126 点
163 ¥
发表于 2014-4-29 22:40 | 显示全部楼层
效果不会很明显吧
1018 点
476 ¥
发表于 2014-5-2 15:15 | 显示全部楼层
呵呵,在这里找到你了,顶一下啊。
111 点
63 ¥
发表于 2014-5-2 20:37 | 显示全部楼层
这个没多大的效果的. 你没打开过进口那款510  里面的板子 原件 都不是国产可比的. 做工还有些不同. 我个人不喜欢原车主机  如果主要是为了倒车影像 那没办法.    如果喜欢音乐  还是换个品牌的机器比较好些
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-5-2 21:27 | 显示全部楼层
RCD510不把CD部分的解码改掉,单从外围其他来动手,有一定改善,但余地不大,只有把6碟机芯原来的DAC部分废除,增加DAC小板才能有质的改善
209 点
121 ¥
发表于 2014-5-3 04:07 来自手机端 | 显示全部楼层
这机子高音太刺耳了,不知道怎么那么多人说它音质好!
伪烧
559 点
529 ¥
发表于 2014-5-4 10:44 | 显示全部楼层
szlezy888 发表于 2014-4-26 22:34
你说得对,确实变化不大,还继续摸索磨机方法。
别摸索了,到顶了
伪烧
559 点
529 ¥
发表于 2014-5-4 12:37 | 显示全部楼层
那是因为还有很多比它还烂的机,瘸子里挑将军
我已经放弃这种摩机方式了,与其修修补补,不如干脆重新造个来得实在。
8 点
6 ¥
发表于 2014-6-15 09:05 | 显示全部楼层
这台机子我已经用TDA7565的27脚芯片代换了(60W*4)  换后效果比原功放芯片好太多了 功率也大了不少 大家可以百度一下这个IC  我是在淘宝买的TDA7565听效果应该是真的 这个芯片用的也很少 应该还没有人造假 30元一片 很划算 比7850还便宜 具体改法可电话我15307221388
106
6723 点
6427 ¥
发表于 2014-6-18 17:19 | 显示全部楼层
tiandyingx 发表于 2014-6-15 09:05
这台机子我已经用TDA7565的27脚芯片代换了(60W*4)  换后效果比原功放芯片好太多了 功率也大了不少 大家可 ...
在你的主题帖里我就不明说了.
在人家的主题帖里我就告诉你换了芯片有提升那是瞎扯.
带DC-DC升压的芯片直接替代元芯片直接替代原芯片几乎只能功率下降.
在其他应用中,有位30多岁单身的高帅富是很多机顶盒的设计者.某次突然对车机功放很感兴趣,咨询了很多问题,本意就是设计一个带大功率音频输出的机顶盒,利用现成的DVD外壳模具.样品申请中的两例伪劣其中之一就是TDA7565,另外一例是三星的阻容件.
所有的样品提供的样品都不能DC-DC升压.只能通过提高供电到16.7V才能达到60W的过驱方波输出.
所以我还真想知道你的7565是哪来的正品?
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:46 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-6-18 17:19
在你的主题帖里我就不明说了.
有7565这个东西吗?
72 点
58 ¥
我已经放弃这种摩机方式了,与其修修补补,不如干脆重新造 ...
其实改改还可以的啦。
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:50 | 显示全部楼层
szlezy888 发表于 2014-6-19 14:46
其实改改还可以的啦。
最近想加前级放大进去。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2014-6-20 02:44 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
106
6723 点
6427 ¥
发表于 2014-6-21 15:04 | 显示全部楼层
有7565这个东西吗?
是有这种芯片.也是车机用的.带电压升压控制电路,需外置电感和mos管升压才能到60W输出(还可以更高).
因为设计师申请的样品都是假冒的不具升压更能,所以质疑43楼代换的真实性.
64 点
42 ¥
发表于 2014-6-22 16:03 | 显示全部楼层
好吧,在这里又看到你了
我是在途观论坛回复你的孟菲斯。
1018 点
476 ¥
发表于 2014-11-10 20:06 | 显示全部楼层
好多图片没有了,汽车之家的链接能给一个吗?
超级改装网
642 点
383 ¥
发表于 2014-11-10 23:01 | 显示全部楼层
510主机我呀研究了下,TDA7564功放能直接替换别的IC有:TDA7561,TDA7564,TDA7566,他们都是总线控制的IC,拆掉它以后可能不能显示音量和输出音频信号,这是它的工作体制所形成的。网上说能用TDA7850替换,那都是开玩笑的,只能是并联输入的信号,输出的引脚只能使用TDA7850的,另外还得要修改下电路,TDA7561,TDA7564,TDA7566除输入输出的引脚之外,其他的引脚不可以离开原电路板,TDA7850要工作还得要在第四脚和22脚输入5V电压,这样虽能工作,但是要能忍受开关机的冲击声
125 点
105 ¥
发表于 2014-11-11 00:01 | 显示全部楼层
怎么看不到图片啊
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-11-11 00:48 | 显示全部楼层
7564是25脚,你的是27脚,怎么代换的?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-11-11 00:56 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2014-4-29 17:23
这机头素质就这样了 要想推出好的效果 恐怕只有丹拿模式 接上功放分频 否则太难了 高音我试了好多 才发现是 ...
那个丹拿模式只是降低一半增益,实质上还是功放输出,有人上了全套丹拿功放加喇叭,结果跟家用丹拿一比,就一堆垃圾
GMT+8, 2026-5-19 18:02 , Processed in 0.142641 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
