[IC后级] 小功率--------大表现--------TDA1521
[复制链接] 查看: 61098|回复: 89
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-2 14:28 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-4-2 13:16
地球最少外围零件的集成功放之一,音质不如2030;个人愚见。
真的假的?!
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
来个闲置的TDA7264
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:13 来自手机端 | 显示全部楼层
点击[http://pinyin.cn/1FSHNR6xGud] 查看这张图片。[访问验证码是:587985请妥善保管]
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:18 | 显示全部楼层
手机上传图片真麻烦。再传。
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-4-2 22:50 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-2 14:28
真的假的?!
信自己吧!试试不就有结果了吗。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-4-2 22:58 来自手机端 | 显示全部楼层
做得漂亮啊!
770 点
700 ¥
发表于 2014-4-3 10:59 | 显示全部楼层
入门时做的第一台功放就是TDA1521,当时也没有加前置放大,感觉增益不足。还是应该加一个运放组成的前级。这个片子还可以每声道一枚,做BTL放大,或者输出用运放作直流伺服。
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:30 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2014-4-3 10:59
入门时做的第一台功放就是TDA1521,当时也没有加前置放大,感觉增益不足。还是应该加一个运放组成的前级。这 ...
请问你的信源是什么设备啊?
你的放大增益为近150倍,太大了吧!!!噪声控制的好吗?
272 点
270 ¥
发表于 2014-4-3 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
7264和7265好像一样一样的
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:42 | 显示全部楼层
风云98 发表于 2014-4-3 11:35
7264和7265好像一样一样的
7264有8脚封装的
7264的反馈回路是内置的,而7465需要外接;
以上是初略对比的,没有仔细看文档。
770 点
700 ¥
发表于 2014-4-3 15:07 | 显示全部楼层
xz11206 发表于 2014-4-3 11:30
请问你的信源是什么设备啊?
老大,你怎么计算的放大倍数啊,同相输入,放大倍数为1+(R4/R3)=1+3.9K/1K=5倍,怎出来的150倍呢?
43 点
39 ¥
发表于 2014-4-3 15:27 | 显示全部楼层
TDA1521性价比超高的好东西
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-3 15:33 | 显示全部楼层
老大,1521不是还有30倍的增益吗?!
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:37 | 显示全部楼层
你说的没错,NE5534的同相放大倍数为5;
但是按照你上图的接法,TDA1521的放大倍数为30;
整体不就是150
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:40 | 显示全部楼层
急于想知道你的信源是什么?
150倍的信噪比怎么样?
770 点
700 ¥
发表于 2014-4-3 16:00 | 显示全部楼层
xz11206 发表于 2014-4-3 15:40
急于想知道你的信源是什么?
150倍的信噪比怎么样?
TDA1521电压增益为30dB,也就是约31.62倍。运放之前可加入电位器调节音量,这个电路我做过即使音量开到最大,工作依然稳定。PCB布线合理的话,信噪比很好。讯源就是CD机,放大倍数不会大,放心吧!
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-4-3 19:35 | 显示全部楼层
呵呵,当年号称Hi-Fi的芯片
236 点
230 ¥
发表于 2014-4-3 21:37 | 显示全部楼层
个人感觉比2030好
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-4-3 22:08 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2014-4-1 23:12
据说1521声音清丽
也就是低音不足
有同感   但是低音虽然量不是很足  但是听起来不干, 挺润的  如果用均衡器加多了就感觉会肥腻  可能是芯片控制力不行
1730 点
1673 ¥
xz11206 发表于 2014-4-2 12:37
上述PCB板中,TDA1521的2、8引脚没有直接接地,可以通过外接电阻调节放大增益,也就是上图中的电阻R2、R3 ...
赞同, 如果直接接地, 底噪会有点大,  但是音源开大时, 它已经满功率失真.
所以可以降低放大倍数  提高信噪比
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.140590 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
