[IC后级] 小功率--------大表现--------TDA1521
[复制链接] 查看: 61101|回复: 89
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-4-3 22:08 | 显示全部楼层
xz11206 发表于 2014-4-2 12:37
上述PCB板中,TDA1521的2、8引脚没有直接接地,可以通过外接电阻调节放大增益,也就是上图中的电阻R2、R3 ...
赞同, 如果直接接地, 底噪会有点大,  但是音源开大时, 它已经满功率失真.
所以可以降低放大倍数  提高信噪比
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 22:32 | 显示全部楼层
所以可以降低放大倍数  提高信 ...
我的想法与你的一样;
TDA1521采用正负20V供电,现在音源的输出电压都可以达1.5V,我觉得取放大倍数为12较为合理,所以2、8脚的对地电阻为1k;
在洞洞板上获得了很好的表现。
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-4-3 22:52 | 显示全部楼层
xz11206 发表于 2014-4-3 22:32
我的想法与你的一样;
TDA1521采用正负20V供电,现在音源的输出电压都可以达1.5V,我觉得取放大倍数为12 ...
我回去也应该试试把增益再改低一点
135 点
101 ¥
发表于 2014-4-3 23:16 | 显示全部楼层
搭棚了一个  不知道LZ  还有PCB?
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 00:06 | 显示全部楼层
还有PCB,需要的给我留言
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2014-4-4 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
当年号称hifi芯片的是1514A。1521没玩过。玩过7294厂机。高音很清丽。有点尖,听感高频多了。
83 点
80 ¥
发表于 2014-4-4 15:24 | 显示全部楼层
楼主给我一块试试
770 点
700 ¥
发表于 2014-4-4 17:27 | 显示全部楼层
松隆菜菜鸟 发表于 2014-4-3 21:37
个人感觉比2030好
TDA1521A是电视伴音放大用的,功率比TDA1521要小。
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 00:07 | 显示全部楼层
与大家分享一下焊接过程,手机拍摄
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2014-4-6 10:19 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-4-2 13:16
地球最少外围零件的集成功放之一,音质不如2030;个人愚见。
主要是没啥低音 其他都还好。
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是输入耦合电容的原因,我接成直流耦合,觉得低音还很好啊
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2014-4-6 21:50 | 显示全部楼层
估计你箱子配的比较合适。要是随便找个箱子 1521真是没啥低频。
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 00:31 | 显示全部楼层
可能有这个原因,我是推的6.5寸书架箱
建议你去掉耦合电容试试
746 点
728 ¥
发表于 2014-4-7 02:34 | 显示全部楼层
282 点
279 ¥
发表于 2014-4-9 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
7297更简单,也不差
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:56 | 显示全部楼层
询问下大家使用TDA1521时,是采用什么方式调节音量的?
如果是使用一般的电位器那就完蛋了,我试过APLS 16型电位器,效果很差,就是低音全无,浑浊。
我自己的使用情况是 直流耦合输入,接成纯后级的形式, 固定增益为12倍,使用单独的前级控制音量,效果很好!!!声音平衡,有层次,低音有力。
440
2052 点
1555 ¥
发表于 2014-4-9 23:50 | 显示全部楼层
2254
3616 点
1333 ¥
发表于 2014-4-10 15:51 | 显示全部楼层
TDA1521用单电源OTL方式比双电源的OCL的低音要好一点!
55
417 点
358 ¥
发表于 2014-4-10 16:49 | 显示全部楼层
都是小功率
272 点
270 ¥
发表于 2014-4-10 20:58 | 显示全部楼层
xz11206 发表于 2014-4-3 11:42
7264有8脚封装的
7264的反馈回路是内置的,而7465需要外接;
以上是初略对比的,没有仔细看文档。
百度了一下是有不一样的,我以前见到的不是8脚的7264
GMT+8, 2026-5-15 06:52 , Processed in 0.166161 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
