123
[DIY制作] 黄盆喇叭如何改善人声的听感?
[复制链接] 查看: 23289|回复: 57
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 05:20 | 显示全部楼层
重生
继续折腾,感谢两位喇叭厂专业人士指导。平生第一只diy的低音喇叭出炉了
用牙签挑掉多余的胶
用牙签挑掉多余的胶
站帽子
站帽子
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 05:30 | 显示全部楼层
测试
等一晚上胶水干后后检查不碰边,加了3v交流煲24小时后测试,近场裸测,f0=51,vas-16,q=0.5.
装箱后频响
装箱后频响
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 05:31 | 显示全部楼层
分析
1:纸盆,考虑的和原来喇叭磁路的 配合,选了音色相近的碳纤维复合盆。碳纤维盆声音我不太喜欢,但是复合盆声音不错。中音接近纸盆,低音有力度。
2:线圈是利旧的,也是为了尽可能匹配原来的系统,音圈绕线部分宽12慢慢,t铁厚6mm,属于比较厚的了。
3:弹拨用了0.8变位的。
     从结果看,f0偏高,q值也偏高。
    主管听音,和另一只比较,声音改善明显,火气小了,比纸盆d6比较还是快。下潜比d6好,力度不及d6.基本满意。所以准备继续用这些材料改造另一只。由于只有0.8的弹拨,所以想打孔变位到1.0.
q值改进准备涂阻尼胶试试
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 05:44 | 显示全部楼层
改进
另一只
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 16:10 | 显示全部楼层
弹拨打孔后的喇叭
简单测试一下打孔的弹拨变位为1左右,音圈和盆不变,做成的喇叭f0为46hz。vas=13.q=0.56
弹拨软了,f0降低,vas减小,q增加?
自由阻抗
自由阻抗
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 08:44 | 显示全部楼层
频响近场测试
弹拨打孔的曲线
弹拨打孔的曲线
打孔和不打孔两个曲线比较
打孔和不打孔两个曲线比较
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:55 | 显示全部楼层
简单说一下听感。低音有力速度快,下潜不错。中音稍微薄一点,但是和原来的黄盆比较改善明显,赶不上纸盆的厚度。对比的喇叭有两个,一个是vifa盆的6.5寸,一个是皮亚力士盆的6.5寸。
总体满意
337 点
319 ¥
发表于 2014-12-5 21:29 | 显示全部楼层
强人啊   这样也行啊
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-6 20:37 | 显示全部楼层
喇叭装19升箱子,测试频响,和惠威的杜希2.1厂箱比较。下潜深的是自制的喇叭,参考是杜希的d6
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-6 22:39 | 显示全部楼层
和diy的高音组成2分,分频3k,测试频响。等以后在美容和细调,感觉分到2.2k合适
278 点
276 ¥
发表于 2014-12-7 03:04 来自手机端 | 显示全部楼层
神人
329 点
325 ¥
发表于 2014-12-8 10:08 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-4-8 10:32
独门偏方:
油性溶剂+松香+两三滴机油混合制成饱和松香溶液。。。溶液不应过稠。。。毛笔蘸起涂于喇叭锥盘 ...
太粘手,也容易粘灰.
我的独门偏方最简易:用白乳胶刷5 遍,每刷1遍都等凉干后再刷第二遍。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 12:18 | 显示全部楼层
低音直通实测频响
4387 点
4342 ¥
发表于 2014-12-20 12:37 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-4-7 20:25
缺个5寸炮喇叭,也想把手头的喇叭加重振盘。不知效果如何?
喇叭厂的常规做法是用粗锡线在音圈和振膜粘接处加一圈粘牢,想要重点就用粗点的,直到找到你要的Fo
31
191 点
129 ¥
发表于 2014-12-20 12:46 | 显示全部楼层
我有一对飞乐YD166-30  也是编织盆   听感还不错  不知道为什么用示波器测试时候300HZ峰值电压最高.
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-12-21 06:43 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-12-20 12:18
低音直通实测频响
低音我做了不少试验,还试过电流环(阻抗下不来,低端能上去)没采用。电声环我没试完,但只能补超低音。
http://bbs.hifidiy.net/thread-993420-5-1.html。这箱我改了3次尺寸,喇叭F017hz辐射器F010hz,喇叭斜对地形成个腔(我开始找相位考虑的)。帮看看我测的对不对,也许有测试错误。图在99#。但低音肯定够了,我开得比前置音量低,不然有点过。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-1-1 21:55 | 显示全部楼层
很久没来。谢谢指教!
3273 点
4904 ¥
发表于 2015-1-2 07:49 | 显示全部楼层
呵呵,乱改震盆,反正我的经验是一次都没有成功过,还有这喇叭感觉虽然是的但不是斯拉夫盆的,比我早年买的惠威要差好多。
GMT+8, 2025-12-5 13:08 , Processed in 0.147035 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
