- 1116
- 2317 小时
- 2023-5-31
- 70
- 24484
- 1561
- 1116 点
- 1069 ¥
- 2007-7-9
前些天入手一台冀发雕刻机,没有用它来做过完整的一对箱,但孔开了几个,发现大孔易开,小孔需要全手工来开~~~为了开漂亮的小孔,自己做两个配件来辅助雕刻机!!(拧下塑料面板上的螺丝时,要用好点的十字螺丝刀,以免到时十字槽滑了就麻烦了~~)现上些图给大家参考~~希望能给朋友们些帮助!! |
做块和雕刻机底部塑料板一样大小的木板,厚10MM(稍大于雕刻机配的两条导轨的直径8MM),我是用18MM的 ...
在红线的位置开条8MM的槽(导轨直径),红圆为刀头的位置,看你想开多小的孔,红线和红圆的距离越小可 ...
把塑料板和做好的木板叠在一起,用铅笔做好四个孔的记号.
用4MM的钻头在记号位置钻四个小孔(用雕刻机也可),再用雕刻机在记号位置开适当的螺丝沉孔(电钻开得 ...
在木板各个面上涂上一层白乳胶,刮平,让木板表面湿了就可,这样更加耐磨和不易掉板屑!
待胶水干后,买四个和原雕刻机上的一样大的螺丝(4MM),长为12MM,把木板固定在雕刻机上!
找人做个这样的配件,装上后作为圆心轴的圆铁枝和底板垂直就行.圆心轴找能和钻头同样尺寸的,到时开 ...
用红圆中的两个旋钮固定好导轨!!
开个个直径为5CM的小孔,很圆,很漂亮!!!大孔好开,开大孔的图就不上了!!
