[心得经验] 3年前改的电脑电源为功放电源
[复制链接] 查看: 36486|回复: 52
165
1336 点
981 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-27 19:01 | 显示全部楼层
喔谢谢!
88
只装机不上图
1569 点
937 ¥
发表于 2007-10-27 19:17 | 显示全部楼层
这个绝对厉害!佩服!!!
助人为快乐之本
2331 点
1274 ¥
发表于 2007-10-27 22:56 | 显示全部楼层
原帖由 fuymm 于 2007-10-25 22:15 发表
五楼的朋友,“有时间我也把我的胆机开关电源SHOW一下”,你的胆机开关电源有高压输出吗?我试验过几回,由于次级圈数太多(350V得两百多圈)造成漏感偏大,虽然勉强能用,但尖峰比较大,波形前端有振铃,用起来 ...
我惊讶了,
我的输出330V,带2个6P1电压290V,记得只有38圈啊,原来绕组是28圈我加了10圈左右吧,就有电视的视放180升高到300多了。
我用电视的A3电源板改的,然后用1MM的铜线并绕2.5圈得到6.7V。
为了简单和模拟线性电源特性,稳压取样我区在B+110V处,这样300V就不完全稳压了,会随负载拨动5~8V。
还在试验中,不错,
主要没有工频交流声。我下一步测试电源的工作频率,争取让其工作在100K以上。
六品版主
1178 点
1043 ¥
发表于 2007-10-27 23:16 | 显示全部楼层
好想要一个, 体积太大了,,有没有改手机充电器的????4.2V改12V的教程
165
1336 点
981 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-28 10:02 | 显示全部楼层
你那个是单端的电源吧?好像半桥和单端的计算方法不一样的,把你的A3经验介绍一下。
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2007-10-28 10:21 | 显示全部楼层
好像开关电源用于功放的争议比较大,没玩过,不是很懂
1110 点
735 ¥
发表于 2007-10-28 12:03 | 显示全部楼层
学习,我也想改.
1970 点
699 ¥
发表于 2007-10-29 09:43 | 显示全部楼层
你这个350V输出,200多圈的比例肯定有问题,一般的开关电源,正常的比例是每圈3V左右,而且要让次级带上一定的负载,不能空载去使用和测量,不然电压容易上飘...
你那样的设置让开关管工作在不合理的占空比状态,效果很差的...
886 点
766 ¥
发表于 2007-10-29 15:33 | 显示全部楼层
以前曾帮同学改过,存在输出电压不平衡的现象(正负电源负载不同时).
165
1336 点
981 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-29 18:35 | 显示全部楼层
谢谢AKMY5兄,我是这样算的,350V/3=116
165
1336 点
981 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-29 18:44 | 显示全部楼层
谢谢AKMY5兄,我是这样算的,350V/3=116圈,因为占空比是2,故总圈数=116×2=232。我在网上找到了一个国外网友改成的实例,按照他的方法有空再试一下。
www.siliconchip.com.au/cms/A_102096/article.html
1970 点
699 ¥
发表于 2007-10-29 22:16 | 显示全部楼层
不客气。。
但我感觉你这算法不合理。
我以前做的没有经过很详细计算,实验得出的结论就是这样的比例电压会上浮,而且电流小,无法满功率输出。。。
要让开关管工作在合理的占空比状态,这么高圈数,在稳压状态下,开关管只能微量导通,负载电流一上去,电压就掉下来了,开关管不能开足马力工作。。。这样电源不但带载能力很差,电压有尖峰干扰,而且捎加负载还可能会让整个工作循环失去平衡。。。出现很奇怪的现象。。
我感觉有点象仪表自动控制单闭环回路里的比例放大增益过高的感觉。。。呵呵,这样形容不知道对不对。。。
1970 点
699 ¥
发表于 2007-10-31 16:03 | 显示全部楼层
为什么不上个变压器的改装图纸呢?
为什么不上个变压器的改装图纸呢?
5 点
5 ¥
发表于 2007-10-31 16:12 | 显示全部楼层
老兄真是高人啊,佩服佩服
1213 点
1459 ¥
发表于 2007-11-21 17:11 | 显示全部楼层
变废为宝,顶呀,共享呀
78
1141 点
928 ¥
发表于 2008-10-9 20:07 | 显示全部楼层
顶上去,想学习电脑电源改功放电源
3193 点
3081 ¥
发表于 2008-10-9 23:50 | 显示全部楼层
这个图可真够模糊的
1016 点
951 ¥
发表于 2008-10-10 00:12 | 显示全部楼层
哇,我手头有个单位弄回来的96年sun的mo磁盘机,30W日本造的电源,里边有些管子上边带紫铜散热器,看起来很爽,开关和插座都是一流的,要是能改就好了,机壳做小功放或者前极,开关电源带电脑音箱应该可以吧。
46 点
46 ¥
发表于 2009-9-23 12:51 | 显示全部楼层
可以改成24V的吗?要怎么改?
128 点
128 ¥
发表于 2009-9-23 20:07 | 显示全部楼层
本人也对此进行了反复的实验,基本是以失败告终。原因是正负极负载要平衡,否则正负电压相差就比较大,影响音质,还不如用一般的电源供电。
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.151815 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
