[IC后级] LM3886
[复制链接] 查看: 11794|回复: 48
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 12:47 | 显示全部楼层
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 12:50 | 显示全部楼层
zjjxjsgwq 发表于 2014-4-12 11:43
喇叭保护用的继电器,很多烧友用了欧姆龙的透明品种。我以前也用过,发现关机后一段时间,继电器透明壳内有 ...
那是你的环境湿度太大的原因。长时间通电后继电器线圈里面的水分受热蒸发,继电器外壳温度偏低的话就会在外壳的内壁结露。
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 12:53 | 显示全部楼层
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 12:56 | 显示全部楼层
我这边很正常,我的机器上都是欧姆龙的透明继电器
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 12:58 | 显示全部楼层
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:01 | 显示全部楼层
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:02 | 显示全部楼层
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 13:03 | 显示全部楼层
我是湖北的。
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 13:05 | 显示全部楼层
zjjxjsgwq 发表于 2014-4-12 13:02
你在哪里呢?我是浙江的。
还有就是现在欧姆龙的继电器国产的蛮多,还有假货。我前年在朋友的废品站收了很多马来西亚产的欧姆龙,质量比国产好的多!
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:10 | 显示全部楼层
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 13:20 | 显示全部楼层
zjjxjsgwq 发表于 2014-4-12 13:10
给个建议啊,松下的密封继电器不错,触点电流嫌小的话,可以两个触点并联或一个声道两个继电器4个触点并联 ...
我没用过别的继电器,一直都是用的欧姆龙,小功率用G2R-2,大功率用LY2J,更大的话就用LY2J并联!
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 13:24 | 显示全部楼层
对了,你可以去看看汽车上用的全密封的继电器,比如说大灯继电器,功率大,质量好!最好是进口车上的。
779 点
691 ¥
发表于 2014-4-12 13:41 | 显示全部楼层
zjjxjsgwq 发表于 2014-4-12 12:42
这是不是所谓听感?或者还有其他说法?
有些人偏偏喜欢音染比较重甚至是失真的听感,还是用音质二字比较理性专业些,
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-13 21:56 | 显示全部楼层
底板散热,很有英国和法国味
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 17:45 | 显示全部楼层
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 17:54 | 显示全部楼层
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 18:01 | 显示全部楼层
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 18:14 | 显示全部楼层
351 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 18:18 | 显示全部楼层
238 点
222 ¥
发表于 2014-4-16 14:42 | 显示全部楼层
散热片够大。
GMT+8, 2026-4-9 00:47 , Processed in 0.152162 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
