[心得经验] Onkyo 安桥TX-SR603功放不开机
[复制链接] 查看: 37212|回复: 53
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-20 17:37 | 显示全部楼层
ACT 应该是激活、工作电平真值表。
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-20 17:39 | 显示全部楼层
I 表示输入,O表示输出。
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-20 18:24 | 显示全部楼层
H是高电平,L为低电平,电源启动开关有没有漏电?检查一下。
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 18:32 | 显示全部楼层
谢谢大大的指导,理解了
例如pin 1
Pin 1是用来输出讯号,而输出是用高电位激活FL Driver IC/OSC IC
例如pin4
Pin 4是用来输出讯号,而输出是低电位激活FL Driver IC
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 18:50 | 显示全部楼层
电源启动开关是否指那个启动继电器吗?
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-20 19:11 | 显示全部楼层
是面板上的 开关机 轻触按钮,看会不会没有完成断开。上图表中20号端口待机电压是多少?
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:48 | 显示全部楼层
量了轻触按钮,没有问题,mpu的20端口在没有待机指示灯下测出是高电平.
看图表代表Input signal of power failure detection. (电源故障检测)
好像MPU检测到甚么故障?才会输出高电平
没有示波器不知那个MPU晶振有没有起振
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-20 20:53 | 显示全部楼层
高电平是电源故障 保护,跟一下这个高电平是哪里来的,问题应该就出在这里。
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 22:12 | 显示全部楼层
大大不好意思,量错了,如下图量的电压才正确
之前量了二极管的阴极所以得出4.3v高电平,在二极管的阳极,即mpu的20端口测出是0.5v
请问0.5v是否属于低电平?
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 22:20 | 显示全部楼层
4.3v是由这里传去D706的
不知那个电路有何作用?
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-20 22:26 | 显示全部楼层
0.5V是低电平,测一下上图R604  R605   电阻是否正常。
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 22:33 | 显示全部楼层
上图好像没有R604  R605
不好意思!我找到了R604  R605,等一下量一量
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-20 22:42 | 显示全部楼层
再上一张图里,D706左边是4.3V,右边按理也是4.3V,实测0.5V 看上去有点不通。
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 22:48 | 显示全部楼层
在电路中量了R604 是17.8K , R605 是0欧
明天才有时间拆下R604量是否有问题
多谢你的指导
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-4-21 12:54 | 显示全部楼层
snakess 发表于 2014-4-19 13:39
在谷歌搜寻SERVICE MANUAL MODEL TX-SR603
谢回复!
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 13:38 | 显示全部楼层
拆了R604量了没有问题,阻值差不多是1M
顺便对换那个Q703和Q715 ,测试是否RN1404晶体管有问题
但依旧待机灯不亮,纳闷中…………..
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-21 14:48 | 显示全部楼层
测一下R604上端的电压是多少?
83 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:15 | 显示全部楼层
dx8289 发表于 2014-4-21 14:48
测一下R604上端的电压是多少?
再上机测试及再量D706二极管的阳极又测出3.5v,晕~~~~~~
再量MPU pin 13 和 15 的晶振位置,测出pin 15是4.5v pin 13 是0v
是否好像晶振有问题?
20 点
20 ¥
发表于 2014-4-21 18:09 | 显示全部楼层
Q703和Q715 是不是都RN1404晶体管?查一下R604上端电源是从哪里来的,好象有点不对。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-4-21 18:13 | 显示全部楼层
图纸难得啊
GMT+8, 2026-3-27 11:54 , Processed in 0.682662 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
