72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:36 | 显示全部楼层
ttaattaa 发表于 2014-4-17 11:56
当然,付出了劳动,肯定会觉得更好。要是有人说实测数据,会说听感好
我打算让人盲听,如果分不出来那就说明成功了。
72 点
58 ¥
protel99 发表于 2014-4-18 10:09
我也上了RCD510 看了楼主帖子 也冲动了 不知道是不是真能提升
花这点钱,如果有动手能力的话一定要试试啦。
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:37 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2014-4-26 16:06
是吗,没注意,我看爱卡上换得蛮欢的
那是用7388换7850的,你都没看清楚。
72 点
58 ¥
sunny-cat 发表于 2014-4-26 16:43
这么精彩的文章竟然挂了图片,可惜了
我会把图片补上的。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-4-27 02:02 | 显示全部楼层
对,就是7388,我买7850时还查过7388的PDF,一直没动工所以没概念
23 点
21 ¥
发表于 2014-4-27 10:13 | 显示全部楼层
7850是不可以直接代7654的 外围引脚定义有不一样的 看一下PDF就知道了 咱们RCD510的素质就那样 想有质的提高是很难的 不如换好的4门喇叭以及高音来的好 我换了进口沃尔沃的富豪喇叭 效果真不错 就是高音一直不满意 这跟机头就有很大关系
106
6723 点
6427 ¥
发表于 2014-4-27 14:28 | 显示全部楼层
szlezy888 发表于 2014-4-26 22:34
兄弟,请看清楚,我是用7564B换7564啊
我只能告诉你.带不带后缀没有本质的差别.只是不同的封装引线工艺.比如含铅.和封转材料和绝缘工艺的不同
至于40还是50W更是无差别.40W是13.7V的过驱的方波输出最大功率,50W是15.2V的过驱方波输出.40W时饱和压降1.046V ,50W时饱和压降1.057.没本质差别.
还有一些改家用的热衷7850换东芝日立的块子更是没道理.就知道7850是场管输出,谁又说了东芝日立的就不是场管输出了?八九A的极大值电流输出.不是是场管输出才有鬼了.家用仅盯着50WX4这个数字完全没道理.在家用可以有限提高供电电压的前提下,极限功耗85W和125W的差别更有价值.电源都能有储备10A以上的输出.谁敢保证输出不接4声道并且要多并呢?
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:15 来自手机端 | 显示全部楼层
你去看看7564和7564b的pdf资料啊,他们的区别就是是否场管输出的区别呀
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 12:28 来自手机端 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2014-4-27 10:13
7850是不可以直接代7654的 外围引脚定义有不一样的 看一下PDF就知道了 咱们RCD510的素质就那样 想有质的提高 ...
我就是不想换机头才这样折腾
23 点
21 ¥
发表于 2014-4-29 17:23 | 显示全部楼层
这机头素质就这样了 要想推出好的效果 恐怕只有丹拿模式 接上功放分频 否则太难了 高音我试了好多 才发现是这机头问题 高频不够细致
106
6723 点
6427 ¥
发表于 2014-4-29 18:02 | 显示全部楼层
7564
7564b
其中的最大功率7564的40W是在13.7V电源条件下的过驱方波输出,而7564B的50W是在15.2V电源条件下的过驱方波输出.
显然.车用40W的数据更靠谱
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-4-29 18:02
7564
7564b
你看第二项,7564b是场管输出啊,7564没有啊
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:40 来自手机端 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2014-4-29 17:23
这机头素质就这样了 要想推出好的效果 恐怕只有丹拿模式 接上功放分频 否则太难了 高音我试了好多 才发现是 ...
我也那么觉得。。。高音确实很差
106
6723 点
6427 ¥
发表于 2014-4-29 20:50 | 显示全部楼层
360百科 有道 百度文库都有DMOS词条.
不管带不带B后缀,都是DMOS
确实是场管输出,只是和东芝日立的那些一样.和7850的不同,饱和压降要高一些.一般都在1.05V左右,7850仅有0.4V左右
23 点
21 ¥
发表于 2014-4-29 22:09 | 显示全部楼层
建议别折腾这机头了 真没什么用 我换用不少高档的高音 也上了2分频 高通还用了SOLEN电容 高频仍然得不到改善 没什么层次感 也不够细致飘逸 这显然瓶颈不在喇叭上
126 点
163 ¥
发表于 2014-4-29 22:40 | 显示全部楼层
效果不会很明显吧
1018 点
476 ¥
发表于 2014-5-2 15:15 | 显示全部楼层
呵呵,在这里找到你了,顶一下啊。
111 点
63 ¥
发表于 2014-5-2 20:37 | 显示全部楼层
这个没多大的效果的. 你没打开过进口那款510  里面的板子 原件 都不是国产可比的. 做工还有些不同. 我个人不喜欢原车主机  如果主要是为了倒车影像 那没办法.    如果喜欢音乐  还是换个品牌的机器比较好些
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-5-2 21:27 | 显示全部楼层
RCD510不把CD部分的解码改掉,单从外围其他来动手,有一定改善,但余地不大,只有把6碟机芯原来的DAC部分废除,增加DAC小板才能有质的改善
209 点
121 ¥
发表于 2014-5-3 04:07 来自手机端 | 显示全部楼层
这机子高音太刺耳了,不知道怎么那么多人说它音质好!
GMT+8, 2026-5-19 18:02 , Processed in 0.171674 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
