2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-2 23:53 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-3 00:07 | 显示全部楼层
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-3 03:37 | 显示全部楼层
  我就是想买120型的,但听你说这么一句,我又怕了,家里环境不好呀,经常潮湿
876 点
759 ¥
发表于 2007-11-3 08:45 | 显示全部楼层
好鬼漂亮的劲浪
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-3 12:29 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-3 12:40 | 显示全部楼层
258 点
258 ¥
发表于 2007-11-6 12:11 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2007-10-28 11:52 发表
我只说单元2000多啊,搞好是另一会事了,不过对乌鸦来说应该没问题吧
我错了,这个qw4确实可以分在2000左右.
对不起,乱说话了
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-11-6 12:51 | 显示全部楼层
原帖由 vubkevin 于 2007-10-24 18:54 发表
乌鸦老大, 我现在用的mivoc HGP258 , 原厂的分频器好像分得挺低的, 不过我不会算, 只知道电容值, 高音串的是6.8uf, 低音并的是4.7uf, 电感没有东西量, 能算出分频点吗?
266224
[入门]音箱、分频器的计算公式总汇
设计分频器所用到的计算公式(采用巴特沃斯方式的一阶分频网络)
公式1)高通电容
C1=1/2πfZ
f为分频点频率,单位为Hz;
Z为高音单元的额定阻抗,单位为欧姆。
(如果有阻抗曲线,最好取分频点的阻抗值)
公式2)低通电感
L1=Z/2πf
f为分频点频率,单位为Hz;
Z为低音单元的额定阻抗,单位为欧姆。
公式3)低音单元高频段阻抗特性补偿
C3=1/2πfmZ
R3=Z
fm为阻抗为额定值1.4倍时的频率,单位为Hz;
(可以在低音单元的阻抗特性图上查找)
Z为低音单元的额定阻抗,单位为欧姆。
公式4)高音单元声压衰减器
R1=Z*(K-1)/K
R2=Z/(K-1)
K=10A/20, A为高音和低音之间的灵敏度差值;
Z为高音单元的额定阻抗,单位为欧姆。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2007-11-6 13:59 | 显示全部楼层
回复 #47 非线性 的帖子
原帖由 非线性 于 2007-11-6 12:11 发表
对不起,乱说话了
嘿嘿,我订的OW高音要到了,到时给大家晒一下
1898 点
1488 ¥
发表于 2007-11-6 15:21 | 显示全部楼层
老Q1不知道行不?
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-6 19:07 | 显示全部楼层
老Q1声音太差了,不考虑
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-11-6 19:45 | 显示全部楼层
福柯这个。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-6 21:10 | 显示全部楼层
什么型号?跟这个有什么区别 ?
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-11-6 22:23 | 显示全部楼层
Focal TC90TDX
TC90TDX.pdf
114.35 KB, 下载次数: 93
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-6 22:31 | 显示全部楼层
原帖由 aiyoho 于 2007-11-3 12:40 发表
频响图。20KHZ跌落得厉害,估计膜太重或磁液太浓。分频点不能做到2000HZ。
先别急.把你的阻抗也放上来.首先排除磁液.一个是音圈的电感.另一个为音圈在磁路中的位置.还有一个就是灵敏度.振动质量.上个阻抗来看.
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-6 23:13 | 显示全部楼层
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-6 23:16 | 显示全部楼层
果真如此.不是振动质量大就是BL太低,更多的因素认为是BL的问题.想办法增加BL值.灵敏度抬上来后曲线就不会是原来那样了.但也应该会有一个棚裂峰.如何提升灵敏度的话首先你要确定.间圈在磁路中的位置.磁路的B.以及导线长L
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-6 23:22 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-6 23:24 | 显示全部楼层
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-6 23:33 | 显示全部楼层
确定问题在哪.再去解决.
GMT+8, 2026-5-30 00:01 , Processed in 0.924612 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
