1718 点
1652 ¥
发表于 2014-4-19 10:45 来自手机端 | 显示全部楼层
声相位的重要性是不可否定的,但大部分人只重视分频点处的相位一致性,不重视分频点二侧的一致性。要使全频段一致,是十分困难的,首先要从单元的选配上下功夫,然后是分频方式与单元排布位置的综合考虑调整,这个过程是十分漫长复杂,可能要多次改变分频斜率来调测校正
270 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:43 | 显示全部楼层
4387 点
4342 ¥
发表于 2014-4-19 14:34 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-4-19 13:43
我说的分频点频率两端喇叭声相位的一致是指时间上的相位一致,是通过设定功率分频器中电感和电容合适的参 ...
你实践过了?的确如你所说吗?
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-4-20 16:35 | 显示全部楼层
玩下测量套件就不这么说了!
4339 点
4231 ¥
发表于 2014-4-21 08:06 | 显示全部楼层
实践出真知,凭空臆想很多时候往往是狭隘的。
270 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 08:38 | 显示全部楼层
270 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 08:46 | 显示全部楼层
4387 点
4342 ¥
发表于 2014-4-21 10:08 | 显示全部楼层
就单个喇叭而言,调节音量,使声压增强,此时相位变了吗?
1606 点
1423 ¥
发表于 2014-4-21 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
相位会随音量改变?还是头一次听说。
270 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:49 | 显示全部楼层
72 点
54 ¥
发表于 2014-4-22 09:05 | 显示全部楼层
值得学习
4339 点
4231 ¥
发表于 2014-4-22 09:07 | 显示全部楼层
你如果既熟悉交流电路的复数阻抗计算方法又熟悉扬声器组合的声学测量,就不会这样说了欢迎交流。
270 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:49 | 显示全部楼层
270 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:44 | 显示全部楼层
270 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:41 | 显示全部楼层
270 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:02 | 显示全部楼层
-26 点
61 ¥
发表于 2014-4-26 16:30 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-4-26 19:24 来自手机端 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-4-24 13:44
如果靠调试的方法,试图取得声相位的一致,那是极其困难的,一个正规化的两阶分频器里包含了四个不同数值的电 ...
这样一来简单又回复了复杂,前人的努力没用上
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-4-26 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-4-25 10:41
请看26楼的模拟计算数据,即使在分频点频率以外的频率段里,两喇叭的声相位差离180度的偏差不是很大
声相位偏差180度还不是很大?要380度才算大?180度刚好反相,高低音单元声言刚好反相互相抵消,是最严重的情况,声相位不能大于45度,否则频响缺少动态,超过90度就开始抵消
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-4-26 19:42 来自手机端 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-4-21 08:38
在采用了球顶喇叭的三分频以上的喇叭"衔接"较好的方案中,只需要使两喇叭音量相等时的声相位保持一致,在 ...
不明声压大小不同怎样导致声相位不同,你的结论明显是错误引导理论导致,并且你的理论与结论也没有必然因果关系
GMT+8, 2025-12-5 16:53 , Processed in 0.146860 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
