817 点
697 ¥
发表于 2014-4-22 23:45 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2014-4-22 21:46
商家也是人,什么主观和什么技术你说下,从你嘴吧说出来的就叫技术,别人说的就叫主观,另外什么【从技 ...
来这的商家大多是技术性商家.他们靠智慧努力学习开发产品.辛勤付出赚些小钱.我刚DIY就是商家教的.上电子淘宝图文并茂的什么三极管.还分场效应管.稳压的7805.78L05.噢带L的500mA.不带L的是1000mA.有极无极电容.还分安规电容.耦合的.用在那里.等等应有尽有得来全不费功夫.所以说音响DIY论坛少不了这些技术商家.你技术再好.你去开发产品试试?真的不容易的!
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-22 23:50 | 显示全部楼层
hdgccy 发表于 2014-4-22 22:23
哪位大侠玩过蓄电池作电源功放?又是什么音色?铅酸和锂电和镍镉和镍氢和碳性干电音色有区别么?非钻牛角调 ...
我来回答你;只从音质上考虑.铅蓄电池作功放源容易调试.好声!其它的都一边站!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-23 00:20 | 显示全部楼层
566 点
559 ¥
发表于 2014-4-23 00:43 | 显示全部楼层
青铜剑侠
941 点
718 ¥
发表于 2014-4-23 01:20 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2014-4-22 18:30
楼主可能是根据自己刻苦用心的摸索经验总结了一楼的心得体会,这种乐于分享精神可嘉!
好的技术分享,希望 ...
我相信除了专业制造变压器的变压器厂家才会做出这样的数据,你问问这个论坛有多少个人能做出准确无误的数据出来?
从客观的来说,你在钻牛角尖。从技术方面来说你在找麻烦。。。
能共享更多的技术和DIY经验就是造福DIY烧友们。。。。
DIY本就遵从DIY过程的乐趣。。制造更加适合自己的东东。。。
你想过如果能给出量化的参数和指标。。。我觉得更加像商人的行为。。。
作为一个DIY烧友就应该从自己的见过和做过。。经历过的经验来分享给大家。
如果要参数和指标去百度找吧。。。百度有很多的。。。
以上之意只是喝多两杯。。多有冒犯。。算我多言了。。。继续潜水。。。
107
青铜剑侠
941 点
718 ¥
发表于 2014-4-23 01:23 | 显示全部楼层
一个功放。在制作过程,如果在布线,走向。。都会直接影响到噪音。。。
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2014-4-23 02:09 | 显示全部楼层
diy经验分享,没必要用专业技术角度来要求,都是业佘性玩玩,自己觉得这样好玩,把心德经验发帖分享,理应支持鼓励。
也可以有不同见解,各抒己见。只要不离题,欢迎大家参与讨论。
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-23 07:27 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-4-23 02:09
diy经验分享,没必要用专业技术角度来要求,都是业佘性玩玩,自己觉得这样好玩,把心德经验发帖分享,理应支持鼓 ...
版主权威性的总结发言.使论坛得到更理性的发展!专业的.非专业的.技术商家等都能在这论坛各抒己见.友好商讨交流!
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-23 08:17 | 显示全部楼层
冰心 发表于 2014-4-23 01:20
我相信除了专业制造变压器的变压器厂家才会做出这样的数据,你问问这个论坛有多少个人能做出准确无误的数 ...
你不像是多喝了2杯.看你每条都切中要点!顶贴!
321 点
316 ¥
发表于 2014-4-23 08:29 | 显示全部楼层
有同感
35 点
34 ¥
发表于 2014-4-23 08:46 | 显示全部楼层
认同,只是好的电源没那么好找,
406 点
399 ¥
发表于 2014-4-23 11:18 | 显示全部楼层
试过。完全同意!
107
青铜剑侠
941 点
718 ¥
发表于 2014-4-23 12:22 | 显示全部楼层
纯属意外。。我打字都是喜欢间行的。。。。
4215 点
3834 ¥
发表于 2014-4-23 16:03 | 显示全部楼层
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-23 23:12 | 显示全部楼层
醉拳
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-23 23:37 | 显示全部楼层
就甲乙类而言,100W*2的功放。是用300W*2的变压器,还是400*2、500*2?滤波电容用10000UF*4、还是20000*4.。。。。。,最合理的搭配是啥样的?
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 00:35 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2014-4-23 23:37
就甲乙类而言,100W*2的功放。是用300W*2的变压器,还是400*2、500*2?滤波电容用10000UF*4、还是20000*4.。 ...
这个首先从功放的负载电阻8欧开始计算
设定电源电压为vcc=±45V  电源利用率k=取0.9
负载的峰值电压值为   VCC×K=45×0.9=40.5V,
负载的有效电压值为   VCC×K/1.414=45×0.9/1.414=28.6V
负载的有效功率值为   (VORMS ×VORMS)/RL= 28.6×28.6/8=102W
负载的峰值电流为     VCC×K/RL=45×0.9/8=5A
45v是直流电压,理想情况是  交流电压×1.414=直流电压,  一般带负载的情况下取1.2合适一点
直流45v/1.2=37.5v    交流
考虑到桥堆的损耗, 取38v吧
那就是变压器需要的是 38-0-38   5A  功率是 38×2×5=380瓦
以上的变压器功率是取一个声道的 那么两个通道需要的功率是  380瓦×2=760瓦
鉴于音响的电流是动态的,不是每个时刻都是5a的情况,那么线圈的电流密度可以取大些,
常规变压器电流密度是取3A/1mm2    (变压器漆包线的截面积)
那么音响的可以取到电流密度为  6A/1mm2    甚至更大些
电流密度取6的话,那么380瓦(3a电流密度的线)的变压器可以短时间当760瓦用
总结起来就是甲乙类100瓦的功放,两个声道实际可以使用380瓦的电源变压器足以,变压器的效率也要考虑进去,那么算400瓦,一般diy制作会适当留点功率余量 所以变压器功率500瓦比较合适了.
滤波电容两个声道的正负电压滤波电容的总容量4万u足以,适当的也可以大一些.
以上是理论结合一点点折腾经验的个人观点.
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-24 00:47 | 显示全部楼层
1260 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 00:55 | 显示全部楼层
变压器需要的是 38-0   10A  功率是 38×2×5=3 ...
文化程度有限,但是我已经尽量的做到表达清楚了,你这样问让我感觉你在钻牛角尖.
780 点
778 ¥
发表于 2014-4-24 02:06 | 显示全部楼层
梁兄说的好,这样的小酒要常喝。
GMT+8, 2025-12-19 22:31 , Processed in 0.115680 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
