57 点
55 ¥
发表于 2014-4-11 16:16 | 显示全部楼层
不错 坚持DIY
152 点
152 ¥
发表于 2014-4-12 02:09 来自手机端 | 显示全部楼层
我前年就在论坛收有两对,一大一小的呵呵,直按拿纸筒做了一对大的,可以用AV功放直接推,刚才还拿来研究着换个木箱子,看了楼主贴子受益不少
198 点
191 ¥
发表于 2014-4-12 08:14 | 显示全部楼层
外行发烧 发表于 2014-4-10 21:07
另外我的鸭嘴小阵列也在酝酿中,遗憾的是喇叭太少了,鸭嘴先做,没准以后有其他便宜喇叭装上也可以试试感觉 ...
打劫
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2014-4-12 15:02 | 显示全部楼层
hellochina 发表于 2014-4-7 22:57
我感觉这货比2寸的高音要好,但是更不好推
搞两只并联,因为1寸灵敏度比2寸低,但高频好很多
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
24 ¥
发表于 2014-4-12 17:18 | 显示全部楼层
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 21:59 | 显示全部楼层
鸭嘴阵列快要成型,先感觉感觉
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:03 | 显示全部楼层
这鸭嘴阵列我觉得先天性优势在于摆位非常好弄,直接放墙脚就ok,不用的时候还能当角落反射吸收柱用,哈哈。
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:04 | 显示全部楼层
已经装上出声了,已经对比了,先上图,吃完饭上听感
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:41 | 显示全部楼层
哈哈,饭吃完了,改交作业了,
大家一定觉得很奇怪,上面多了两只不一样优雅喇叭,原因是这样的,小喇叭手上只有8个,8个全部接一声道后,功放另一边就没喇叭接了,胆机最怕不接负载,于是想随便找个喇叭接上代替,打开我的喇叭百宝箱第一眼就看见这个2寸纸盆优雅喇叭,
本来有4个的,拿了给朋友去完了,于是把这两个小优雅也接上对比试试,喇叭是16欧的,两只并联必须的,呵呵!
喇叭全部装上,接好线,细查了2遍,这个必须的,万一不小心接错,不是烧喇叭就是烧功放,不过胆机功放不那么容易烧,那就肯定烧喇叭了,呵呵,一烧就烧一串,那不跟放鞭炮一样了,小心起见,检查完了在用万用表打下直流电阻,测的是4.6欧姆,呵呵,没事,
接上6p3p开声,一开声全乱了,声音没法听,乱糟糟的,失望痛苦中,
喇叭接法,先全部两只串联,然后全部并联
也许是搞成音柱后,我的小胆机控制力不够,导致声音乱套,就像当时试一个喇叭时,我的6p1就推不好听,换6p3p后功率大了,声音也变好了,现在8个喇叭了,不知道换那个狗崽功放效果怎样,因为功放太重,不好搬,音柱接好后太高太重也不好搬,两样东西不在一块,在两个地方,声音不好接试。
55 点
49 ¥
发表于 2014-4-13 19:47 | 显示全部楼层
音质怎么样吖。看样子好像不错哦??
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:49 | 显示全部楼层
于是改接4个喇叭,和2个喇叭比对试听,结果如下
单个试听:声音还算平衡,直流电阻测了2只,一个7.1欧一个7.2欧,其他的接了线不好测就没测,
两个并联试听:中音太亮,稍微感觉不自然,低音感觉太肥,并联后测的电阻是4.0欧
4个试听:两并再串,奇怪测的电阻也是4.0欧,试听感觉除了高音偏暗,其他还行
8个试听:全乱套,没法听,呵呵,测的电阻4.6欧
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:58 | 显示全部楼层
再来说说那两只2寸纸盆优雅
单个测的电阻是15.0欧,两个都是,两只并联后测的是8.7欧
试听,听感这里对比主角铝盆,两只并联后中高非常好,完胜铝盆组合,高音丝滑,绝对比铝盆要高,人声飚起来后过度非常好,很有绕梁的感觉,唯一遗憾低频不行,可以用没有来比喻了。
综合考虑,这次还是很失望,最终结果输给这个2寸纸盆,喜欢听人声的朋友可以试试这款2寸纸盆,绝对比铝盆要高,回头我去看看这纸盆的参数,是不是真的比铝盆要高。
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:03 | 显示全部楼层
我去,刚才收索下发现这个纸盆没卖了,靠哇,
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:12 | 显示全部楼层
找到了
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:18 | 显示全部楼层
还有一点可能有关系,喇叭后面我全部是开放的
525 点
488 ¥
发表于 2014-4-13 21:20 | 显示全部楼层
看着很好
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-13 22:40 | 显示全部楼层
您这优雅全频在哪里买?什么价格?
59 点
53 ¥
发表于 2014-4-14 00:42 | 显示全部楼层
看着很不错的样子    哟时间也真想折腾这么一对音柱
100
2616 点
2404 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-4-13 22:40
您这优雅全频在哪里买?什么价格?
您是说那个2寸纸盘吗?,这个是前年买的,买之前是18元一个,等我想买时变30元一个,老板说没人买,只好涨价卖,呵呵!我还是买了4个,因为最早接触这个喇叭时,是和优雅3.5寸白盆一起买过,大小一套300多,那个3.5白盆现在一个都300多了。昨天找了下这个2寸纸盆已经是下架了,没准老板看到这帖我吹的又要涨价卖了,呵呵!哦咪豆抚。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-14 17:12 | 显示全部楼层
外行发烧 发表于 2014-4-14 07:51
您是说那个2寸纸盘吗?,这个是前年买的,买之前是18元一个,等我想买时变30元一个,老板说没人买,只好涨 ...
我觉得优雅全频越来越贵
GMT+8, 2025-12-5 17:33 , Processed in 0.155776 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
