[经验心得] [求助]ZEN4冒烟了!
[复制链接] 查看: 25157|回复: 62
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 17:36 | 显示全部楼层
又测了!
Q3的BE极电压0.62V,CE极电压10.44V,换上去替代Q2的5551CE极电压为31.5V!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-4-3 17:27 | 显示全部楼层
代换Q2时
NPN三极管的E极接Q2的S极,B极接栅极,C极接D极。。。。如果把BE倒过来,可能出现你这测量情况
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-4-3 17:23 | 显示全部楼层
不过。。。
以下是引用ymzhu302在2005-4-3 17:11:00的发言:
按你的方法进行了实验,1K两端的电压为0.708V,而Q3的CE极间电压为10.8V!!!
这里好象有问题哦。。。
1K电阻只有0。7V,经过Q2处的3极管BE极和R7,怎么会变成10V了?这里的电流也不大。。。。
你再查一查
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-4-3 17:19 | 显示全部楼层
你测量前
把R11改成10K以上数十K的电阻,再测测。。。
我刚才说的没考虑到这点
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 17:11 | 显示全部楼层
鬼版,
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-4-3 16:40 | 显示全部楼层
对,是R7、R8就够了。。。我刚才没看图
既然出了问题,你这里必须要先确认Q3这只三极管工作正常,才进行下一步的安装大功率管。。。
自己想想办法可以试验的。。。。一两句话可能说不清,我现在提供个简单的判别方法:
1、将原板上的R0和R1断开,换上1K的电阻接在这断开的两端
2、在Q2的位置改为一只小功率NPN三极管(就是不装大管,改上小管。这里的接法,估计你懂)。如果烧的话,就烧这平价的东西,呵呵
3、将Q1的D、S极短路。
4、通电测量。。。呵呵[em06]
检查一下接上1K电阻两端的电压是否0。6-0。7V。再复查一下,Q3的CE极电压是否只有1V多一些。如果不是,基本上说明是板子有问题,导致Q3不工作,而烧大管的。
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 16:36 | 显示全部楼层
晕!
以下是引用小鬼头在2005-4-3 16:17:00的发言:
装ZEN4之前,记得我在论坛上提醒过这方面的问题。。。但好象没有中招,现在是你。。。。中了六合彩——撞到枪口上了[em02][em12]
鬼版指的是哪四个电阻?搞到现在已经没有一点思考能力了![em00][em00][em00]
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 16:22 | 显示全部楼层
另外我是这样测量功率管的,
不知可靠不?
用指针式万表[*10K]档测量,
(1)短接G、S放电,测量D、S间正向电阻(黑表笔接D,红表笔接S),为高阻;
(2)黑表笔接G,红表笔接S,对栅极充电,再测量D、S间的正向电阻,为低阻。
符合上述两点为正常!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-4-3 16:17 | 显示全部楼层
最稳的是四个电阻都移出来。。。
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 16:16 | 显示全部楼层
真是奇怪了!
花了两个多小时测量各元件,未查出问题!
按鬼版的方法,将R7、R8直接接到G极,然后通电,测:
电源电压:54.4V
Q5的G极:45.0V
D极:54.4V
S极:42.2V
中点:39.6
用示波器监测输出,未发现自激!
调节20K可调,当调了几圈,中点降到38.6V时,停止调节,中点自动加速下降,随后冒烟!期间求波器监测未见异常!
真是百思不得其解![em00][em00][em00]
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 13:07 | 显示全部楼层
鬼版,
以下是引用小鬼头在2005-4-3 0:45:00的发言:
注意场效应管的安装方法——不能将线接得过长。。。你现在是离开板子装。所以有些问题(有时不一定有问题,就象你第一次装),须进行这样的处理。。。。你要把板上原来连接功率场效应管G极(栅极)上的电阻)拆下来,直接焊在管子的栅极上,然后连好其它线。。。。也就是说,G极电阻须靠近G极来装才有效
只将R7、R8移出来就行了吧,R18不移可以吗?
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 12:59 | 显示全部楼层
测了一下47.5K的R5,
发觉阻值只有3点几K(在线测),将R5焊下来后测R5正常![em03]
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-4-3 09:37 | 显示全部楼层
调试时
有否输出端短路?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-4-3 00:45 | 显示全部楼层
你的情形象是高频自激。。。。!!!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-3 00:28 | 显示全部楼层
会不会也装错电阻了!
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 00:23 | 显示全部楼层
我已经把Q1折了下来,
不早了,明早再继续吧!非常感谢各位对小弟的指点和关注!][em10]
各位晚安![em11]
1443 点
469 ¥
发表于 2005-4-3 00:21 | 显示全部楼层
查查电容有没有漏电
看看R5有没有问题, 不要开机器了, 元件一个一个的测量好了
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-4-3 00:13 | 显示全部楼层
检查这里
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/20054301518704.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/20054301518704.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
491 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-3 00:06 | 显示全部楼层
管子是先烧Q1!
刚才测了一下各点的对地电阻,发现Q3的e极对地电阻正常板为56K多,而故障板为5.6K左右(折功率管前后一样),可能是哪里问题呢?
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-4-2 23:51 | 显示全部楼层
那些管子是一起烧还是有个先后?
GMT+8, 2026-4-8 05:59 , Processed in 0.534414 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
