- 4
- 6 小时
- 2014-4-22
- 40
- 679410
- 2
- 4 点
- 0 ¥
- 2014-4-2
刚刚换完jbl10寸低音喇叭边,换过后把经验和教训大家分享一下,为以后换边的烧友抛砖引玉:
1、胶水一定要那种白色干后变无色,专用胶水。即使抹多了干后外观也漂亮一点。再哪买我就不说了,大家应该能知道。
2、说说擦边,一般喇叭没有什么硬伤,弹波那个部位音圈位置应该是中心位置,边掉后由于盆边可以随意的动,音圈就与磁柱不平行了,盆边角度变化大将发生擦边现象。
3、我们换边就要使音圈与磁柱成平行状态,就解决了擦边问题。
4、买边一定要量尺寸,尽量和喇叭的尺寸一致。
5、清理干净喇叭后,喇叭向上放在桌面上,即将更换的边,按照粘合位置放好,粘在纸盆正面直接在边里圈涂胶,如果粘在纸盆背面,把边先就位,然后用什么东西把纸盆向上抬起,有个能涂胶的缝隙就行,在边内侧涂胶,涂完把盆放下,不需要等一段时间,先把盆和边粘合。不需要两面涂胶,过一会胶基本上干了后再粘外圈。
6、外圈粘合重点在这,同样把盆向上抬,缝隙可以在架上涂胶就可,均匀的再架上涂胶,然后把纸盆落下,把外圈粘合,虽然粘合了,可是还可以把边在架上移动(由于胶没有干),这时我们按盆中部看看擦边不,一按边和盆架可能就开了,我们要准备几个夹子,把压边的条涂胶压上,然后用夹子夹住压边条固定,然后按纸盆中间,看看擦边不,如果擦边稍微移动一下边和盆粘合位置,其实只要喇叭没有硬伤,边合适粘合玩基本是不会擦边的,如果不擦边,我们要在盆边的东西南北四个点分别按压盆,看看擦边不,如果擦边想另一个方向调一点,直到四点按压不擦边,向斜外侧按压擦边的角度变化及力度都一样,就可以了夹子不要动等到胶干了就完成了。应该和磁柱是平行的,不会擦边,不用拆防尘帽。
希望各位烧友交流。
我换边没有最后一步东西南北按压,干了后发现盆边稍稍偏一点,但是按中间不擦边,装上后感觉还行,谢谢论坛的各位前辈, |
