近比较忙,,可能要多个星期后才有时间再检查,在这段时间或会淘一些零件,你有甚么零件提议买呢?
我打算买一些贴片电阻和电容,因贴片零件拆出来时,很容易掉失.
121 点
51 ¥
发表于 2014-5-13 19:40 | 显示全部楼层
我打 ...
修好了吗?
101 点
99 ¥
发表于 2014-5-14 07:54 | 显示全部楼层
把电容换一下..只有电容会这样慢慢坏的.反正,便宜..
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:23 | 显示全部楼层
ws1970 发表于 2014-5-13 19:40
修好了吗?
最近有些事,沒有時間搞
有新消息再通知大家
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:25 | 显示全部楼层
请问那部份的电容会出现此问题,请提供建议方便我去买
GMT+8, 2026-3-27 11:57 , Processed in 0.136771 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
